跳转到主内容
如何帮任天堂Wii主机更换光驱
你所需要的
  1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用一个金属小铲子(小撬棍应该也可以)来拆开主机上的螺丝保护盖
  2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝(注:如果你不明白三角螺丝的含义,你可以参考奔驰车标的样子),它们藏在你刚刚拆下的盖子下面。
  3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗5.9毫米的十字螺丝
  4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片(注:在Wii的商标下面)
  5. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝,它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面
  6. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 小心的把Wii的面板拉开
    • 镊子把LED的排线从主板拔出
    • 移开面板
  7. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 1,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 2,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 打开手柄连接口保护盖,直到它与本体垂直
    • 把盖子直接向上拉,这样就可以拆下盖子
    • 内存卡保护盖也是这么拆
  8. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拆掉手柄连接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
    • 在四个角用手拉保护板,即可拆下
  9. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝
  10. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖(图上高亮部分)
  11. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 移开下列螺丝
    • 两颗 5毫米十字螺丝(红圈)
    • 一颗 8.2毫米三角螺丝(橙圈)
  12. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫
  13. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移开两颗8.2毫米三角螺丝,它们在你拆下的橡胶垫下面
    • 可能需要用到 4mm 六角螺丝头,稍微延长螺丝刀,以便深入螺丝孔并拧开螺丝。
  14. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 把壳子直接拉开就好啦~~
  15. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移开位于电池舱门上的十字螺丝
    • 这颗螺丝承载着电池舱门
    • 把电池舱门移开
    • 取下电池舱门会导致系统时间重置
    • 如果CR2032纽扣电池已经很久没有更换,现在可以更换
  16. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆开在电池舱左边的 8.2毫米三角螺丝
  17. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆开固定光驱和手柄接口屏蔽罩的两颗 8.2毫米三角螺丝
  18. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 在取下 DVD 屏蔽罩时请小心,金属片边缘十分锋利,存在割伤皮肤的风险。
    • 向上抬起 DVD 屏蔽罩,将其取下。
  19. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 取下四颗位于底部固定光驱的 9毫米十字螺丝
  20. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 抬起光驱和手柄接口的一部分,这样就可以拿起底部的线缆
    • 超级超级小心的把光驱电源线从塑料屏蔽罩和散热器边上拔开
  21. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从光驱本体上拔下电源线
  22. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用指甲(强烈推荐翘棒qwq)把光驱信号排线卡扣翻开
    • 确认你开的是卡扣,不是排线座(真要是排线座被你搞下来那你玩的太大了)
    • 把排线拔下来
    • 移开主机的光驱
  23. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 1,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 2,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 如果你的wii光驱外壳前后没有四个橡胶圈的话,以下步骤很重要
    • 将一个又长又细的螺丝刀插入光驱外壳背面第一个密封圈的孔,推开密封圈
    • 直接拉动驱动器外壳,直到它松动
  24. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 对于第二个密封圈,请重复上述步骤
  25. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 25 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 把光驱带密封圈的一面对着自己
    • 将细螺丝刀的一段插入沿着光驱外壳前方的密封圈孔中
    • 向上拉螺丝刀,直到卡扣松开
  26. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 26 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 翻转180度(如图),重复上一步
    • 重复上一步,取下光驱前面的第二个密封圈
结论
如果要重装,请按相反的顺序执行这些步骤
452等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Vladimir Chen正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hodson
于04/13/10注册
154,622 声望
创作了127篇指南
103指南评论
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - 回复
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - 回复
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - 回复
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 234
过去 7 天: 1,951
过去 30 天: 3,816
总计 363,742
