跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储
你所需要的
视频概述
  1. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 拆下支架螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 如果你的 PlayStation 5 处于垂直方向,请将其翻转,使底座朝上
    • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请跳至步骤 6。
    • 在平坦的工作台上操作以防止你的 PlayStation掉下来。
    • 使用一个硬币或者一字螺丝刀卸下 26.5 毫米长的支架螺丝。
  2. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 1,2 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起以卸下支架。
  3. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将螺丝插入支架底部的方格内。
  4. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或指甲取下小隔间的盖子。
    • 用手指将盖子按入螺丝孔。
  5. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 逆时针旋转支架以关闭小方格口。
  6. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 1,2 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请将其平放,充电口朝上。
    • 将支架竖直向上提起以将其卸下。
  7. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移除右侧面板: 步骤 7 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移除右侧面板: 步骤 7 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移除右侧面板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 翻转设备,使机身背面的USB和以太网接口位于你的左侧。
    • 抓住并抬起面板的角落,使卡扣松脱。
  8. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储: 步骤 8 中的图像 1,2 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在抬起角落的同时,向机身底部推动整个面板。
    • 取下右侧面板。
  9. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 卸下 SSD 盖螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下 17 毫米长的 SSD 盖螺丝。
  10. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下 SSD 盖: 步骤 10 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下 SSD 盖: 步骤 10 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 取下 SSD 盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用手指将 SSD 盖滑向设备顶部,将其从外壳上松开。
    • 取下 SSD 盖。
  11. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 卸下 SSD 螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下 11 毫米长的 SSD 螺丝。
  12. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移动垫片: 步骤 12 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移动垫片: 步骤 12 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 移动垫片: 步骤 12 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用一把镊子提起垫片并将其移至适合你选择的 M.2 SSD 的插槽。
    • 请勿尝试在正确位置安装没有垫片的 SSD。
  13. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 插入固态硬盘: 步骤 13 中的图像 1,2 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 插入固态硬盘: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 如果安装的SSD需要使用散热片,请参考此指南为其安装散热片。
    • 将 SSD 以较浅的角度插入 M.2 插槽。
    • SSD 和 M.2 插槽不是双面设计,仅能以单一方向插入。
    • 将 SSD 插入 M.2 插槽后,SSD 以一定角度静止是正常的。
  14. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 将 SSD 固定到主板上: 步骤 14 中的图像 1,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 将 SSD 固定到主板上: 步骤 14 中的图像 2,3 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储, 将 SSD 固定到主板上: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用手指向下按压 SSD,直到末端位于垫片顶部。
    • 将 SSD 放在垫片上,将 SSD 螺钉插入垫片并将其拧入到位,固定 SSD 的末端。
  15. 如何升级 PlayStation 5 中的可扩展存储: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀将 11 毫米长的螺丝拧紧到 SSD 的末端。
    • 不要将这个螺丝拧得过紧。这样做可能会损坏 SSD。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序按照这些说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商]。
维修没有按计划进行?尝试以下基本故障排除方法,或前往iFixit PlayStation 5 问答社区提问寻求帮助。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
32,537 声望
创作了94篇指南
5指南评论
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - 回复 分享
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 - 分享
Simply solder another screw on it, or use Super Glu, or just ask youtube !
Reppa Kagura - 分享
Very well detailed, thank you!
wakey18 - 回复 分享
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 146
过去 30 天: 752
总计 40,543
