跳转到主内容
华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换
你所需要的
  1. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开电源键附近时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机的左下角开始滑动三角撬片的尖端,以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  8. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用镊子将后置摄像头旁边的黑色胶带从主板盖上撕下。
  9. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下八颗 Phillips#00螺丝(3.1毫米长)。
  10. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用镊子将手机底部的黑色金属箔从扬声器上剥下来。
  11. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到主板盖右侧下方。
    • 稍微旋转开口撬片以撬起主板盖。
  12. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用NFC卸下主板盖。
  13. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  14. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下三颗菲利普斯#00螺丝(3.2毫米长)。
  15. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用镊子卸下子板护盖。
  16. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 带主柔性电缆的充电板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下两颗Phillips#00螺丝(3.2毫米长)。
  17. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起子电缆并将主柔性电缆接口从子板上断开。
  18. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用镊子撬起白色同轴电缆的接口,并将其从主板上断开。
    • 将白色同轴电缆从子板上的金属夹上断开布线,并将其折叠到侧面。
  19. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板上断开主柔性电缆接口的连接。
  20. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 向上提起充电端口和主柔性电缆,然后将其朝主板方向拉出,以将其卸下。
  21. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 电池: 步骤 21 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 电池: 步骤 21 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 电池: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开电源和音量按钮的柔性电缆接口。
  22. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性连接器的连接,然后将显示屏电缆向外折叠,以取出电池。
  23. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 在屏幕上涂抹加热的 iOpener,以软化电池下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。
    • 在接下来的拆卸过程中,请尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物质,着火甚至损坏,甚至爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
  24. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 开始将塑料卡滑入电池的右下角以切割粘合剂。
    • 沿着电池的右侧滑动塑料卡以进一步划断粘合剂。这样做时,请轻轻开始撬起电池。
    • 如果你无法撬起电池,粘合剂可能不够松动。你可以在电池的每个角下涂抹一些异丙醇,并使其渗透约两分钟,以帮助弱化粘合剂。
  25. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 25 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 25 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将塑料卡滑入电池的整个下部,并用其切掉粘合剂。
    • 将塑料卡向下滑动到电池的底端,以切割剩余的粘合剂。
    • 使用塑料卡撬起电池。
  26. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 26 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。
  27. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 子板: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下两颗Phillips#00螺丝(3.4毫米长)。
  28. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 28 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用镊子断开黑色同轴电缆的连接,并将其折叠起来。
  29. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 29 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用镊子卸下子板。
  30. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 扬声器: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 卸下两颗 Phillips#00螺丝(3.2毫米长)。
  31. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 在屏幕的底端施加加热的 iOpener,以软化扬声器下方的粘合剂。应用 iOpener 至少两分钟。
  32. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 32 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 用镊子的一条臂将扬声器的接触电缆剥开。
  33. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 33 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 在中框和扬声器的右侧之间插入撬棒。
    • 使用撬棒撬起扬声器。
  34. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 34 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
  35. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换, 显示屏: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用于屏幕和手机的所有边缘,以松开LCD屏幕和数字转换器边缘下方的胶粘剂。使用 iOpener 放置于手机上至少两分钟。
  36. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 36 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 36 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 当屏幕变热时,将吸盘套在手机的上边缘。
    • 向上拉起吸盘,然后在显示屏玻璃和塑料边框之间的间隙中插入一个三角撬片。通过将三角撬片滑动到左上角开始切割粘合剂。
    • 确保显示器和塑料挡板之间的间隙合适。不要在边框和中框之间撬动。
  37. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 37 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑到手机的右上角。
  38. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 在手机的右上角下方插入第三个空挡。
    • 向下滑动三角撬片到右下角以切割粘合剂。将其留在右下角以防止粘合剂重新密封。
    • 如果切割变得太困难,请重新加热并重新应用iOpener。
  39. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 39 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 在右下角插入第四个三角撬片的尖端。
    • 沿手机底部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 当靠近指纹传感器时,请仅用三角撬片的尖端工作,以免损坏指纹传感器的柔性电缆。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  40. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 40 中的图像 1,2 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 插入第五个三角撬片并将其沿着手机的左边缘滑动,以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下显示屏,显示屏电缆仍穿过框架并固定在中框的内侧。
  41. 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 41 中的图像 1,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 41 中的图像 2,3 华为 P20 LCD 显示屏和数字触控器更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 将显示屏柔性电缆穿过中框的间隙,然后卸下显示屏。
    • 在安装新显示器之前,重要的是从框架上清除所有痕迹的旧粘合剂,并用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 如果替换屏幕未配备带有指纹传感器的新主页按钮,请按照本指南从旧屏幕中删除按钮。
结论
如有可能, 把你的手机开机,并且在重新涂抹粘合剂之前 测试你的维修
以逆序来重组你的设备。
确保新屏幕的最佳方法是用custom-cut双面胶带纸。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商
修理没有遵循预期?查询我们的论坛来解决问题。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
210,026 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,895篇指南
3条评论
What size tape do you use to reapply?
Tim Bottomley - 回复
The battery doesn't need to be replaced. Taking it out is entirely unnecessary and the relevant steps in this guide can simply be skipped.
Astrodoge - 回复
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
Dominik Schnabelrauch - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 60
过去 30 天: 233
总计 18,043
