简介
使用本指南更换华为 Mate 9智能手机中的电池。重新组装手机时,请在必要时使用新的粘合剂。
在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下。如果电池意外被刺破,电池会着火和/或爆炸,但如果放电完成,发生这种情况的可能性要低得多。
你所需要的
如果电池还是没弄出来,使用撬片在电池底部撬动,来切开剩余的黏胶。
移除电池。
Vorsicht bei diesem Schritt!
Der Akku ist in der unteren Hälfte mit sehr gut klebendem Tape gesichert! Ein massives Hebeln zerstört den Akku (Akku knickt und Zellen bekommen einen Kurzschluss)!
Hebelt ihn wie auf dem Bild, oben etwas hoch damit ihr mit einer alten EC oder Kreditkarte o.ä. unter den Akku kommt und damit das Tape langsam wegdrücken könnt.
Der Klebstoff an der Unterseite des Akkus hielt diesen bei meinem Gerät ziemlich fest und ließ sich trotz zweimaligem langen Auflegen des 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmten Opening-Pick-Gel-Kissens nur mühevoll lösen. Ohne Gefahr zu laufen, dabei den Chassis-Rahmen mit dem darunter befindlichen Display zu verbiegen und dieses zu beschädigen, half mir die Kante des Spudgers, den Akku Millimeter um Millimeter vom Klebstoff allmählich zu lösen. Ein stabiler dünner Plastikspachtel könnte dabei besonders hilfreich sein. Das alte Akku-Kissen riss beim lösen aus dem Chassis-Rahmen und entzündetes Gas des Lithium-Ionen-Gemisches entwich unter leichtem Funkensprühen. Es ist also Vorsicht geboten sowohl beim Entfernen, bei der späteren Aufbewahrung und der Entsorgen des alten, in meinem Falle beschädigten Akkus.
Angesichts dieses Umstandes und dass es nicht einfach war, das Gerät zu öffnen (Schritt 2), stufe ich den gesamten Vorgang des Akkutausches eher als moderat bis schwierig ein!
Nemo Outis - 回复
请按逆序重组你的设备。请在必要时使用新的粘合剂。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Super Anleitung! Den festgeklebten Akku zu entfernen war allerdings sehr schwer. Ich konnte das weiße Klebeband nicht rausziehen.
Ein Tipp: Ich haben den Akku so weit angehoben, bis das Klebeband sichtbar wurde und dann einen schmalen Papierstreifen in Nitroverdünnung getaucht und die Klebestelle mit der Nitroverdünnung benetzt, das löst den Kleber. Man kann dann Stück für Stück den Akku immer weiter anheben, bis er ganz gelöst ist.
