跳转到主内容
任天堂switch WiFi天线更换
你所需要的
  1. 任天堂switch WiFi天线更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂switch WiFi天线更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
    • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
    • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
  4. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
    • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
    • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
    • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
    • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
  5. 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
  6. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥K5 Pro,在重新组装时使用。
  14. 任天堂switch WiFi天线更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。
  15. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除散热槽: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下将散热器固定到主板的三颗3毫米螺丝。
    • 小心地将粘在散热器和风扇上的两个泡沫片从风扇上剥离。
    • 只需将泡沫剥离到足以清洁风扇的程度。
    • 泡沫片十分脆弱,很容易撕裂。 使用下面的方法剥离泡沫:
    • 将撬棒的尖端插入泡沫片下方没有粘住任何东西的部分,
    • 用手指按压泡沫片顶部以将其固定到位。
    • 将撬棒尖端一直滚动到泡沫片下方的另一端让泡沫片分离。
  16. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 17 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 17 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过散热胶与CPU轻微粘合。
    • 使用高浓度(90%或更高)的酒精和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧散热膏。重新组装前,请在CPU上涂抹新的散热膏
    • 将散热膏均匀地涂在之前涂过的位置。这包括散热管和铝合金屏蔽罩之间,Switch用来额外散热的那个地方。
  17. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除耳机接口: 步骤 18 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换, 移除耳机接口: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将数字转换器电缆的ZIF连接器上的小夹扣锁定翻盖向上翻转。
  18. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 19 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子将数字转换器排线从游戏读卡器电路板上的接口中拔出。
    • 在重新组装时,插入排线之前,请确保 ZIF 接口的锁定卡扣已被翻起
    • 将排线与电路板平行,轻轻地将其滑入接口中。
    • 不要强行将排线插入接口。如果无法插入,请确保锁片已向上翻起,重新放置排线,然后重试。
    • 如果您的触摸屏在维修后无法工作,但您的读卡器可以工作,请确保此排线已正确插入。如果您的游戏卡读卡器也无法正常工作,请在下一步中检查读卡器。
  19. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 20 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端笔直向上撬起耳机插孔和读卡器,以将其与主板断开连接。
    • 重新连接像这样的压接式接口,请小心地对齐并向下按一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要直接在中间按压。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲并造成永久性损坏。
    • 如果重新组装后触摸屏无法正常工作/或未检测到游戏卡,可能是此接口没有重连到位。请小心地断开连接,然后重试。
  20. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀,将固定耳机孔和读卡器电路板到机身的三颗3.1毫米螺丝卸下。
  21. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下耳机插孔支架。
  22. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 23 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下耳机插孔和游戏卡读取器板。
  23. 任天堂switch WiFi天线更换, 移除主板: 步骤 24 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换, 移除主板: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲打开液晶屏排线.ZIF连接器的锁定盖。
  24. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 25 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子直接将液晶屏排线从主板上的ZIF连接器中拔出。
  25. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 26 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲打开风扇排线ZIF连接器的锁定盖。
  26. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 27 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用镊子直接将风扇排线从主板上的ZIF连接器中拔出。
  27. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 28 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲打开音量和电源按键排线ZIF连接器的锁定盖。
  28. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 29 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用镊子直接将音量和电源键排线从主板上的ZIF连接器中拔出。
  29. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 30 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲打开较小的LCD排线ZIF连接器的锁定盖。
  30. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 31 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用镊子直接将较小的LCD排线从主板上的ZIF连接器中拔出。
  31. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 32 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲的尖端打开JoyCon导轨排线ZIF连接器的锁定盖。
  32. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 33 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用镊子直接将JoyCon导轨排线从主板上的ZIF连接器中拔出。
  33. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 34 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲的尖端挑开黑色的天线。
  34. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 35 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲的尖端挑开白色的天线。
  35. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 36 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子将右侧扬声器接头从主板上的插槽中拉出。
    • 请不要通过线拉扯接口。它们非常脆弱,很容易就会从连接器上折断。
  36. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 37 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子将左侧扬声器接头从主板上的插槽中拉出。
    • 请不要通过线拉扯连接器。它们非常薄,很容易就会从连接器上折断。
  37. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 38 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬片、撬棒或指甲去翻转 Joy Con 滑轨传感器排线 ZIF 接口上的小型铰链锁定盖。
  38. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 39 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子将 Joy Con 滑轨排线直接从主板上的接口中轻拉出来。
  39. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下以下螺丝:
    • 四颗 2.5 mm 螺丝
    • 两颗 3.1 mm 螺丝
  40. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 41 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 41 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入主板和框架之间的缝隙中。
    • 小心地提起主板并将其从框架中取出。
  41. 任天堂switch WiFi天线更换, 拆下风扇: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 用JIS 000型号螺丝刀或者是 iFixit官方PH 000型号螺丝刀拆下图中风扇上的3颗4.8mm的螺丝
  42. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 43 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指笔直向上提起风扇,然后将其从主板上取下。
    • 将新的替换部件与旧零件进行比较。在安装之前,您可能需要将剩余组件(例如橡胶衬套)转移到新零件上。
  43. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 44 中的图像 1,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 44 中的图像 2,3 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 从中间框架移除黑色线缆。
  44. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 45 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 继续跟踪黑色线缆,并在此过程中取下线缆。
  45. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 46 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 从中框向上撬开围绕wifi线缆的金属轴。
  46. 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 47 中的图像 1,2 任天堂switch WiFi天线更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 用镊子抓住 WiFi 天线板,然后笔直向上提起以将其取下。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
好大一个瓜正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jerry Wheeler
于03/21/22注册
83,090 声望
创作了71篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 146
过去 30 天: 728
总计 38,337
