跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换
你所需要的
    1. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
      • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
      • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
      添加评论
    2. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
      • 按相同操作,卸下另一只手柄
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
      • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
      • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
      • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
      添加评论
    4. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
      • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
      • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
      • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
      • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
      添加评论
    5. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
      添加评论
    6. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
      • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
      添加评论
    7. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
      • 将支架盖上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从设备底部提起后盖并取下
      • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
      • 从设备底部垂直向上提起后盖板并将其取下。
      • 开启时不要向上倾斜,否则有折断盖板顶部边缘塑料卡扣的风险。
      添加评论
    1. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch的Micro SD卡槽的更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
      • 在重新组装时,请在将按压式连接器连接到主板之前,先拆下海绵垫。确认连接好之后,再将海绵垫放回原位。
      添加评论
结论
若要重新组装设备,请倒序按照本指南操作。在替换完坏掉的元件后,你还需要把其他部件重组回去,包括一些缓冲泡棉等。
维修结束后,请将电子废物带到R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修不顺利?尝试这些基础排障方法,或前往 任天堂Switch 问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
182等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
43,399 声望
创作了82篇指南
65指南评论
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - 回复 分享
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - 回复 分享
Dont. Just dont
Martin Vincent (i forgo) - 回复 分享
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - 回复 分享
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 428
过去 30 天: 2,123
总计 283,013
