跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南
  6. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 提起金属盖: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
  7. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  8. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  9. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
  10. 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 无线充电线圈更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的社区寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
155,196 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,605篇指南
1指南评论
Is there step to test see if the new charging coil working or not before closing the back cover? because once the back cover close means it's done deal.
Michael Liang - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 84
总计 7,561
