跳转到主内容
此翻译已过期:帮助更新翻译查看来源指南
三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南。
  6. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 提起金属盖: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
  7. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  8. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  9. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
  10. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  11. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  12. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开S笔触摸层电缆接口。
  13. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 软化粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到显示屏的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  14. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果屏幕严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖屏幕,使吸盘能够粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果所有其他方法均无效,则可以将吸盘粘在损坏的显示屏上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在显示屏和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  15. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 沿左侧向左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
  16. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片,然后将其沿左侧向左上角滑动,以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片插入左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  17. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开底部粘合剂: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的底部边缘一分钟。
  18. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将第三个三角撬片插入手机底部边缘的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到右下角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右下角,以防止胶粘剂重新密封。
  19. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开顶部粘合剂: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的顶部边缘一分钟。
  20. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将第四个三角撬片插入手机顶部边缘的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到右上角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右上角,以防止粘合剂重新密封。
  21. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 划开右边粘合剂: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的右侧边缘一分钟。
  22. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从手机的右上角向下滑动三角撬片,使其朝手机的右下角切去粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,显示屏将开始与手机分离。
    • 在电话的整个范围内前后滑动一个三角撬片,以切割掉所有遗漏的粘合剂,如果发现任何顽固的粘合剂,请重新加热。
  23. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 23 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 请勿尝试完全移除屏幕,因为仍有一些电缆穿过手机的框架。
    • 使用前置摄像头从边缘将屏幕提起。
    • 请勿将屏幕举起高于设备上方约15º角。
  24. 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将显示屏电缆和S-Pen触摸层电缆穿过电话架上的切口。
    • 卸下显示屏。
    • 在安装新显示器之前,请清除所有残留的粘合剂。
    • 请遵循本指南,以获取有关如何将胶粘剂粘贴到更换屏幕上的说明。
    • 在安装新的粘合剂之前,请务必先测试你的维修情况。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或向我们的社区寻求帮助。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
86,644 声望
创作了332篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了16,927篇指南
6条评论
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
George Ray - 回复
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Austin Morrison - 回复
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Arthur Shi -
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
Dominik Horňák - 回复
Is there a school in new york or nearby for me to learn how reglass front screen ?
shnippy1 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 135
过去 30 天: 655
总计 16,007
