简介
使用本指南更换Samsung Galaxy Watch中的破旧或没电的电池。
如果你的电池鼓包了, 采取适当措施。为了你的安全, 在拆开手表之前放电到25%以下 如果在维修过程中意外损坏了电池,这会降低发生危险火灾的风险。
使用撬开工具进入手表的后盖和金属外壳之间。
小心撬开塑料后盖。
You may need to use a small screwdriver or letter opener to pry the case apart. I found with two different spudgers I could not get it to budge.
通过塑料框上的切口将电池从凹槽中推出。
取出电池。
Wo war denn das Kabel vom Akku vorher befestigt? Musste man das vorher lösen? Fehlt dieser Schritt in der ansonsten sehr detaillierten und guten Beschreibung? LG Heidi
Das Kabel vom Akku ist nicht wirklich an etwas befestigt. Es hat auf der einen Seite lediglich die beiden Kontakte (goldene Rechtecke) welche über zwei Federn, die am Motherboard sitzen, den Kontakt herstellen und auf der anderen Seite ein wenig Klebstoff, mit dem es in seiner kleinen Vertiefung befestigt ist.
如果可能的话,在涂抹粘合剂之前开启手机测试你的维修
用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确放置它,请将新粘合剂涂在设备中旧粘合剂所在的位置,而不要直接涂在电池上。
请按逆序重组你的设备。
请校准新安装电池来达到最优性能:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
维修没有按计划进行?尝试 基本排障方法。或者咨询我们的论坛 来寻求帮助。
将你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
请按逆序重组你的设备。
40等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
18条评论
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
How much does this cost for a battery and labor
labour is pretty straight forward, can do it youself. i payed around £15 for a battery and tools
The battery charged after replacing and the screen showed it was charging but it will not turn on. Says 100%
You might want to try and restart the watch. Sometimes just leaving it on the dock (no power plugged in) will bring it back to life.
merci , fantastique c est facile à suivre et il ne manque rien
merci à l l'auteur et aux traducteurs
Cordialement
Jean Pierre
Tobias Isakeit
just finished the install on the new Battery after taking the old one out over a week ago. Needed to wait for the new battery to be back in stock. With this guide, it was a cinch.
Hope to see more on other devices.
Roger Owen - 回复
Good guide. Only issues: I had to use a metal tool (like a letter opener) to very carefully pry the case open as no plastic spudger was working, and then when i got to pulling the motherboard/battery assembly out it just would not come out for some reason (I did coax it out eventually). Otherwise very straightforward process. Hoping my Galaxy watch works reliably again! (Charging up now, but already verified it still works!)
Great step by step, lots of care put into it as it was SUPER easy to follow.
The only think I could think of to add value to this is to add best practices and lessons learned to each step. I purchased the tools from IFixit but I had a hard time trying to get between the metal frame.
Sean Swift - 回复
I so appreciate these instructions and the toolkit. I just replaced the battery and everything is in working order again. Thank you! As someone already mentioned, the only part I had trouble with was Step 2. The opening tool was not slim enough to insert between the back cover and the metal housing. I had to use a razor blade/box cutter blade and was careful not to hurt myself, but that did the trick. Also, the hall sensor flex cable (see Step 8) entirely came off of the plastic frame during step 13. I must have bumped it when removing the battery. From the pictures, I was able see how it should be reattached, so that turned out ok as well. Thanks again for making this possible! Go IFIXIT.com! These instructions are helping give new life to our valuables and keep them out of landfills!
I have a samsung galaxy active 40mm watch, will the 42mm replacement battery work with it? I have been unable to find a 40mm replacement battery anywhere on the internet.
Drew Gates - 回复
Excellent!! This is exactly what I needed. The most difficult thing was finding a y00 bit but that came in an ifixit toolkit I found at a
Wow, perhaps the most clear, precise, concise, well illustrated & carefully designed set of step-by-step instructions that I've ever seen. Thank you, I couldn't have even begun to do this without you. Great photos too.
Mark Barry - 回复
Excellent instructions.
Philip May - 回复
I can't get them to budge
Irene - 回复
