跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始前关闭手机。
    • 使用iOpener来加热和软化后壳下方的粘合剂。
    • 使用吸盘吸起后壳,插入撬片。
  2. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 滑动撬片到中部位置,来将后壳和中框分离。
    • 插入第二批撬片来沿着底部和左上角的右角滑动。
  3. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再拿一片撬片来继续滑动到顶角。
    • 你还需要一片撬片来应付顶上的最后一部分。
  4. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底部插入塑料卡,然后在后壳下方滑动。
  5. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次加热后壳这样你就可以滑动塑料卡到顶部。
    • 请务必在后盖下方窥探,以免损坏NFC天线等任何部件。
    • 移动塑料卡,直到您到碰到摄像头。 现在慢慢抬起后盖,最后将其取下。
    • 一定要清除胶水中的残留物,并在重新组装时涂上新的粘合剂。
  6. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换, 显示屏: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换, 显示屏: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 取下SIM卡托。
    • 从中框上拧下17 十字 #00 螺丝。
  7. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在中框上推动电池暴露位置来分离元件。
    • 您以后可能需要使用旧电池上的IMEI标签来识别您的手机,请务必将其转移到新电池上。
  8. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用挑线器的平端将显示器连接器断开。
    • 重新加热iOpener并使用它松开显示屏下的粘合剂。
  9. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用吉米在框架和前面板之间。
    • 撬开显示单元,让你可以在显示器后面扩张一个开口。
    • 你只是想在显示电缆所在的位置插入。
    • 向下滑动以分离胶水。 在底部,您可以插入一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
  10. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复相同的操作。
    • 在这里,您可以插入撬片在开口位置,深入大约半英寸,以便将胶水从电池上分离。
    • 向下滑动到显示屏尾端。
  11. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 现在沿底部滑动以分离胶水。
    • 要小心,前面板后面的每一侧都有两个触摸按钮。 在中间只能滑动到Home按钮开始的地方。
  12. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 重新加热屏幕组件来为接下来的操作做准备。
  13. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用一张塑料卡片替换左手边(主板坐落的位置)的三角拨片来分离电池下的粘胶。
    • 继续分离粘胶直到能够接触到屏幕排线。
  14. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将屏幕从框架分离开并用三角拨片将顶部剩下的粘胶划开。
    • 小心地将屏幕排线从框架中的插槽滑出。
  15. 三星 盖乐世 A5 (2016) 显示屏 更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 开始重新组装之前,请将新屏幕连接到主板上并暂时开启手机电源,来测试一下屏幕是否能被点亮,触摸功能是否完好。
    • 移除屏幕和后玻璃上所有残留的粘胶。如有必要,再重新涂抹。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
64等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
123,755 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
8条评论
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
mohammad khateeb - 回复
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
PAWAN KUMAR - 回复
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Teofil Timis - 回复
Evo da i ja ostavim komentar. kad vec svako na svoj jezik pise
sturman - 回复
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Sandra Hiller -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 40
过去 30 天: 108
总计 64,642
