跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在手机顶边的小洞插入SIM卡开启工具——SIM卡针,或一个回形针。
    • 顶边上有两个洞。正确的洞在一个长条形的缝里面。
    • 下压开启工具使托盘弹出。
    • 从手机里取出SIM/SD卡托。
  2. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 后壳玻璃: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆开你的手机会破坏防水密封。在你拆解之前准备好替代的防水胶;或者不粘替代的防水胶,并且在重装后的使用过程中小心避免沾上液体。
    • 加热一个iOpener并且把它放在手机长边上约2分钟。
    • 你可能需要重新加热并且重新放置iOpener几次来让手机足够热。遵照iOpener的指南来避免过热。
    • 吹风机、加热枪或加热盘也可以使用,但是要小心,注意避免手机过热——OLED屏和手机电池都容易因为过热而受损。
  3. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用手摸背板已经热了之后,在版面上靠近已加热的边缘处安装一个吸盘,越靠近越好,但要避开曲边。
    • 吸盘在曲边上吸不住。
    • 如果玻璃背板已经碎了的话,吸盘可能吸不住。尝试用强力胶带来拉起背板或者用胶水把吸盘粘在背板上,这样你就可以继续了。
    • 抬起吸盘并且在玻璃板缝隙处放入一个撬片。
    • 由于玻璃曲面的关系,你将会向上推,而不是与手机平面平行推撬片。
    • 如果在此步骤遇到了问题,再加热让胶软化,然后再次尝试。胶水冷却地非常快,因此你可能需要重复加热它。
  4. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 一旦你把撬片确实地插入了玻璃重新加热并且重新放置iOpener来软化封胶。
  5. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着开口滑动撬片,打开防水胶。
    • 动作慢一些这样撬棒的尖端才不会滑出缝隙。如果滑动困难,重新加热并放置iOpener。
    • 把撬片留在缝隙里然后取第二个撬片来进行下一步。把撬片留在里面可以防止胶重新粘在一起。
  6. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在剩下的三边都重复之前的加热和滑动撬片的动作。
    • 在划完每一边之后都留下一个撬片,以阻止胶重新粘在一起。
  7. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起玻璃把它从手机上移走。
  8. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 重装后壳:
    • 首先用镊子揭掉后盖和手机后框上残留的胶。
    • 然后,用高浓度(至少90%)异丙醇和不起毛的布来清理粘胶的部位。擦的时候只向一个方向擦,不要来回来去地擦。这能让表面更适合新的胶来粘合。
    • 在重新粘合新的后盖前请确保你的手机可以正常开机。
    • 新的胶应该是预裁切在塑料片上的,如果你没有那种胶,亦可使用如Tesa 61395这样的液体强力胶水,但请注意此种胶水可能会在粘合后盖后透过其他微小缝隙或留下痕迹。
    • 在安装完毕后,你可以将手机置于一摞书下来形成均匀的压力使新的胶附着良好。
    • 如果你想的话,你也可以用旧有的胶粘回后盖。去掉可能会妨碍后盖整齐粘回原位的大块胶。在安装完成后,加热后盖然后加压来让后盖粘牢。请注意,这样你的手机将不会防水,但是旧的胶一般也足够使后盖粘牢。
  9. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, NFC 天线和充电线圈组件: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拧下如图的12个3.5mm螺丝。
  10. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 利用上部天线左下的凹槽来把它撬出手机。
    • 移除上部天线。
  11. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从手机上抬起并移除无线充电线圈。
  12. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 扬声器组件: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从手机上抬起并移走扬声器组件。
  13. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 断开电池连接: 步骤 13 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 断开电池连接: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棍平的一边来断开电池接头的连接。
  14. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平口端断开屏幕线缆。
  15. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端来断开电源键的连接线。
  16. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子尖端来断开红色和白色天线连接线。
  17. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平端来断开home键的连接口。
  18. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 18 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 18 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用撬棍尖端来断开正面传感阵列的排线。
  19. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棍尖端断开音量键连接线。
  20. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 不要彻底抬起主板,主板仍然有一根线和子板连接着。
    • 用撬棍的平端轻柔地抬起主板。
    • 抓住主板的边缘然后慢慢提起它,用撬棍来把线推出它的位置。
  21. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平端从主板的下部断开子板带状线缆的连接。
    • 移走主板。
  22. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 加热一个iOpener然后将它放在屏幕的顶部边缘。
    • 你可能需要多次加热并放置iOpener来让手机足够热。遵循iOpener的指示来避免过热。
    • 电吹风,加热枪或者加热盘也可以使用,但是要注意不要让手机过热——OLED屏幕和电池受热都容易损坏。
    • 在你等待胶软化的同时,阅读下一个步骤来弄明白从哪插入。
  23. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 屏幕组件边缘被多条很强力的泡沫胶粘牢。
    • 强力双面胶盖住了整个铜面。
    • 在以下步骤里,你需要在以下位置十分注意来避免对手机造成损坏。
    • 电容按键被粘在屏幕上,而且很容易损坏。它们在修理中需要重复使用。
    • 在OLED板和屏幕线缆被新的屏幕代替的同时,电容屏必须重装在新屏幕上,因此仔细注意不要损坏它。
    • 如果你损坏了任何一个电容按键或带状线缆,你可以更换子板组件,其中包含新的电容键。
  24. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 1,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 2,3 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 当边缘热了之后,在尽量靠近边缘并且不覆盖听筒格栅的地方安一个吸盘。
    • 如果你的屏幕碎得很严重,贴一层胶布在屏幕上尝试用强力胶抬起屏幕。
    • 抬吸盘在屏幕顶部边缘下面制造一个空隙。
    • 这可能需要很大的力,但你只需要一个非常小的空隙来插入你的工具。
    • 在空隙里插入一个撬片。注意不要插入超过0.635cm。
    • 因为胶很强力,这可能需要几次尝试。遵循iOpener加热指示然后重复加热-吸起-上抬的步骤知道你能放入撬片。
  25. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 撬片到位之后,再放一个加热好的iOpener在上边缘来软化胶。
  26. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 沿屏幕上边缘滑动撬片,注意插入深度不能超过0.635cm。
    • 撬片插入太深可能会损坏前置摄像头和听筒。
    • 把撬片留在上边缘里以防止胶重新粘合。
  27. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 在手机的两个长边重复之前的加热和滑动步骤。先不要处理底边。
    • 有很大片面积的胶把屏幕粘在框架上。缓慢并且有条不紊地划开尽可能多的胶。
    • 在换边前记得留一个撬片在缝隙里来组织胶水粘合。
    • 屏幕排线在右侧中点的下面,撬片戳太深可能会戳到它。
  28. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 28 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 在右下角插进一个撬片。
    • 慢慢推撬片。尝试平衡撬片的尖端朝上来让它对着屏幕后面滑动。
    • 这能让撬片在屏幕和电容按钮之间切割而不伤到按钮排线。
    • 当撬片切断右下角的胶后,把它留在那防止胶重新粘连。
  29. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 29 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 在左下角插入一个撬片。
    • 当撬片切断左下角的胶后,把它留在那防止胶重新粘连。
  30. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 30 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用撬片划开home键周围的胶和其他剩余的胶。
    • 从屏幕排线对面开始,小心打开手机。
    • 不要移除屏幕组件。有连着屏幕的线缆穿过中部框架。
  31. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 31 中的图像 1,2 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 从中部框架抬起屏幕组件,仔细把屏幕线缆从中部框架的洞中拔出。
    • 移除屏幕组件。
  32. 三星盖乐世S7 Edge屏幕组件更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 点击此处查看详细的屏幕粘合教程
    • 在安装新屏幕之前,从框架移除旧胶的痕迹很重要,同时要仔细注意去除玻璃碎片。
    • 在移除所有痕迹和玻璃碎片之后,用90%或更高浓度的异丙醇和不掉毛的布或咖啡滤布清洁粘着部位。朝一个方向擦,不要来回擦。
    • 这能帮助除去残胶和为粘新屏幕做好准备。
    • 如果框架弯曲了,或者落下了任何残胶和玻璃碎片,新屏幕将不能良好入位而且又可能造成损坏。
    • 放好新屏幕最好的方法就是用一片切好的双面胶。把胶贴在屏幕后面,然后仔细地把屏幕排线穿过框架。校准屏幕然后把它压入位。
结论
倒叙操作指南来重新装好你的设备。
128等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
257,458 声望
创作了529篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,893篇指南
38条评论
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Craig Naidoo - 回复
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
Simeon - 回复
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
Arthur Shi -
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Jérémie Corbier - 回复
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
Arthur Shi -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 82
过去 30 天: 485
总计 147,584
