跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 Note 3 母版更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
    • 扭转塑料开放工具。
  2. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
    • 轻轻地从手机上提起后壳。
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - 回复
  3. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
    • 将电池从电池槽中取出。
  4. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, S Pen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将指甲放入手写笔的凹槽中。
    • 将手写笔从手机中拉出。
  5. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 拧下后壳: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。
  6. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走后壳: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将塑料开放工具插入手写笔放置架。
    • 提起塑料开口工具,使中间框架与底座分离。
  7. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下耳机插孔旁边的单个螺丝。
    You can skip this step, it is usseles as this screw doesn’t attach the mother board at all
    Oriol Felisart - 回复
  8. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除两个天线夹。
    • 使用挑线器断开六个电缆连接器。
  9. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走母版: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用镊子拉出母版。
    Can i change at&t board to 9002 or 9005??,
    Ayyaz - 回复
    My mother board is not working what should I do I can't use Bluetooth, WiFi,hotspot or insert sim
    soha Javed - 回复
    My wifi hotspot is not working
    Kiran Thopate - 回复
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
74等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany Gail
于09/23/14注册
8,518 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 名成员
创作了25篇指南
4条评论
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - 回复
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - 回复
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet -
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 59
总计 50,996
