跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 A3 2016 电池更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始前请关闭您的手机电源。
    • 使用一个iOpener加热来软化后盖下的粘胶。
    • 使用一个吸盘提起后盖的下方,并在缝隙中插入一个三角拨片。
    Dieser Schritt war der schwierigste für mich. Ohne iOpener und nach langem Fönen wollte sich immer noch keine Lücke für den Pick finden…
    Was dann geholfen hatte, war eine Sticknadel, die ich vorsichtig auf der unteren Rückseite bei einer der beiden kleinen Plastikstreifen ansetzte. Mit dieser konnte ich die Rückabdeckung so weit anheben, dass ich mit dem Pick dazwischen kam.
    Honigerdnussbrot - 回复
  2. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将三角拨片划到后置摄像头的部位来将后盖与边框分离。
  3. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 再次从底部插入一个三角拨片并在手机后盖底部的另一角划动。
  4. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将第二个拨片沿着手机后盖左缘划动来使粘胶变松。
    • 沿着左上角划动来使摄像头附近的粘胶变松。
    • 使后盖所有边角的粘胶变松后,使用一个iOpener来使后盖中心下的粘胶变松。
  5. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在手机底部插入一张塑料卡片并在后盖下划动。
    • 分离摄像头以下部位的粘胶。
    • 现在您可以缓慢的提起后盖并移除它。
  6. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除SIM卡托。
    • 移除中框上的16颗十字#00螺丝。
  7. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
  8. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 推动电池暴露的部分,来将中框与其他部分分离。
    • 移走中框
  9. 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 2016 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在电池和框架之间插入撬片。 沿着电池滑动以分离粘合剂。
    • 撬片不要插入太深,以免损坏下面的显示器。
    • 取出电池。
    • 安装新电池时可能需要使用新的粘合剂。
    its impossible to just use an pick to get under the battery, this guide stinks
    matbub - 回复
    Unfortunately I encountered the same problem as matbub. A close plastic frame around the battery on the circuit board prevented me from introducing any tool under the battery, and the battery was sticking so firmly to the circuit board that it was impossible to lift even a single corner. Heating with my hair dryer did not help as well. I have changed a lot of batteries in other phones so far, but finally I had to accept not being able to change this one. Despite all the obstacles that I managed to pass through before. Bad job, Samsung!
    Sebastian Plickert - 回复
    i found a good solution in a video. this guy detached the first layer of the battery and pulled on it. of course he warmed up the glue before.
    will nicht sagen - 回复
    Réparation assez facile. Deux remarques:
    il faut chauffer longtemps la coque avec un sèche cheveux, 3 à 5 mns avant d’arriver à décoller le dos avec la ventouse.
    Pour enlever la batterie, il y a une languette sur le dessus de celle ci, il faut la tirer fortement et pratiquement pas besoin d’autre chose. quelques petits points de colle aident à refermer la coque.
    Comme j’ai deux portables identiques dont un ne marche plus, j’ai fait un essai sur le mauvais et pour le deuxième, j’ai mis moins d’une demi heure
    Vincent Falque - 回复
    Using the label to pull UP / out the battery is the good solution for me
    Thanks !!
    Corinne Benoit - 回复
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
229,754 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了19,481篇指南
8条评论
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Birchi In - 回复
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Father Bill - 回复
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
axlduri - 回复
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Dominik Schnabelrauch -
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
dcprobst - 回复
Hi, thank you for this tutorial, very useful. Could you please say which tesa adhesive width (1, 2, 4 or 8 mm) should be used to replace the old adhesive? And how to remove the latter? Thank you.
Guido Villarosa - 回复
Hi Guido,
the original battery adhesive is 3 mm wide but anything between 2 and 4 will do the job. However the original back cover adhesive has different widths between 2 and 3 mm. In case you only want to invest in 1 tape I’d personally suggest buying the 2 mm tape but to take care to use enough of it. To remove the adhesive remains you can use our adhesive remover or high isopropyl alcohol (>90%).
Why would my Samsung A03 stop taking a charge or turn on
Travis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 113
总计 119,200
