跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的OnePlus Nord,请使用我们的维修手册
  1. 一加 Nord 拆解, 一加 Nord 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 想要“赞叹”此款手机的首先是性价比,399欧元(379英镑)的起始价格(在美国不打折时,约490美元)。但是这些其它规格也值得一看:
    • 具有 2400x1080 像素和 90Hz 刷新率的6.44 英寸Fluid AMOLED 屏幕
    • 高通骁龙 765G 与 Adreno 620 GPU
    • 8 GB LPDDR4X RAM 和128 GB存储空间
    • 价值4,115 mAh的电池
    • 四个后置摄像头和两个前置摄像头
    • 显示屏下指纹传感器
    • 你准备好进行拆机探险了吗?让我们开始吧。
  2. 一加 Nord 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 为了获得拆卸的价值,你需要一个基准进行比较。考虑去年的OnePlus 7T(左),它看起来如此相似,我们必须确保我们拆解的是正确手机。有什么不同?
    • 首先要向你展示的是相机凸起——底层硬件不仅有所不同,而且全部迁移到 Nord 左侧的直线配置中。
    • 听筒的扬声器网罩也缩小了,Nord 则通过双打孔自拍摄像头(而不是泪珠状缺口)凝视着你。
    • 底部边缘看起来类似(减去一些天线线),并具有USB-C端口,重新设计的扬声器端口,SIM托盘和耳机插孔麦克风孔。
    • 在安全地搁置 7T 的情况下,拆解工作正式开始。
  3. 一加 Nord 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 好消息——此开启程序不需要加热!我们的吸盘手柄组合具有诱人的性能,因此我们暂时跳过篝火。
    • 也没有诱杀陷阱电缆或隐藏的组件——我们的拆解旅程有了一个良好的开端。
    • 在这里找不到无线充电功能,但是当你使用30 W备用充电器在30分钟内可以从0%到70%充电时,谁需要呢?
    • 无线充电的确有其好处——即减少充电端口的磨损——但效率极低,除了作为备用功能外,我们很难对其进行预热。尽管如此,iPhone SE(2020年)确实设法以较低的价格包装了无线产品。
    Great tip - not using heat - it broke immediately and cut my finger.
    johny007 - 回复
    Por más que tire de la ventosa la tapa trasera no se despega ni para meter la pua más fina... seguro que no hay que calentar o hacer algo más? Literalmente estoy sudando xd
    Joel Sanchez - 回复
    Confirmo que hay que CALENTARLO PARA ABRIRLO. Ni caso al tutorial este.
    Joel Sanchez - 回复
  4. 一加 Nord 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 我们不需要维修手册图就可以猜测电池接口隐藏在主板盖的后面。 (但是对于经验不足的维修者,维修手册图肯定是极好的。)
    • 卸下11颗标准 Phillips 螺丝后,主板盖(装有NFC天线和闪光灯)将脱落。
    • 标准螺丝类型无疑使这更容易,并且它们都具有相同的大小和长度,这大大降低了重新组装错误的可能性。
    • 这是安卓手机通常比苹果手机更具优势的优势,后者有时会混淆各种尺寸和长度的专利螺丝和异国螺丝,让你锻炼你的手。
    • 简便易用的可拆卸电池——与之前的其他一加型号一样,Nord带有方便的小拉条,可方便地取出电池。
    • 这仍然会给电池带来一定的压力,因此出于安全原因,你可能不应该在取出电池后再使用它——仅在准备好更换电池后才能将其取出。
    • 这种被标记为BLP785的新鲜能源为Nord提供了15.92Wh(4,115mAh @ 3.87V)的能量。
    • 这不仅超过了其中档竞争对手三星Galaxy A51(15.4Wh),甚至甚至超过了iPhone 11 Pro Max(15.04 Wh)。但是它仍然落后于它的老大哥,可怕的一加 8 Pro(17.45 Wh)。
    • 现在,我们的好奇心都被充了电。Nord,你还有什么?
  5. 一加 Nord 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 Nord 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 Nord 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 后置摄像头突然弹出:
    • 使用Sony IMX586传感器的4800万像素ƒ/ 1.75光学稳定主相机——据报道与一加 8中相同
    • 800万像素ƒ/ 2.25超宽镜头,视野119°
    • 500万像素ƒ/ 2.4深度相机
    • 200万像素 ƒ/ 2.4微距相机
    • 前置摄像头一起退出:
    • 3200万像素 ƒ/ 2.45主相机,仅使用带有EIS(电子图像稳定)功能的Sony IMX616传感器。
    • 具有105°视场的800万 ƒ/ 2.45超宽镜头。
  6. 一加 Nord 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 Nord 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 Nord 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 尽管一加 Nord没有官方IP等级,但它确实使用了IP68认证的一加 8 Pro中的橡胶接口垫圈,因此它可能继承了一些防水防尘的特性。
    • 密封垫很便宜,但是实际的IP测试和认证要花一分钱,一加决定这次放弃。即使没有在广告中这样宣传,也可以提供一些保护,这对他们有利。
    • 卸下两颗十字螺丝,然后将主板提起,露出背面的一些导热膏。
    • 将导热膏镀到覆盖芯片的石墨箔上,在其下方具有自己的附加导热膏。在另一侧,焊膏将热量传递到铜元素上,该铜元素在母板后面,电池和显示器之间向下流动。
  7. 一加 Nord 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 最后是一些珍贵芯片:
    • Skyworks SKY58094-11多模式多频段Tx-Rx前端模块(FEM)
    • 高通PM7250电源管理芯片
    • 高通PM7150A电源管理芯片
    • 高通PM7250B电源管理IC
    • 高通QET5100信封跟踪器
  8. 一加 Nord 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 但是真正的宝石就在这一边:
    • 高通SDM765金鱼草765G
    • 三星MCP存储/内存组合芯片,可容纳128 GB的UFS 2.1存储和8 GB的LPDDR4X DRAM
    • 太棒了!只是没有外部SD卡插槽可用于增强存储空间。
    • 骁龙865 5G移动平台
    • 高通WCD9385 Aqstic音频编解码器
    • Skyworks SKY5 3735-11分集接收模块
    • 高通Atheros WCN3998支持Wi-Fi的6芯片组,具有蓝牙5,WPA3安全性和数字FM
    The memory/NAND Flash combination in one chip is getting more and more common for smartphones now of days.
    CChin - 回复
    All, SOC is labelled as 725. Correct?. Tks
    Chal Cac - 回复
  9. 一加 Nord 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 一加 Nord 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 一加 Nord 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们向南行驶,卸下底盖,我们发现了电缆和橡胶垫圈的丛林。
    • 侦查员手册中的规则第19条:永远不要忘记SIM卡托盘。规则第21条:同时使用尽可能多的工具。
    • 所有这些组件均可单独更换:从USB-C端口到互连电缆,再到振动电机,指纹传感器及其分支电缆。
    • 在子板上,我们发现一个接口周围没有橡胶垫圈,即显示接口。但不要惊慌——显示器的电缆带有垫圈。
    Was wenn man den SIM-Einschub doch vergisst? Gibt es Folgen/Konsequenzen?
    Lolly - 回复
    Hi @lolly41555, Ja, tatsächlich ist es nicht möglich, die Tochterplatine auszubauen, solange der SIM-Einschub noch eingesteckt ist. Der SIM-Einschub blockiert das Herausnehmen, da er von außen durch den Rahmen gesteckt ist. Wenn du ein OnePlus reparieren möchtest, empfehle ich dir diese Anleitungen: OnePlus Nord
    Liebe Grüße Adriana
    Adriana Zwink -
  10. 一加 Nord 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 一加 Nord 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将显示屏牢固地粘在塑料边框内后,拆下显示屏是一个很大的挑战。但是,通过进行一些加热和薄薄的切片,我们最终成功了。
    • 盖子下没有更多的珍宝——只是指纹传感器的一个(有点奇怪的倾斜)矩形切口。我们聚集了所有物品,不留痕迹!然后返回大本营。
  11. 一加 Nord 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 这是我们在旅途中收集的所有珍宝。
    • 我们已经看到了一个易于使用的电池,许多橡胶垫圈,一些有趣的散热解决方案以及许多可更换的组件。
    • 一加无疑已将自己重新摆在中档地图上。让我们总结一下,看看它在可修复性等级上的降落位置。
  12. 最后的想法
    • 你只需要一个Phillips 菲利普斯螺丝刀即可进行维修。
    • 几乎所有组件都是模块化的,可以单独更换。
    • 卸下主板护盖后即可更换电池。只需轻轻一按即可,并带有一个拉环,可轻松卸下。
    • 后面板固定在所有维修的主要入口点上,但是可以在不加热的情况下卸下。
    • 更换显示屏是最常见的维修,但可维修度并没有被优先考虑。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,598 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
17条评论
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
Ethan Zuo - 回复
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Meng Ziyue -
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
Josef kandalaft - 回复
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
Tobias Isakeit -
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Pothala Sasikumar - 回复
Can we get the teardown wallpaper for this phone?
Matt Nona - 回复
Hi Adriana, so there is no mesh or waterproof seal that I might have torn or damaged accidentally?
Ayush P - 回复
Hi Ayush, no, your Nord is fine. The way the smartphone is built, you can't damage anything with the opening tool. I'll add an interesting article for you here, have a look at it: Why You Can’t Really Damage Your Microphone Port with a SIM Eject Tool.
Adriana Zwink -
Hi,Does the heat pipe of the oneplus nord have liquid inside it? Jerry rig Everything couldnt find it so I am asking you.
Ayush P - 回复
We haven’t opened the heat pipe so we can’t tell either. Also we might not be able to tell for sure if opened since those tiny amounts of liquid might evaporate very quickly as soon as the pipe is punctured. Still a good question though :)
Tobias Isakeit -
I need to find a battery, mine stopped charging and upon battery removal by the instructions on the tab, I pulled and ripped the cable, so I cannot yet find a replacement battery for my nord n10 5g, any ideas?
John Oakley - 回复
One plus nord sim canecatar
dilip gajjar - 回复
One plush nord sim
dilip gajjar - 回复
Hi there,
So I have an issue with the vibration and fingerprint sensor, and I think I've found the issue.
I noticed something that looks like a slight tear in the ribbon cable. I've been trying to find replacement parts but with no luck so far, does anyone know if these parts can be obtained individually or do I need a donor phone?
Markus Westerberg - 回复
Hi Markus,
I made a related post that might help a little while ago. You can buy them seperately.
Good luck!
Upgrade Nord Vibration Motor
Yannick -
Hi, my previous phone got absolutely obliterated and I plan on transferring the motherboard to the new phone so I get to keep all my data (I never made a backup) - would this work? And also I have mistakingly removed some of the graphite foil which I now regret doing, is there a replacement being sold anywhere and if so under what name?
Maks Kuzin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 101
过去 30 天: 427
总计 33,777
