跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的OnePlus 6,请使用我们的维修手册
  1. 一加 6 拆解, 一加 6 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 一加 6 拆解, 一加 6 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 一加 6 拆解, 一加 6 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 以拥有众多旗舰功能,而价格却相当适中而闻名的一加,其最新旗舰:一加6的配置必然不会让我们失望:
    • 6.28英寸三星(Samsung)制AMOLED屏幕,分辨率2280 X 1080(402 PPI),用以2.5D第五代大猩猩玻璃进行保护
    • 8核心,64位高通骁龙(Qualcomm Snapdragon)845处理器,配备以6 GB/8 GB LPDDR4X RAM
    • 16 MP(ƒ/1.7 带有OIS光学防抖)及20 MP (ƒ/1.7)后置双摄模块,同时配备前置16MP(ƒ/1.7)摄像头
    • 64 GB、128 GB、256 GB三种规格内置存储容量
    • 带有USB Type-C以及3.5mm耳机接口
    • 基于安卓 8.1(Oreo) OxygenOS
  2. 一加 6 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 机身背面有如同iPhone一样的竖排突起摄像头,其下方安装有指纹传感器模块(这个布局让我们想起了某台安卓旗舰
    • 你说相机模块中嵌入了NFC模块?谢谢你的提醒,同时也谢谢你提醒擅自拆解的后果
    • 机身底部:耳机接口(耶✌️!)以及USB Type-C接口。
    • 工业设计迷们可能会发现,尽管一加6拥有较低廉的定价,但一加却在试图提供相对于同行更好的组件
  3. 一加 6 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 倘若你在拆解前已拥有X光照,那么你也就没有必要在拆解时献出“第一滴血”——我们的合作伙伴Creative Electron为我们提供的X光让我们详细地了解这台设备
    • 一切看起来都是那么的标准,除了边缘巨大的滑动设备,我们猜测其是某个线性驱动器
    • 我们对我们的虚拟拆解过程感到相当满意,现在该动真格了,首先拆除SIM卡槽,在此我们能看到一加 6的首道防水措施—防水橡胶圈
    • 一加并未表明官方认证的防水IP等级,但我们知道,其已进行内部防水措施
  4. 一加 6 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 配备玻璃背板的安卓设备?一加经典的金属材质设计已不见踪影!但这样的玻璃背板设计我们已经有所见闻···
    • ···对此我们也有相对应的解决方案,热风枪软化胶水使用iSclack和撬片把背板翘起
    • 我们拆起背板,等待熟悉的指纹传感器排线出现在我们眼前
    • 实在是让我们惊喜,一加 6配备了一条相当长的指纹传感器排线,长到足以让我们安心地拆除背板
    • 易碎的玻璃背板让维修风险增加,但相对于最近的iPhone而言还是更易维修(iPhone X的背板维修价格比一加 6还贵)
  5. 一加 6 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们拆出一个漂亮的红色支架来解放指纹传感器排线,一加也很亲切地指出了NFC天线模块
    • 前几代一加设备均为配备玻璃背板(这代设备虽配备了玻璃背板但并未配备无线充电功能),看起来这块玻璃背板只是为了看起来好看,或者专门拿来摔的···
    • 电池上友好的绿色拉条上标注着“由此拉起可拆出电池”,翻译成英文即为"Pull up and out to remove the battery."
    • 可是电池右下角却用英文标记着"battery is not removable"(电池不可拆卸)
    • 尽管标签不统一,但这拉条确实会让电池拆解变得相当简单,此处的设计让其在其他竞争者中形成了优势
    • 但相比于Galaxy S9+的13.48 Wh和Google Pixel 2 XL的13.6 Wh电池,一加 6所配备的12.70 Wh电池略显落后
  6. 一加 6 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在取下9颗Phillips十字螺丝后我们依旧无法拆除这块塑料挡板。在一张进水识别贴之下,我们找到了第10颗螺丝
    • 在塑料挡板之下,我们能更近距离地观察这个滑动模块
    • 通过侧边的滑块控制,移动装置内的金属杆,进而带动主板上的机械开关,X光图像应该能给你提供更好的视野来观察
    • 看起来这有点过度设计的意味?或许这是为了进行开口保护的措施?亦或是能提供更好的开关触感?在评论中分享你的看法吧
  7. 一加 6 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
  8. 一加 6 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 6 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 让我们翻一个面看看有啥其他芯片吧:
    • 高通(Qualcomm)WCN3990 2x2 802.11ac Wi-Fi模块,支持MU-MIMO
    • 高通(Qualcomm)SDR845 射频收发器
    • 高通(Qualcomm)PM8005 电源管理集成电路
    • 高通(Qualcomm)PM845 (可能是电源管理集成电路)
    • Skyworks 78160-11 功率放大器
    • 安华高科技(AVAGO)AFEM-9046
    • 安华高科技(AVAGO)AFEM-9036
  9. 一加 6 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在结束主板拆解之前,让我们来谈谈防水功能。我们找到了些防水措施!接口周围被一圈黑色硅胶密封圈所包围——如同我们在一加5中找到的一般,也像是从6S开始的每一代iPhone设备
    • 目光转移到下部,在扬声器模组下方,我们找到了更多垫圈,包裹着扬声器、Type-C接口以及模块化的耳机接口
    • 很高兴看到一加使用垫圈进行防水处理,使得拆解和重组变得简单,虽然我们并不能带其跳入水中,但不会增加维修难度的防水保护不也相当美妙吗?
  10. 一加 6 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 一加 6 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 一加 6 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 让我们回头来谈谈一加 6的摄像头
    • 虽然在一加 5时,便第一次出现了后置双摄配置,但这台一加 6配置了OIS光学防抖——该功能自一加 3T起便销声匿迹,同时全新的索尼IMX519传感器的使用,让一加 6看起来应该有质的飞跃,但就现在的评测而言,一加 6与其竞争者相比显得平平无奇
    • 除此之外,其还配备有20 MP索尼IMX376K传感器,这个从一加 5T上继承来的传感器,而前置16 MP的索尼IMX371则是从一加 5开始使用至今
    • 回到底部边缘处,我们抽出了这块小小的子板,并看看机身内部残留组件
    • OLED显示屏被牢牢地固定在位——它可能不太容易完整地被拆出。不过你估计不会在屏幕碎裂的情况之外拆除它,但这样的设计确实不容易进行维修
  11. 一加 6 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 这是如此美妙的标品,如果让我们用一个词来描述被我们拆解出来的组件绝对数,这个数量将会是12
    • 虽然我们还在争执组件的硬性数量,但还是让我们先给出可维修性分数吧
  12. 一加 6 拆解, 最后的想法: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 一加 6获得了5分的可维修性分数(满分10分,10分最易维修)
    • 电池几乎在你打开手机后便可拆除,同时电池只被少量胶水所固定,此外,它还带有便利的拉条
    • 许多组件是模块化的,并且可单独更换
    • 所有的螺丝都使用Phillips标准十字螺丝
    • 最常维修的屏幕可能并未考虑易维修设计,你需要一定的工作量才能将其取出机身
    • 前后双面的玻璃意味着双倍几率使得玻璃破碎——甚至未集成无线充电功能
    • 所有维修的主切入点均被牢固地固定着
由衷感谢以下译者:
en zh
70%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
198,533 声望
创作了416篇指南
20条评论
I can’t fully grasp what that huge plunger is doing, even with your description and images. I’m 100% confused
Dave Davidson - 回复
I’d guess it’s there for better alignment. The detent on the 3T that I have works well, but there is some play introduced because the slider can roll slightly on the head of the switch, giving it some slop.
sawyer bergeron -
Is the vibrator a linear system or a rotating one? I remember seeing a casing similar to this one on the S6 and S7 (which gave strong, quiet vibration) but it could just be a circular rotating assembly like on the original Nexus 5 (which was honestly horrible.) I’m hoping it’s the former, as that would be a significant upgrade over the standard barrel motor vibrator on previous Oneplus phones.
sawyer bergeron - 回复
The vibrating motor looks like a rotating one from the pictures above (Step 11 picture).
Chetan Gole -
So there is no heat sink or heat pipe here as we see these days with those Samsung flagships!
Jidhin George - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 54
过去 30 天: 296
总计 131,424
