跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
“大容量”电池的神话
你所需要的
  1. “大容量”电池的神话, “大容量”电池的神话: 步骤 1 中的图像 1,3 “大容量”电池的神话, “大容量”电池的神话: 步骤 1 中的图像 2,3 “大容量”电池的神话, “大容量”电池的神话: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这是黄金​​大容量电池和标准普通 iPhone 5 电池的并排对比图
    • 检查黄金电池的重量为 0.830 盎司(23.530克)
    • 标准电池重量 0.848盎司(24.040克)。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. “大容量”电池的神话: 步骤 2 中的图像 1,3 “大容量”电池的神话: 步骤 2 中的图像 2,3 “大容量”电池的神话: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 黄金电池的宽度为 32.01 毫米,而标准电池的宽度为 31.5 毫米
    • 黄金电池的长度为 91.72 毫米,而标准电池的长度为 90.30 毫米
    • 黄金电池的厚度为 3.86 毫米,而标准电池的厚度为 4.04 毫米。
    • 人们预料黄金电池会表现出物理属性的差异,这对其声称的容量增加具有重要意义,但事实并非如此
    询问修复机器人
    添加评论
  3. “大容量”电池的神话: 步骤 3 中的图像 1,3 “大容量”电池的神话: 步骤 3 中的图像 2,3 “大容量”电池的神话: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 黄金电池在 K9201 快速电池充电器激活电路测试仪上以 4.85 V 充满电
    • 标准电池在 K9201 快速电池充电器激活电路测试仪上以 4.85 V 充满电
    • 对于此测试,只需将电池连接器焊接到原型板上,并将电线焊接到板上的正极和负极连接器。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. “大容量”电池的神话: 步骤 4 中的图像 1,3 “大容量”电池的神话: 步骤 4 中的图像 2,3 “大容量”电池的神话: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 然后将原型板连接到 EBD 恒流电子负载容量测试仪。 此处显示的是已连接标准电池的情况
    • 与黄金电池进行相同的连接(测试正在进行中)
    • 这是标准电池的结果
    询问修复机器人
    添加评论
  5. “大容量”电池的神话: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 这是黄金电池的结果。
    • 以下是标准电池的测试结果概要 标题:EB Tester 软件模式:D-CC(恒流放电) 0.50A 2.90V 开始电压:4.189V 截止电压:2.904V 容量:1353mAh 能量:4987mWh 平均电压:3.69V 达到 2.9V 截止电压的总时间为 2:42:44 小时
    • 黄金电池。 标题:EB 测试仪软件模式:D-CC(恒流放电)0.50A 2.90V 开始电压:4.182V 截止电压:2.904V 容量:1376mAh 能量:4969mWh 平均电压:3.61V 达到 2.9V 截止电压的总时间为 2:45:33 小时
    询问修复机器人
    添加评论
结论
从本次测试的结果可以清楚地看出,黄金电池的容量仅为 1376mAH。 这比电池以及销售这些电池的网站上宣传的容量低 49%。
此次测试表明,黄金大容量电池的容量并不大,它并不比标准电池有更高价值。 因此,如果你想要以更高的价格购买标准容量的替换电池,那么请尽情购买。
“请谨慎购买!”
取消:我没有完成这个指南。
135等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
oldturkey03
于09/29/10注册
856,230 声望
创作了123篇指南
9指南评论
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
Bonnie Baxter - 回复 分享
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
Chris Edwards - 回复 分享
Very well executed test here, but it would be nice if we can have different brand of these ‘high capacity' batteries get tested against each other as well.
Yamaruan - 回复 分享
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
Lotus99 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 86
过去 30 天: 575
总计 62,989
