跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Microsoft Surface Duo,请使用我们的维修手册
  1. 微软 Surface Duo 拆解, 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 期待已久的 Surface Duo 就在这里!只需1400美元,你就可以买到两块难以置信的超薄硬件,可以折叠起来放在口袋里……诸如此类。我们已经等不及要打开看看了。不过先看看到目前为止我们已经知道的:
    • 两块5.6英寸的AMOLED显示屏(每个1800x1350、401 PPI)
    • 两块串联的电池,总计 3577mAh 的容量
    • 高通 Snapdragon 855 SoC 搭配 6 GB DRAM
    • 128 GB 或 256 GB 内部闪存
    • 一颗11 MP f / 2.0相机,针对前后使用都进行了优化
    • WiFi-5,蓝牙5.0, 4x4 MIMO LTE以及USB-C 3.1接口
    • 360°铰链,可任意翻折
  2. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 展开后,这台“非电话”设备薄的吓人,只有4.9毫米。相比之下,著名的“薄到弯曲”设备 iPhone 6 Plus 有整整7.1毫米厚。
    • 尽管它不是电话,但 Surface Duo 仍然具有与其它 Surface 设备一样的SIM卡槽。 (不过它没有方便的活板门,需要用取卡针。)
    • 即使是折起来,Surface Duo 也比 Samsung Fold (初代) 薄整整7毫米(Surface Duo 折起来厚9.8mm,Samsung Fold折起来厚17mm)。虽然这么薄,不过便携性还是被 Moto Razr 吊打。
    • 与 Surface Duo 的蜜月期结束于我们试图用它开个网页的时候。里面的半成品软件带来了大量的崩溃,刷新和奇怪的闪烁。
    • 虽然我们已经习惯于使用损坏的设备(我们有时候会不小心把东西拆坏),但是许多小伙伴似乎也遭遇了和我们一样的问题。
    • 好在,微软已经答应为 Surface Duo 提供三年的软件更新——长到足够解决很多问题了。不过,这块超薄的双面玻璃板能不能坚持到那个时候还是个问题。
  3. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 除非你拥有Creative Electron的X射线机,否则你在其他任何地方都看不到这种图。在我们刚刚开始拆解的时候,他们已经干完活了。
    • Surface Duo 的整个左半部分与一台缩小的iPad惊人的相似——巨大的电池,一块小电路板在右边穿行。
    • Surface Duo 的右半部分则与我们以前见过的任何东西都不一样 - 几乎全是电路板,中间挖出来一个小窗口用来放第二块电池。
  4. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 三角翘片刚好能插进间隙里!是的,到现在为止都不需要加热或吸盘!这太令人难以置信了!
    • ——胶水可能会迟到,但永远不会缺席。我们很快陷入了粘合剂导致的困境,因此不得不请出热风枪。
    • 让事情更棘手的是这两块背盖上的陷阱。两节电池都牢牢地固定在它们各自的背盖上,并通过极其容易扯断的电缆拴在手机的其余部分。
    • 最终,我们通过小心翼翼地在石墨烯散热垫和黏糊糊的线上雕花,才把它拿了下来。差点就造成伤亡。
    • 我们几乎毁掉了一根超软的柔性排线,这根排线上装有一些指示LED,还负责将听筒喇叭接到附近的电路板上。
    • 好吧,最终的结果比我们最初的设想要艰难得多。这真的是正确的进入方法吗?也许我们应该先拆屏幕...
  5. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 翻过来以后,我们发现在扬声器网罩下有些很好拆的东西——切口很方便地嵌在外壳上,而不是只有一小部分屏幕,这使得我们的三角撬片相对来说没那么容易把玻璃弄裂
    • 这也意味着,从屏幕进去也没那么容易(起码不像野餐那样容易)。巨大的导热板,一些堪比陷阱的电缆以及玻璃下面那块没有保护的屏幕都会让这件事变得很棘手。
    • 没使用那些时髦却未经验证的折叠屏而采用这种传统的双屏配置是个大胆的选择,不过如果你要同时更换这两块屏幕,则可能需要做更多的工作。双重危险!
    • 我们认为它叫“二重奏(Duo)”是因为它有两块屏幕。也就是说,当微软决定换到到可折叠的屏幕上时,就应该叫……独奏?
    • 像这台设备的其他参数一样,这两块屏幕放在2019年肯定是顶级的。不过这也意味着它们没有高刷新率之类后续才普及的东西,只有两块令人肃然起敬的LG Display 60hz AMOLED面板。
  6. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 即使不带眼镜,我们也能马上发现Surface Duo的两块电池。尽管同一块电池放在两半正在成为折叠设备的标配。不过Surface Duo采用的这种另类设计却反而使其相比同类设备拥有大的多的电池。
    • Surface Duo的左右两部分被两根通过铰链布置的多股互连电缆连接起来。这玩意有点像老式的MacBook显示屏电缆,而不是我们在其它铰链中看到的扁平带状电缆。
    • 我们希望这种类型的电缆能够忍受大量使用-扁平的带状电缆有时不怎么可靠。
  7. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 让我们谈谈电池更换。障碍1:胶水。很多。障碍物2:三点螺丝。 真烦!障碍3:一个电池的接口固定在主板下方。
    • 像Microsoft设备一样,断电的唯一方法似乎是完全拆下电路板。
    • 微软似乎真的没有想到要更换电池。 1400美元对于任何设备来说都是一笔不小的支出,更不用说一个带有内置死亡时钟的设备了。
    • 两节电池中的较大时钟频率为10.37 Wh,而较小的为2.89 Wh。这对总共13.26 Wh有好处。
    • 两者都贴上了恰当的标签:“用户不能轻易替换此组件。” (因此,您告诉我们有机会!)
    • 那还不完全是Galaxy Fold或华为 Mate Xs的状态(分别为16.87 Wh和17.32 Wh),但比两个较小的可折叠产品都好:Galaxy Z Flip的12.74 Wh和Moto Razr的9.7 Wh。
  8. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 现在是主要事件,芯片!其中很多是去年的芯片,但这并不意味着不值得停产:
    • 高通Snapdragon 855,分层安装在6 GB的SK hynix DRAM之下
    • 128 GB东芝UFS 3.0存储
    • Qorvo 78052 RF Fusion MHB前端模块
    • Microsoft X904163显示驱动程序
    • 高通SDR8150 LTE收发器
    • 高通WCD9340音频编解码器
    • 高通PM8150电源管理IC
  9. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 如果你觉得这些芯片已经足够帅的话,看看我们还发现了什么:
    • 高通QDM4670前端模组
    • 高通QDM4620前端模组
    • 可能是高通QPM4621功率放大器模组
    • 高通QET5100 包络追踪器
    • 高通创锐讯 WCN3998 802.11WiFi收发器
    • 可能是日本村田K29前端模组
    • 安森美半导体FSA4480UCX USB-C模拟开关电路
  10. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
  11. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 电源按钮下方侧边缘的小缺口容纳了这种隐形的模块化指纹传感器——在拆卸的这一阶段很容易使用,而在其他任何意义上都不那么容易使用。
    • 大多数Surface设备都依赖Windows Hello进行生物特征验证(尽管存在指纹读取案例)。我们的猜测是,Hello技术过于庞大,无法包含在这种超薄外形中。
    • 接下来,我们拧掉用于固定书脊和铰链的大量Torx螺丝,虽然还不如最初的Surface Pro的90螺丝那么强烈,但它仍然是一种锻炼。
    • 最终剔骨后,两个大翅膀可以自由地从中央脊柱飞离。
    • 这些框架提供了设备的许多结构和抗扭刚度,有助于使两半均匀打开。这也为大多数内部零件提供了安装点,因此它不会全部粘在显示器或后盖上。
  12. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 两个齿轮式铰链跨在大的分隔板上,并用三颗螺丝固定在每一侧的稳定杆上。
    • 板互连电缆越过另一侧时,它们就浸入每个铰链壳体中,以防止在Duo执行折叠动作时被捏住。
    • 与我们在其他可折叠产品中看到的相比,这一切都使铰链设计令人耳目一新。有点像微型360°笔记本电脑铰链,电缆布线等等。
    • 简单并不意味着容易。毫无疑问,微软花费了大量时间来调整这些小的折叠机制,并且他们的工作取得了回报。Duo 令人难以置信的打开和关闭。
  13. 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 微软 Surface Duo 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 是时候折叠我们的工具箱并进行反思了。我们学到了什么?
    • 三星和摩托罗拉花了数千小时来制作精美的铰链,外部微型屏幕和hold回式除尘器,而Duo则非常精致。
    • 这是一个大胆的,令人印象深刻的想法,即使将其弄得一团糟也是如此。
    • 与第一代Microsoft便携式计算机一样,轻薄,优质,可创建类别的Duo并非要维修的东西,甚至Microsoft也无法维修。
    • 最近的Surface设备已经抢占了可修复性图表,因此我们希望这只是Duo故事的第一章。
    • 聊够了,让我们给这个东西打分。我们会给你一个提示:是Duo。
  14. 最后的想法
    • 无需拆卸任何其他组件即可更换显示器和后玻璃盖。
    • 电池胶粘后需要大量拆卸才能维修。
    • USB-C端口直接焊接到主板上。
    • 不常见的三点螺丝可固定关键组件。
    • 精致的OLED面板不能很好地防止意外撬动,但在大多数维修过程中必须将其取下。
    • 所有入口处的胶水都很顽固,会使维修工作变得复杂。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,116 声望
创作了94篇指南
9条评论
Innovative product.Inner parts looks good build quality
Ebenezer Softwares - 回复
Wow, it’s kind of a mystery as to how repairable current Surface products are until you open them. On one end of the spectrum, we have the Surface Pro X and Surface laptop 3, and on the other hand, we have…this.
Ethan Zuo - 回复
From what I know, pretty sure hardware development for this started (and likely finished) years ago and was mostly held back from earlier release because of lots of software changes and software issues, so I imagine a lot of design was done before Microsoft started focusing on easy repair like they did for the newer surface devices. Wouldn’t surprise me to see the second model be very different.
Ian Rasmussen -
Curious about what would happen if i break two hinges?
Erzhen Hu - 回复
I’ve cracked the glass on the upper left corner of the right side screen. Do you know any any sources where i can buy the replacement glass? I found a source in India but they do not ship out of country. https://www.maxbhi.com/ Need a source that will ship to the US.
Gordon Bennett - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 74
过去 30 天: 318
总计 54,048
