简介
使用本指南更换小米 Mi 9 中损坏的 AMOLED 和数字转换器。由于手机的设计原因,你必须卸下锂离子电池才能使用显示屏电缆。在强行拔出变形或弯曲的电池后,重新使用旧电池有潜在的安全隐患。在这种情况下,请更换新电池。
'''在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下”'。如果电池被意外刺穿,可能会着火和/或爆炸,但如果放电,则发生的可能性要低得多。
注意:本指南指导你仅更换屏幕,而将原始框架和主板留在原处。但是,此手机的某些更换屏幕已预先安装在新的框架(又称为机架)中,这是非常不同的过程。在开始本指南之前,请确保零件正确。
重新组装设备时,你需要使用“更换粘合剂”来重新连接组件。
你所需要的
如果可能,打开你的手机,在涂抹新的粘合剂重新封合你的手机之前, 测试你的维修 。
固定新屏幕的最佳方法是使用一张客制化的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请查阅我们的论坛 寻求帮助。
请按逆序重组你的设备。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
84%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
