跳转到主内容
如何检测你的iPhone电池健康
  1. 如何检测你的iPhone电池健康, 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 您的设备需要运行iOS 11.3或更高版本。
    • 打开设置app
  2. 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 向下滑动,选择电池选项。
  3. 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 选择电池健康。
  4. 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 最大容量指的是与该设备全新时相比的电池总容量。
    • 经过多次充放电循环后,该数字将逐渐下降。
    • 尽管电池寿命缩短,但您的iPhone应该仍然可以正常工作。 苹果通常建议:一旦电池最大容量降到80%或更低,就应更换新的电池。
  5. 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 5 中的图像 1,3 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 5 中的图像 2,3 如何检测你的iPhone电池健康: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 峰值性能容量可以告诉您电池是否仍然可以为iPhone在处理复杂任务时提供足够的电量。 正常的峰值性能容量是您最想看到的。
    • 如果在此处显示:您的iPhone已经经历过意外的自动关机,这意味着您的电池无法足够快地提供系统所需的电量,因此系统关闭了。
    • 您的iPhone将限制其自身的性能(使其运行速度变慢),以防止进一步的意外关闭。您 可以禁用此选项以手动启用峰值性能。
    • 禁用性能管理后,将无法再次启用它。 直至下次意外关闭后,它将自动启用。
    • 一旦电池电量低于特定阈值(通常为80%),就会通知您电池的健康状况大大降低。
    • 请按照这个指南更换iPhone X电池,或单击此处获取其他iPhone型号的电池更换指南。
结论
同志们,就这么简单!
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Josh M
于11/24/14注册
877 声望
撰写一个指南
团队
iTech West Palm Beach iTech West Palm Beach 的会员
Business
5 名成员
创作了7篇指南
4条评论
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - 回复
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - 回复
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M -
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 153
总计 10,489
