跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
如何替换Playstation的控制器接口
你所需要的
  1. 如何替换Playstation的控制器接口, 拆掉PlayStation外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移开PlayStation后面的parallel盖
  2. 如何替换Playstation的控制器接口: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将PlayStation反过来之后卸掉底面的六个螺丝
  3. 如何替换Playstation的控制器接口: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 翻回来。抬起顶盖来拆掉它。
  4. 如何替换Playstation的控制器接口, 控制器接口: 步骤 4 中的图像 1,2 如何替换Playstation的控制器接口, 控制器接口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 把在机箱上固定控制器端口的两个螺丝卸下来.
  5. 如何替换Playstation的控制器接口: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从逻辑板断开排线,就是如图的那根蓝线,动作一定要轻!
  6. 如何替换Playstation的控制器接口: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 然后拆下端口再换一个.
结论
若想重组,请反向阅读指南
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
jokykenliu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
JakeDeschamps
于10/28/09注册
1,901 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 名成员
创作了8篇指南
5条评论
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - 回复
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - 回复
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - 回复
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 32
过去 30 天: 150
总计 26,368
