简介
根据本指南来更换Switch的Micro SD卡槽。
Switch 使用 JIS 螺丝,但您可以在紧要关头使用十字螺丝刀。 小心不要损坏螺丝。 iFixit 的 Phillips 钻头设计为与 JIS 型螺丝交叉兼容。
***警告***:在维修时电池是不能断电的。所以只能使用安全的ESD工具而且在使用金属工具时要非常小心,否则的话会引起设备短路以至于损坏。
***注意***:本指南以及我们出售的部件,与2017年发布的初始任天堂Switch和2019年发布的较新版本兼容(型号分别为HAC-001和HAC-001(-01))
你所需要的
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
若要重新组装设备,请倒序按照本指南操作。
在替换完坏掉的元件后,你还需要把其他部件重组回去,包括一些缓冲泡棉等。
废旧电子元器件回收R2 or e-Stewards certified recycler.
维修不顺利?basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch Answers community for help.
142等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
50条评论
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Some one can help me, when I tried to put the connector again I damage the fpc connector of the motherboard so I try to find out again can any one know the kind of model of this connector I really appreciate the help
Best regards
