跳转到主内容
三星 Gear S2 表圈更换
你所需要的
  1. 三星 Gear S2 表圈更换, 表圈: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 Gear S2 表圈更换, 表圈: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将塑料开口工具插入嵌框下方,然后向上撬嵌框。
  2. 三星 Gear S2 表圈更换, 2个易丢部件: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Gear S2 表圈更换, 2个易丢部件: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Gear S2 表圈更换, 2个易丢部件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 撬下嵌框时,确保不要用力过大,否则会丢失重新组装所需的2个部件。在容器中进行此操作以防丢失部件是一种有效的安全措施。
    • 1.金属嵌框
    • 2.塑料护圈
    • 第三张图是卸下部件后的手表。
  3. 三星 Gear S2 表圈更换, 清洁: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 可以使用以前用来撬开金属嵌框的工具来清洁金属嵌框。清除任何卡在里面的东西,可以使第5步容易得多。
  4. 三星 Gear S2 表圈更换, 继续清洁: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 清洁塑料护圈需要比挡板更加小心,因为它特别脆弱。小心地将它夹在两个手指之间,用棉签轻轻地清洁由手指支撑的部位,请确保清洁完全.
  5. 三星 Gear S2 表圈更换, 重新组装: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Gear S2 表圈更换, 重新组装: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 护圈表面呈脊状的一面需要朝下。
    • 固定器位于金属嵌框内侧的凹槽中,如图所示。注意图像中护圈的方向。夹持器应在不施加力的情况下固定在嵌框的凹槽中。
  6. 三星 Gear S2 表圈更换, 继续重新组装: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Gear S2 表圈更换, 继续重新组装: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将护圈固定在嵌框中,需要嵌框面朝下放置在手表表面上,首先放置固定器中开口的一侧。如果不这样做,护圈可能无法正确就位,如第一张照片所示。
    • 如果发生这种情况,用手轻轻撬起嵌框和护圈,将护圈重新安装到嵌框中,然后重试。
    • 一旦你成功地更换了手表的表圈,它会像新的一样,可以自由旋转。
结论
你的挡板现在应该可以自由旋转,没有任何阻力。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Tim Brain正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jacob Baldwin
于02/20/17注册
3,412 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 名成员
创作了23篇指南
20条评论
This is kind of a sick joke. The bezel has four of the tiniest screws and ball bearings imaginable which are impossible to find-almost better if you don’t, since you will never get them reinstalled!!
Stephen Ouellette - 回复
? There are no screws in the bezel, it is exactly as shown here if you have an S2 non-classic
Kevin Criswell -
I did not have any screws, but there were 4 very small plastic bearings! Thank goodness I did not loose them. Be careful. If they come out a little spit and put them back in the socket they sit in and they will stay. I had to try 4 times to get the ring back in right. My bezel moved well before I started but the watch did not react to it. Now after cleaning things are working better.
Patrick Hall -
Das Ablösen funktioniert. Allerdings gibt es eine winzige Kugel und eine winzige Feder, die dabei sich ebenfalls lösen und wieder an die richtige Stelle müssen. Die Gefahr diese zu verlieren ist gewaltig (mir passiert). Man kann diese unter rounded.com nachbestellen. Es ist aber sehr schwierig, diese wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Daher ist die Anleitung Schrott.
Stefanie Endres - 回复
Were I can her the bezel Gera 2
Federico Branca - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 151
总计 37,240
