跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy Note8,请使用我们的维修手册
  1. 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Note8这么大,让我们看看里面都装了什么东西:
    • 6.3" Super AMOLED曲面显示屏,屏幕分辨率为2960 × 1440(521ppi)同时配备了康宁第五代大猩猩玻璃。
    • 高通骁龙835处理器,同时配备了6GB 运行内存。
    • 3300 mAh 电池
    • 双摄像头,双OIS,主摄像头为1200 万像素广角镜头,ƒ/ 1.7光圈 副摄像头为1200万像素长焦镜头,光圈为ƒ/ 2.4。
    • 64/128/256GB 可选内置存储空间。 支持最大256GB microSD卡扩展。
    • S Pen,USB-C 接口以及耳机接口
    • IP68 级防尘防水等级
    Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
    Kevin Cass - 回复
  2. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您拥有眯起眼睛后发射高能光子的超能力,那么您就可以看到这部手机的内部结构。
    • X光线让我们看到了一些相似的布局,光说不拆不行,准备工具!
    • 首先先来与Note7 粉丝版做一个快速对比,Note8拥有更大的屏幕,更纤细的边框以及将指纹传感器移到后方,原先的摄像头也不再孤单,变成两个了。
    Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
    Nishant Tripathi - 回复
  3. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $12.99
    购买
    • 这种使用胶粘,加热-撬起-切割才能拆开的工作程序当然不是我们的最爱了,是现在我们也轻特别熟悉了。 和往常一样,一切都从我们可靠的伙伴iOpener开始。
    • 撬开手机后,我们看见了一条细小的指纹传感器线缆。这让拆开手机变得充满风险,你可不希望你在切割粘合剂的时候把这线缆给切断了。
    I prefer a metal opener to take the back glass off, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS back glass from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - 回复
  4. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    购买
    • 我们很高兴可以使用十字螺丝刀来将中框/NFC天线/PMA和Qi 无线充电线圈组合拆掉。
    • 在移除组合中框后,我们移除了底部的扬声器组件,现在可以看见内部的所有硬件了。
    • 熟悉的元件,不熟悉的位置,电池被死死固定在中心,振动马达移到了右下方。 再见了标准的Note/盖乐世 S 布局。
    • 这是对过去的电池难题的微妙改动,还是只是三星打算让内部看上去整齐?是时候该看看关于电池这一部分了。
    Im beyond grateful for this tear-down, but I was wondering if you’ve kept anywhere, the exact measurements of where the wireless coils are located in the back of the wireless charging phones? I am using a special mount for my phone and want to make sure the wireless coil is as close to completely covered as possible, but can’t tell from these images where the coil resides exactly, in the phone. If that makes sense. Basically, I would just look for a measurement from the top and bottom of the phone, indicating the start and stop of the coil. If not possible, no worries.
    Brandon Chatham - 回复
    Hey Brandon! We don’t have an easy way to get this info right now. I’d suggest looking at the X-ray image in step 2, zoom in such that it matches your real life phone, and presto! The bulls-eye looking circle is the charging coil, so you should have the approximate location in your phone. =)
    Sam Goldheart -
    Hi all! That guide it’s perfect, thanks for that.
    I have a question: please, it’s possible to have a Note8 inside-front photo? Just like that one but back to front.
    Thank you so much!
    Giuseppe Della Vecchia - 回复
    Can someone let me know if the vibrator motor is replaceable as After dropping mine on the corner the vibration has stopped.
    Nick Worthington - 回复
  5. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 与其他近期的三星手机一样,电池在一点点胶里散发着它的悲伤,但我们很快就会将它解救出来。
    • 一点点的热就可以将胶水软化,但锂电池是易燃易爆物,这里我们用了不同的解决方案
    • 这是三星SDI制造的电池,容量下降到了12.71 Wh(3300 mAh 3.85 V)
    • Note 7的13.48Wh相比少了6%,当然,容量越大火烧的就越旺。 配备着安全电池的粉丝版也仅有12.32Wh,所以在这一方面也算是一种提升吧。(当然了,假设它不会着火。)
    It would be nice if you could add dimensions of every battery you tear out from devices.
    Paweł Kolenda - 回复
  6. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 接下来我们要对主板进行分解了,以及Note8上的摄像头。
    • 如果说对于我们以前印象最深的手机摄像头数量,新的Note配备了4颗摄像头。
    • 手机正面,有一个虹膜扫描仪和一个800万像素,ƒ/ 1.7光圈的摄像头。
    • 后面,我们能够看到三星的新款双摄:一颗广角镜头,一颗长焦镜头,两者均配备OIS。这个相机可以玩出很酷的一些功能
    • 确认是有OIS的。这个图像显示了一组密集而黑暗的形状 - 那些是围绕两个相机镜头的磁铁。 整齐!
    What iris scanner is the Note 8 using?
    Timi Afolabi - 回复
    Be very care while removing the mother board or you will make the same mistake i did. The put one single screw through the right corner. Just to the side and down ax little from the sim card
    Jesse King - 回复
    Same here - I broke off a piece of the board and now my wifi doesn’t work
    davidwhang - 回复
  7. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 让我们看看屏幕下提供强大能力的元件吧:
    • 三星K3UH6H60AM-NGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM位于高通骁龙835上。
    • 三星KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS闪存
    • 高通WCD9341 Aqstic音频编解码器
    • Skyworks 78160-11功率放大模块
    • 安华高AFEM-9066功率放大模块
    • Wacom W9018触摸控制IC
    no NFC controller?
    zhaoqian - 回复
    hello bro note8 n950f sound ic location place send me diagram my mail ahussain55807@gmail.com
    muhammad arif - 回复
    Hello. You can details 3 Chips near ic . N950U
    Contact. touchryna1@gmail.com
    touch ryna - 回复
    please guide me! Where ‘s the Iris IC?
    Nguyen Ngoc Chuong - 回复
    my phone stuck on SAMSUNG GALAXY NOTE 8 so i want to buy this card how can i get it
    amos - 回复
    Hi. My phone is broken. Can I remove 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 and move to another device or try to read data inside with any kind of instrument, connector, device? How can I recover my data? Thanks a lot
    Davide Savasta - 回复
  8. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 转到另一面。
    • 高通WTR5975射频收发器
    • 安华高AFEM-9053功率放大模块
    • Skyworks 77365四频GSM / GPRS / EDGE功率放大模块
    • 高通PM8998 PMIC
    • 村田KM7628048 Wi-Fi模块
    what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
    eastmail90 - 回复
    board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
    zhaoqian -
    The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
    petersun - 回复
    why not show the charger IC ?
    chenxin - 回复
    where camera ic
    Waqar Khan - 回复
  9. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们有权去抱怨在这部手机上拆解的方式,但一旦在内部,也不全都是坏消息。
    • USB-C接口,是会经常被磨损的部位,可以通移除子板将其移除。
    • 同时,3.5毫米耳机插孔(太好了!)完全模块化。 我们发现这些对于高级手机来说至关重要
    • 所有这一切,加上IP68防水/防尘防护等级,比苹果稍微努力一些。 并不是太寒酸。
    • 前置传感器组件也存在于其自己的独立小板上 ,另一个易于更换的模块!
    • 接下来我们打开S Pen插槽...找到S Pen。额……很明显,但我们就是情不自禁。
  10. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Note8的OLED面板已经很受欢迎,有很多优点,但我们更关心如何将它拆下来。
    • 答案是:加热以及你所有的撬片。
    • 三星制造了目前智能手机中最好的显示屏,与几个月前刚刚我们看到的S8系列屏幕相比也提升了很大水平。对某家水果厂的行动表示怀疑
    • 红框所示为三星 S6SY661X (应该是触摸控制)
    Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
    Gigabit87898 - 回复
    Not sure if we think about the same thing, but the two connectors in the image above fits the rear side of the motherboard (the first image is step 6 shows this reasonably clearly) so the back panel must come off to disconnect those.
    Daniel Wikholm - 回复
  11. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 手中握着两支Note7和Note8手写笔,我们情不自禁地做了我们自己的星球大战风格比较。
    • 在光荣的战斗后,我们的朋友Creative Electron向我们展示了S Pen 的内在。
    • 不幸的是,他们没有发现凯伯晶体。
  12. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 8 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 希望你一路以来记了笔记,因为这个Note (手机)坏了。
    • 再一次,大大的感谢给 Creative Electron,将我们的拆解工作带入到新的维度之中。
    • 是时候揭露可维修度分数了。
    Greetings,
    How do you remove earpiece speaker?
    Heriberto - 回复
    Greetings,
    How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
    Heriberto - 回复
    Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
    Funva Oped - 回复
    Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
    Funva Oped - 回复
  13. 最后的想法
    • 许多组件,包括所有可能磨损的部件,都是模块化的,可以独立更换。
    • 这款手机中唯一的螺丝是标准的十字螺丝。
    • 电池可以更换,但坚韧的粘合剂增加了难度。
    • 所有维修都需要拆下玻璃后面板,有很大的挑战,这是大量粘合剂而造成的。
    • 更换显示屏需要拆下玻璃后面板和显示屏,两者都是易碎的,并使用强力粘合剂固定。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,633 声望
创作了31篇指南
53条评论
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - 回复
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - 回复
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbromberg - 回复
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - 回复
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - 回复
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - 回复
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - 回复
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - 回复
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - 回复
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - 回复
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - 回复
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Kevin Cass - 回复
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - 回复
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - 回复
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
i second the OP!
Bee Jay Cee -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - 回复
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - 回复
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - 回复
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - 回复
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - 回复
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
Lord no lol. Samsung parts are kind of a pain to come by for some reason. They sell the phone as a full package for a reason.
Liam Powell -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - 回复
It’s not that easy to pull apart? It still takes a lot of force and parts are definitely screwed in so they don’t rattle around. Just the opening procedure is less intensive heating and prying and more unscrewing and suction cups. :P
Liam Powell -
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - 回复
if you are looking for the note8 spen. You can go to sfelectronics . biz and they give discounts to repair stores. Just leave a note at checkout that you are a repair store and get them for 21.99 each brand new
FastBatteryCharger - 回复
Im guessing its too much to ask ifixit to logically explain why the note 8 got lower repairability score than iphone 10 because if they honestly had to explain it, they would have to admit the note 8 is easier and WAY CHEAPER to repair than the iphone 10 but they are bias against Samsung’s superior smartphones.
TEXASBLAZE 101 - 回复
The reasoning is laid out both in the teardowns and in the score steps. This phone loses two points for the lack of display accessibility and the increased difficulty of removing the battery. The iPhone X offers a display-first opening procedure, and has stretch-release tabs to ease battery replacement. Hope that helped!
Sam Goldheart -
Can anyone tell me what the yellowish sensor in the top right of the phone (see video at 59 seconds) with the water sensor on it is? It’s not part of the frame because it was removed at 1:41.
Joshua Watson - 回复
Its not a sensor, its yellow electrostatic tape and its holding down a pink tab of heat dissipation material
Nickolas Brown -
I have a broken screen that I want to replace it. I can’t tell whether I simply need a $24 Front Screen Glass or do I need the $200+ LCD Display Touch Screen Digitizer Assembly Replacement + Full set PreCut Adhesive? And if I only need the $24 Front Screen Glass, I haven’t seen anything about separating that from the front display.
michaelecarpent - 回复
All Sensors are Not working how to fix ? which ic ?
afmobile - 回复
Vier Kameras?Wo? Ich hab das note..Es hat DREi…
peter ada - 回复
The iris IC, where is it on the Note8 mainboard? Please hepl me find it! Thanks
It is S pen of note8, but two broke in 5 months. Looking at the cross section, the plastic inside is broken like metal fatigue. I think that it is because the stress was concentrated by the warp when holding the pen at the outer joint part. I would like you to see if it is a defective product that is easily broken down by breaking the pen. I would also like to ask if it needs to be disassembled if it breaks inside the case.
prado4tx - 回复
Where is the antenna cable located
Rick Moore - 回复
The note is not powering and it show hot sign when plug charger why can I do
Tosin Omotayo - 回复
Can anybody tell me what the little pink sticker is covering the gold wire in step 9 and if it does any damage if ripped???
Sharon Graham - 回复
Here I am in 2020 having just dropped my precious Note8 hoping that the glass replacement was simple… Alas the only two guides on ifixit involve specialist equipment…
Adam Frost - 回复
Not sure if you still check these or not anymore but I was just wondering.i'm going to be buying a screen replacement for a Note 8 just the outside glass. I seen a few pictures where it had a ribbon cable attached and a few pictures where it didn't have a ribbon cable attached. if I'm just replacing the glass on the outside should there be a ribbon cable on there to connect to the touch? Because I don't think you can transfer them over and I would imagine after removing it will be destroyed. Thank you
Trevor - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 80
过去 30 天: 333
总计 221,453
