跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S9,请使用我们的维修手册
  1. 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这个较小版本的S9得到了大的硬件升级。 让我们来看看:
    • 无缝5.8“AMOLED显示屏,分辨率为2960×1440(〜570 ppi)
    • 高通晓龙845或三星自己的Exynos 9810,具体取决于购买地区。
    • 1200万像素 OIS双光圈主摄像头 支持光圈- f / 1.5和f / 2.4模式 - 外加一个800万像素自拍摄像头
    • 耳机插孔和microSD插槽
    • IP68防水/防尘等级
    • Android 8.0奥利奥操作系统
  2. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们从我们的合作者Creative Electron那里用x光窥探了整个机身。
    • 如果你喜欢S8,我们有好的消息 - 三星同意你的看法。 除了新的(和更好的)指纹传感器位置外,设计看起来几乎完全没有变化。
    • 我们的S9的左边是他的祖先s8(从我们的2017拆解重新组装)和右边的S9 +兄弟姐妹(上个周末我们的拆解现在仍然感觉疼痛的s9+)。
    • 支持三星保持耳机插孔和可扩展存储,同时保持IP68防护。
    • 这些特性是新的吗? 不,那么这些特性仍然很好? 我们的答案是肯定的。
    That X-ray doesn’t look like my S9, especially where the front camera is located.
    Kriston - 回复
  3. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 进入Galaxy手机最近并没有变得更容易,但至少该程序是熟悉的:
    • 第1步:让它变热。
    • 第2步:曾加更多热量。
    • 步骤3:吸住然后切割粘合剂,并且不要伤到您看不到的指纹传感器电缆。
    • 您之前可能已经听到过我们抱怨过,所以我们只是补充一点:是的,这是有风险和乏味的,但至少如果您打开背面玻璃,您就有机会经济地更换它。 (我们最喜欢的水果公司仍在研究那个。)
  4. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    购买
  5. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 接下来我们将注意力转移到手机的大脑上,在拆除一些友好的十字螺丝后,主板可以解脱了。
    • 如果您看这块主板穿着的很糟糕,那是因为我们之前拆除了EMI屏蔽以用于视频拆解。 如果您注意到,请鼓励一下自己!
    • 靠近电路板的顶部,我们看到了S9的新型心率和血压传感器,这是从许多手机上看到的标准心率传感器的一个升级版。
    • 这款新型血压硬件与三星和UCSF共同开发的研究应用程序一起工作,为用户提供有关压力水平和血压的信息。
    • 向 Bixby 博士 问好。
  6. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 与一些旗舰相比,S9拥有两倍的光圈系数f-stop和一半的传感器。
    • 未显示:三星高度吹捧的2 Gbit LPDDR4 DRAM,位于图像传感器正下方
    • 如图所示:其他一些神秘筹码。
    • RD938
    • ST Micro 743 2NWT(可能是用于光学图像稳定的2轴陀螺仪)
    • GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存
  7. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 我们想尝试S9的新双光圈,但使用相机应用程序似乎有点过于传统。
    • 经过一些反汇编之后,挑线器似乎找到了小诀窍。
    • 这可能看起来很愚蠢,但S9真的会有一个小型的执行器,机械地打开和关闭光圈 - 机械小模块可能失效。
    • 取下镜头也会显示图像传感器。 仔细看看,我们看到......这是一个图像传感器。 也许有些X光片可以告诉我们那是DRAM ...
  8. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 让我们看看为所有那些奇特硬件提供动力的芯片:
    • 三星K3UH5H5-OMMAGCJ 32 Gb(4 GB)LPDDR4X DRAM,通过高通骁龙 845
    • 东芝THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS(NAND闪存+控制器)
    • 安华高AFEM-9096
    • 高通 Aqstic WCD9341音频编解码器
    • Maxim MAX77705F PMIC
    • Skyworks 13716
    • IDT P9320S无线电力接收器可能类似于P9320
  9. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 另面是集成电路的聚集:
    • 村田KM7N07016 Wi-Fi /蓝牙模块
    • 恩智浦PN80T NFC控制器
    • 高通PM845(可能是PMIC)
    • 高通 SDR846 101(可能是RF收发器)
    • 很难弄清楚,但我们认为这很可能与我们在S9 +中发现的SkyworksSKY78160-11前端模块相同,
    • 高通PM8005 PMIC
    It is Qualcomm SDR845 RF transceiver, not Qualcomm SDR846
    JJ Wu - 回复
    Hard to make out but I think you’re right. We updated the text. Thanks for the tip!
    Jeff Suovanen -
  10. 三星盖乐世S9拆解指南: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从“S9”到“稍后再见!” 为它举杯!
    • 我们跳过了很多熟悉的细节 - 如果您还意犹未尽想要深入了解细节可以参考S9 +S8S8 +
  11. 最后的想法
    • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
    • 电池更换在技术上是可行的,但找到它是一个不必要的挑战。
    • 正面和背面的胶合玻璃意味着更大的破损风险,并使修理难以开始。
    • 屏幕维修需要大量的拆卸,同时与坚韧的粘合剂作斗争。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16条评论
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Héctor Gonçalvez - 回复
that was perfect
mohsen - 回复
Can you identify and break apart the RF front end please
Mikey W - 回复
Can the outer glass be replaced without replacing the entire lce
lovemolai - 回复
Technically but not worth the
Blank -
I team, I tried using some applications and my device got bricked. What should I do? It is stuck at the logo!
hateman00 - 回复
Is there any physical difference between the Qualcomm Single & Dual-SIM versions (ditto for the Exynos versions)?
Was just curious if the only difference is the software & possibly the SIM Tray,to where you could convert,say,a US Single SIM version to a Dual-SIM version found in the other markets.
KOLIO - 回复
Physically my s9 in okay. Except the back glass in broken most likely ran over by car. It boots up just barely. It was working fine until I tried “Okay Google.” As with most glitches I restarted the phone and that's when I realized something was wrong after I found it in the road at work.  Popped off the Otter box. Saw the back glass all cracked up. Side to side it appears fine, not crushed. But obviously something from failing off the muffler of a Ford explorer and then sitting in the road internally something is damaged. It will charge, I can reach the Boot menu via the Power+volume down button. Any Ideas on where to go to get repaired? Or….Go to E bay and buy something else since Verizon did not here my request for coverage to be added to my phone on 3 separate occasions and there crappy Insurer denied my claim. Thank you greatly for any consideration to a reply. T. Mills treeoflife23@hotmail.com or westhitter@gmail.com
Trevor Mills - 回复
No se entiende casi nada, ¿lo ha traducido un indio?
Twikzer - 回复
Anyone knows what is the temparature and humidity sensor in this model?
Plan B télécom Val-d'Or - 回复
Do you guys know what the part in the Sim card slot is that ejects the Sim card?
Anonymous Person - 回复
Is this the production S9? The front camera doesn’t seem to be where it should be and there is no mention of the pressure sensor that replaces the front button.
Kriston - 回复
Replaced S9 battery but ringer no longer works. (Nor silent mode)
Where is ringer?
qskeptic - 回复
After replacing my screen along with a complete teardown the person I'm talking to hears an echo. What did I do wrong and what part do I need to replace?
Andre J. Poche - 回复
Hello i cant deal with its network huge network problem i have been faced since i had bought
Gere worku - 回复
Thoughts on repairability with a non working SD card slot? Card that works fine in other devices and used to work fine in this phone (for nearly two years) started randomly dismounting w/ corrupted filesystem when accidentally exposed to, uh, a significant quantity of water with card slot fully closed. I was hoping the card slot unit was on a separate board like the headphone socket but it looks like it's part of the motherboard from here and I'm not liking my chances of desoldering it without a hot air station. I'm guessing it's toast... especially as the screen is shattered too and I can get a whole replacement for ~95 on Amazon vs a new display+digitizer for ~120.
Ken Stein - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 103
过去 30 天: 462
总计 143,553
