跳转到主内容
三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换
你所需要的
  1. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把指甲盖或塑料开启划片插入后置摄像头左边的凹槽。
    • 轻轻地从手机背部撬动拉起弹性的后盖。
  2. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 把手指或塑料开启工具插入电池底部右侧的凹槽中向上掀。
    • 把电池从手机中移出
  3. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, micro SD 卡: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, micro SD 卡: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用指尖,把microSD卡直接向下拉出卡槽。
    • 将microSD卡从手机移除。
  4. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, SIM 卡: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 重复以上步骤移除 SIM 卡。
  5. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒翘起塑料的连接器面板。
    • 用镊子取下连接器面板。
    • 在重装时应该准备足够的胶水来粘住面板,或者使用少量的双面胶带。
  6. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用一个尖头撬棒撬起home按键排线插头。
  7. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤中你将需要使用一个iOpener工具来加热附着在显示屏组件上的粘合剂,这样可以更加安全轻松地拆去屏幕。为了更好地使用iOpener工具,请参照我们的iOpener加热指南,确保注意所有的警告。
    • 将一个加热的iOpener放在手机左侧至少90秒钟。
    • 重新加热iOpener并且把它放在手机的右侧。
  8. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤中你将需要使用一个起子来分离由粘和剂固定的前面板玻璃。只翘起松动的地方,如果你感觉到阻力,停止滑动起子并重新加热。
    • 把开启片的边缘插入前面板玻璃右侧的底部。
  9. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏右侧向上划动三角划片。
  10. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在边角处小心滑动划片,在手机顶部的扬声器栅格处停下。
  11. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 胶水固定的手机顶部近是在听筒扬声器上方的窄条。滑动划片沿着扬声器的顶部避免破坏内部组件。
    • 滑动划片通过手机顶部,千万注意不要把划片插得太深。
  12. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿着左上角小心滑动划片。
    • 如果你因为冷却的粘合剂遇到任何阻力,把一个重新加热的iOpener放在手机的左边。
  13. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿着手机的左侧向下滑动划片并在左下角处停下。
  14. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 沿着手机左下角滑动划片一路,确保它被安全的放好。
    • 在接下来的步骤中你需要把iOpener放在手机底部的home键上方,不要让划片划出。
  15. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 把一个重新加热的iOpener放在显示屏组件的底部。
    • 在手机的这个部分有精密的组件,你要确保粘和剂是热的并且容易松开来保护手机。
  16. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 手机底部包含虚拟按键和home键的带状接线。如果你把划片插得太深就有可能把这些线弄断。
    • 用划片的最外边缘通过显示屏的底部边缘来分离剩余最后的粘合剂。
  17. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 扭转划片将屏幕与手机分离。
    • 如果前面板不容易分离,可能需要额外工作来分离粘合剂。
  18. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 如果前面板不容易分离,可能需要分离虚拟按键接线。
    • 这些线很细而且容易断,因此确保只把它从显示屏组件中分离开而不是把它拉断。
    • 把一个划片插到显示屏上虚拟按键的底部,把接线从前面板内部的插槽中撬起。
  19. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起,但不要移去显示屏底部的home键。
    • 不要把前面板整个移除,它仍然连接到一个连接器。
    • 如果你重新使用home键的柔性线缆,确保线缆没有与home键分离开。粘合剂会导致线缆从home键插槽撕开,这样home键依然工作但是指纹识别器可能无法正常使用。
  20. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端从主板插槽直接掀起前面板的连线。
    • 安全地将前面板从手机中分离出来。
    • 若果你更换的屏幕没有Home健的话,按照 Home键安装教程 步骤来将旧Home键装到新的屏幕上或者换一个新的Home键。
  21. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 内部中框组件: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从屏幕一边从中框架移除十个 3.4 mm Phillips #000 螺丝。
  22. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 把手机翻面并且从中框架移除以下螺丝。
    • 两个靠近USB接口和电池一边的4.4 mm Phillips #000 螺丝
    • 一个4.4 mm Phillips #000 螺丝
  23. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 小心的使用塑料开启工具往左下中框架的内部移动来分离三个白色塑料卡扣。
  24. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 24 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 中框架由嵌入与主板两部分组合而成。
    • 小心的拉动较长的银色斜面来分离中框的两部分。
    • 从电池部件轻轻的往里推动可能会对操作有帮助,但是注意不要弯曲中框架的内半部分,因为主板安装在中框架上。
  25. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 在右边银色斜面持续这个操作,把中框架的内部结构分离成两半。
  26. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用一个塑料开启器来撬开剩下的银色斜面。
  27. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 仔细的把移除内部中框架/主板组件从白色的中框架移除。
  28. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 主板集成: 步骤 28 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 主板集成: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心用尖头撬棒伸到天线连接器下。
    • 向上拨动,将天线与主板分离。
  29. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除连接主板和中框的3.0 mm Phillips #000 螺丝。
  30. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 30 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 从中框拉起主板相机一端,但是不要移开,你可以看到尾部的连接器。
    • 不要试图完全移除主板,当他还在与USB小板连接的时候。
  31. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 31 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用扁平撬棒敲起小板的连接线,分离小板和主板。
  32. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, Micro-USB 接口子板: 步骤 32 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, Micro-USB 接口子板: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 按键软连接线被连接到Micro-USB接口子板上,并且一定要与内部中框架分开。
    • 用撬棒平的一端小心地把按键软线缆从内部中框架上撬开。
  33. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 把中框架/主板翻到背面。
    • 去除一个 连接Micro-USB子板和主板的2.5 mm Phillips #000螺丝。
  34. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 34 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 轻轻的把撬棒插入到子板线缆和内部中框架来去除它们之间的胶水。
  35. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 把中框架/主板旋转,并且重新把撬棒插入到这两者之间。
    • 旋转撬棒来去除子板和内部中框架之间最后一点胶水。
    • 把子板从内部中框架上去除。
结论
要重新组装你的设备,按照逆序操作。
176等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,958 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,298篇指南
40条评论
If my reception is suddenly bad, could this part have a problem?
pedro - 回复
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Paul Sisneros -
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
This guide needs to be changed to Difficult. Removing the screen without breaking it will be challenging. If you are successful after that, the rest is easy.
Wade - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 106
总计 239,254
