跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
处理器
联发科天玑 9200+
4nm 低功耗制造工艺
CPU:
1x Arm Cortex-X3,主频最高 3.35GHz
3x Arm Cortex-A715,主频最高 3.0GHz
4x Arm Cortex-A510,主频最高 2.0GHz
GPU:Arm Immortalis-G715
存储与内存
12GB + 256GB,12GB + 512GB,16GB + 1TB
LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 存储
*由于操作系统和预装软件占用了部分空间,实际可用存储容量和内存小于总内存容量。
尺寸
玻璃材质版:
162.2mm x 75.7mm x 8.49mm I PU 材质版:162.2mm x 75.7mm x 8.62mm 数据由小米实验室测得,实际结果可能有所差异。玻璃材质版:206g I PU 材质版:200g 数据由小米实验室测得,实际结果可能有所差异。
电子显示屏
直屏
FHD+ 6.67 英寸 AMOLED
20:9,2712 x 1220
446 ppi
最高 144Hz 刷新率
  • ''屏幕支持最高 144Hz 刷新率。在不同的应用程序接口和游戏画质下,屏幕刷新率可能略有不同。请以实际体验为准。AdaptiveSync 技术
触摸采样率:最高 480 Hz'' 触摸采样率可能因显示内容而异。
亮度:HBM 1200 尼特(典型值)*,2600 尼特峰值亮度*
*数据由小米实验室测得,实际结果可能有所差异。
16000 级亮度调节
Pro HDR 显示 |杜比视界 (Dolby Vision®) |HDR10+ | HDR10
色域:DCI-P3 |680 亿色 |原色显示
TrueColor 显示:JNCD≈ 0.32,Delta E≈ 0.37*
2880Hz PWM 调光 |自适应阅读模式 |阳光模式 |康宁 (Corning®️) 大猩猩 (Gorilla®️) 玻璃 5
后置摄像头
徕卡专业光学镜头
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
徕卡主摄
1/1.28 英寸传感器尺寸
5000 万像素
1.22μm 像素尺寸,2.44μm 四合一超级像素
24mm 等效焦距
f/1.9
光学防抖 (OIS)
IMX707
ALD 镀膜
7P 镜头
自动对焦 (AF)
徕卡长焦镜头
5000 万像素
1/2.88 英寸传感器尺寸
0.61μm 像素尺寸
50mm 等效焦距
f/1.9
5P 镜头
自动对焦 (AF)
视角 50°
最高 20 倍数字变焦
徕卡超广角镜头
1200 万像素
1/3.06 英寸传感器尺寸
1.12µm 像素尺寸
15mm 等效焦距
f/2.2
定焦 (FF)
5P 镜头
后置摄像头摄影功能
两种徕卡摄影风格
徕卡经典风格 (Leica Authentic Look)
徕卡生动风格 (Leica Vibrant Look)
徕卡自定义摄影风格
徕卡滤镜
徕卡经典快门声
徕卡水印
大师镜头系统
35mm 人文黑白镜头
50mm 旋焦镜头
90mm 柔焦镜头
小米影像大脑
小米 ProFocus (运动追踪/运动抓拍)
小米 ProCut
闪电连拍
夜景模式 (广角/超广角/长焦)
HDR
最高 20 倍数字变焦
5000 万模式 (广角/长焦)
慢动作
全景模式
文档模式
长曝光
专业模式
支持图像格式:HEIF, JPEG, DNG
RAW 模式
视频录制
支持 HDR10+ 的 HDR 视频录制,最高 4K 30 fps
8K (7680x4320) 视频录制 24 fps
4K (3840x2160) 视频录制 24 fps, 30 fps 或 60 fps
1080p (1920x1080) 高清视频录制 30 fps 或 60 fps
720p (1280x720) 高清视频录制 30 fps
10-bit Log 视频录制
小米 ProFocus (运动追踪)
视频防抖
电影模式
提词器
超级夜景视频
短片
慢动作视频:120fps, 240fps, 960fps
视频专业模式
前置摄像头
2000 万像素前置摄像头
f/2.2
0.8μm 像素尺寸
78° 视角
5P 镜头
前置摄像头摄影功能
夜景模式
HDR
人像模式
手势拍照
定时连拍
电影模式
自拍定时器
前置摄像头视频功能
支持 HDR10+ 的 HDR 视频录制,最高 1080p 30 fps
提词器
短片
慢动作视频:120fps
延时摄影
电池与充电
小米澎湃电池管理系统
小米澎湃充电芯片
小米澎湃电池管理芯片
120W HyperCharge:19 分钟充满 100%(加速模式),24 分钟充满 100%(标准模式)
*充电数据由小米实验室测得,实际结果可能有所差异。
USB Type-C 接口
5000mAh(典型值)电池
最高 17 小时视频播放
最高 5 小时 1080p 视频录制
最高 73 小时音乐播放
散热系统
LiquidCool 技术 (5000mm² 不锈钢 VC + 多层石墨片)
安全与认证
屏下指纹传感器
AI 面容解锁
NFC
支持
网络与连接
双 SIM 卡 (nano SIM + nano SIM 或 nano SIM + eSIM)
使用 eSIM 需要无线服务套餐。该服务套餐可能在更换服务提供商和漫游方面受到一定的限制(即使在合同期满后)。eSIM 的可用性可能因国家/地区和运营商而异。更多详细信息,请咨询您的运营商。https://www.mi.com/global/support/esim
5G:支持 NSA + SA
''5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz''
5G 连接能力可能因地区可用性和当地运营商支持情况而异。
***无线网络
支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6***
Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 功能可能因地区可用性和当地网络支持情况而异。
Wi-Fi 连接能力(包括 IEEE 标准 802.11 规范中批准的 Wi-Fi 频段、Wi-Fi 标准及其他功能)可能因地区可用性和当地网络支持情况而异。该功能可在适用时通过 OTA 更新添加。
支持 2.4GHz Wi-Fi / 5GHz Wi-Fi / 6GHz Wi-Fi
*频段可能因地区可用性和当地网络支持情况而异。
支持 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct
蓝牙 5.4
支持 AAC/LDAC/LHDC/ASHA
导航
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | 北斗 | NavIC: L5
A-GPS 辅助定位 | 无线网络 | 数据网络 | MPE
音频
双扬声器
杜比全景声 (Dolby Atmos®)
音频播放
支持 MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 等音频格式
Hi-Res Audio 认证
视频播放
MP4丨MKV丨WEBM丨3GP
在播放 HDR10、HDR10+、杜比视界 (Dolby Vision) 视频内容时支持 HDR 显示
抗水与防尘
IP68
免责声明:*本设备已在特定的实验室条件下测试并证明具有 IP68 级防尘防水性能,符合 IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 标准。请注意,防水测试条件包括:在静态淡水中浸没深度不超过 1.5 米,时间不超过 30 分钟,且水与产品之间的温差不超过 5K。此类防水功能仅适用于实验室环境下的特定测试条件,并不等同于消费者在正常使用环境下的情况。因此,如果产品处于测试条件之外的环境中,则不保证其防尘防水性能。建议你不要自行测试。不建议在沙滩或泳池中使用。防尘防水性能可能会因日常磨损、物理损坏和/或维修所需的拆卸而退化。当产品暴露在潮湿环境中时,请避免为产品充电、操作物理按钮或拆卸 SIM 卡槽。其他安全说明请仔细参阅用户手册。保修范围不包括在 IP68 测试条件以外的环境下造成的液体损坏。
传感器
距离传感器 | 360° 环境光传感器 | 加速度计 | 陀螺仪 | 电子罗盘 | 线性马达 | 红外遥控发射器 | 闪烁传感器 |色彩传感器
振动马达
X 轴线性振动马达
操作系统
MIUI 14,Android 13
Felix Klute
于10/04/21注册
5,804 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit EU Team iFixit EU Team 的会员
Staff
36 名成员
创作了3,072篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 42
过去 30 天: 232
总计 6,943
