跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
Bambu Lab X1 Carbon
概述
Bambu Lab X1 Carbon 是一款高性能、封闭式熔融沉积成型 (FDM) 3D 打印机,于 2022 年发布。它凭借高速打印、先进功能以及对打印质量自动化的高度关注而备受瞩目,目标用户群体为寻求快速原型制作和生产能力的专业用户、发烧友及小型企业。其独特的特性包括 CoreXY 运动系统、直接驱动挤出机、主动振动补偿,以及用于校准和监控的集成传感器。
核心特性与技术
  • 运动系统: 采用 CoreXY 设计,该设计以实现高打印速度和高加速度(高达 20,000 mm/s²)同时保持精度而闻名。X 轴龙门架使用碳纤维杆以降低运动质量。
  • 外壳: 具备全封闭式构建腔体,带有温度调节功能,通过提供稳定的热环境并减少翘曲,有利于打印 ABS 和 ASA 等对温度敏感的材料。内置活性炭过滤器,有助于管理气味。
  • 挤出系统: 采用直接驱动挤出机,搭配全金属热端,最高可达 300°C。这种组合能够稳定打印各种热塑性塑料,包括标准耗材(PLA、PETG)、柔性材料(TPU)以及工程级材料(ABS、ASA、PC、尼龙,以及碳纤维/玻璃纤维增强聚合物等复合材料)。标配淬火钢喷嘴和挤出机齿轮,以提升对复合材料的耐磨性。
  • 打印底板: 配备自动调平加热底板,最高可达 110°C(根据变体/表面不同可达 120°C)。提供多种柔性构建板表面(例如:Cool Plate 冷板、Engineering Plate 工程板、纹理 PEI 板)。
  • 自动化与传感器:
    • 微型激光雷达 (Micro Lidar): 激光雷达传感器可测量喷嘴高度、校准流量动态并扫描第一层以寻找潜在问题,从而实现关键校准步骤的自动化。
    • AI 意面检测: 内置摄像头监控打印过程,并利用 AI 算法检测重大打印故障(如“意面”堆积),自动暂停打印并通知用户。
    • 压力传感器: 集成在热床中,用于精确的自动调平 (ABL)。
    • 振动补偿: 在高速打印过程中主动补偿振动,以最大限度减少振铃纹或重影等伪影。
  • 用户界面与连接功能: 通过 720p 触摸屏界面控制。提供 Wi-Fi 和以太网连接功能,支持 Bambu Studio 切片软件,并可通过 Bambu Handy 手机 App 进行远程监控与控制。此外还包含一个用于离线打印的 microSD 卡槽。
  • 结构: 采用坚固的钢制框架,外层包裹铝合金和玻璃面板。
规格
  • 构建体积: 256 x 256 x 256 mm
  • 层高: 0.05 - 0.4 mm(使用 0.4 mm 喷嘴时)
  • 标准喷嘴直径: 0.4 mm(淬火钢)
  • 兼容喷嘴直径: 0.2 mm、0.6 mm、0.8 mm(可选淬火钢或不锈钢)
  • 最高热端温度: 300°C
  • 最高热床温度: 110°C / 120°C
  • 工具头最大速度: 500 mm/s
  • 工具头最大加速度: 20 m/s²
  • 支持耗材: PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、PA、PC、碳纤维/玻璃纤维增强聚合物(注意:兼容性取决于喷嘴类型和温度要求)
  • 连接功能: Wi-Fi、MicroSD 卡
  • 显示屏: 5 英寸 1280x720 触摸屏
  • 摄像头: 1920x1080(已包含)
  • 传感器: 微型激光雷达、腔体温度传感器、热床温度传感器、压力传感器、断料传感器、耗材里程计(可选)
  • 物理尺寸: 389 x 389 x 457 mm
  • 净重: 约 14.13 kg
识别方法
Bambu Lab X1 Carbon 可通过其时尚的封闭式设计进行识别,其特点是深灰/黑色铝合金面板及玻璃门/顶盖。机身正面通常印有“Bambu Lab”标志,型号“X1 Carbon”通常标示在机器背面的标签上(通常靠近电源接口处),该标签上也包含序列号。正面的触摸屏以及工具头旁的激光雷达单元是关键的视觉标识。它与 P1 系列(P1P/P1S)不同,P1 系列具有不同的外观,且没有 X1 Carbon 所具备的激光雷达和触摸屏。
Justin Pfister
于03/01/25注册
147 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 133
总计 1,446
