跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
背景
Welch Allyn SureTemp Plus 是由 Welch Allyn, Inc. 研发的临床级温度计。SureTemp Plus 系列有两种型号:SureTemp Plus 690 和 SureTemp Plus 692。SureTemp Plus 温度计可为成人、儿童和新生儿患者进行口腔、腋下和直肠体温测量。该温度计利用预测模式中的算法,能够提供快速且准确的测量结果。它还可以在监控模式下在设定的时间内持续监测患者的体温。SureTemp Plus 还配有记忆回显按钮,允许用户调取设备最后一次的测量温度。它配备了可重复使用的探头以及一盒最多 25 个的一次性保护套,以防止患者之间的交叉感染。LCD 显示屏简化了体温测量模式的识别,并能提供有关设备发生故障的有用信息。690 型号可选配壁挂支架,而 692 型号则默认配备。692 型号还具有安全模式,可防止设备被未经授权从支架上拆下。SureTemp Plus 仅供医疗保健从业者使用,不供平民使用。
SureTemp Plus 690/692 不防水,因此应使用医疗消毒湿巾进行清洁。壁挂安装时,设备应距离任何其他物体至少 4 英寸(约 10 厘米),距离地面不超过 4 英尺(约 1.2 米),以防止可能的损坏。如果设备需长期存放,应取出电池以防止电池漏液造成损坏。设备应保持在 50°-104° F(10°-40° C)的环境中。温度计不应在靠近其他电气设备或存在电磁干扰的环境中使用。
FDA 曾于 2003 年 12 月 30 日针对 SureTemp 口腔探头启动过二级召回,原因是机械设置错误导致了校准错误。该召回已于 2004 年 7 月 21 日终止。
识别
SureTemp Plus 690 和 SureTemp Plus 692 在设计和功能上非常相似,但 SureTemp Plus 692 具有前代型号所没有的附加功能。型号可以在温度计背部、电池仓上方找到。两者均配有 LCD 显示屏,可显示温度、测量方法和电池状态。692 型号还具有创建 7 位自定义 ID 的功能。显示屏下方印有设备名称“SureTemp Plus”。在标签下方,690 型号并排有两个小按钮,其下方有一个较大的按钮。左侧的小按钮是摄氏/华氏切换键。右侧的小按钮是模式选择键。两个小按钮下方较大的按钮是温度回显键。692 型号独有的功能是两个小按钮中间的按钮,这是脉搏计时器/监控模式按钮。设备的探头连接在设备右侧,平时可插在设备顶部的探头插槽中。
技术规格
  • 尺寸: 8.46” x 3.18” x 2.43” (高x宽x深)
  • 重量: 12.6 盎司(约 357 克)
  • 电源: (3) 1.5Vdc AA 电池
  • 患者体温上限: 110.0 °F (43.3 °C)
  • 患者体温下限: 80.0 °F (26.7 °C)
  • 环境温度上限: 104.0 °F (40.0 °C)
  • 环境温度下限: 50.0 °F (10.0 °C)
  • 口腔监测时长: 3 分钟
  • 腋下监测时长: 5 分钟
  • 直肠监测时长: 3 分钟
  • 运输温度: -13°F 至 131°F (-25°C 至 55°C)
  • 湿度: 15%-95% 无冷凝
  • 校准精度: +/- 0.2 °F (0.1 °C)
  • 口腔探头长度: 4 英尺或 9 英尺
  • 直肠探头长度: 4 英尺或 9 英尺
  • 口腔测量时间: 4-6 秒
  • 儿童测量时间: 10-13 秒
  • 直肠测量时间: 10-13 秒
  • 成人腋下测量时间: 12-15 秒
来源:
更多信息
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 51
总计 734
