跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Welch Allyn 9020 型红外测温仪是 Welch Allyn 公司的一款已停产产品。
它是一款耳式和表面测温仪,通过插入耳道或悬停在皮肤表面上方约 1/4 英寸(约 6.4 毫米)处来测量温度。其工作原理是发射热能产生的电磁波,然后辐射出热射线,由测温仪探头中的传感器读取。因此,该设备侵入性较小,避免了与黏膜接触,从而降低了交叉感染的可能性。
像这类红外测温仪是辐射发现后的产物。据 RS Components Ltd 的“红外测温仪综合指南”记载,第一款红外测温仪于 1901 年获得专利,但直到 20 世纪 30 年代才实现商业化。
Welch Allyn 9020 型红外测温仪顶部配有一个滑动开关,用于非接触式安装和拆卸探头盖;测温仪前端设有探头,用于插入耳道。此外,它还包含四个开关,两侧各有两个,允许用户在不同模式和设置之间切换。测温仪背面手柄上方、屏幕附近右侧设有 °F/°C 切换开关,用于在两种温度单位之间切换;旁边是脉搏计时器按钮,用于激活 30 秒计时器以测量呼吸或脉搏。左侧相同位置设有模式开关,允许用户在四种转换模式(口腔、直肠、核心和表面)之间切换;下方是调用按钮,用于在 LCD 屏幕上重新显示最后一次测量的温度,时长为 5 秒。
使用测温仪时,只需握住手柄(使设备呈倒“L”形),根据已设定的模式将探头插入耳道或对准皮肤上方 1/4 英寸处,然后按压手柄顶部(手柄与测温仪轴体连接处)的扫描按钮即可。当设备完成测量时会发出声音,结果将显示在面向用户的屏幕上。
LCD 屏幕还会显示错误消息,提醒用户测温仪出现的问题。“缩回滑块”消息由右下角一个圆圈内包含一个较小的半圆表示。该消息伴随有低频的蜂鸣声,提示用户在使用测温仪顶部的滑动开关完全缩回探头后,才能进行温度测量。“故障”消息显示为屏幕上的“X”。当内部发生故障时,该消息会弹出,并伴随一个数字错误代码,指示具体问题。屏幕左上角的两个箭头仅在测量温度超出测温仪范围(75°F-108°F / 23.9°C-42.2°C)时才会亮起。“低电量”指示器显示为一个正方形上方有两个小方块,提示用户必须更换 4 节 AAA 电池才能继续使用该设备。
本信息适用于该设备的 1996 年版本。
识别
Welch Allyn 9020 型红外测温仪是一款灰色配绿色装饰的“L”形测温仪。测温仪背面(远离手柄的一端)设有一个 LCD(液晶显示)屏幕,用于显示温度读数、操作模式设置(口腔、直肠、核心或表面)、温度单位(华氏度/摄氏度)以及错误状态。型号“9020”位于手柄顶部的一个绿色菱形标志内。
技术规格
测温仪类型:红外线
测量范围:23.9°C-42.2°C (75°F-108°F)
外壳尺寸:15.38 cm x 15.38 cm x 5.12 cm (6 英寸 x 6 英寸 x 2 英寸)
重量(含电池和探头盖):258 g (9.1 盎司)
电源:AAA 电池 (4 节)
显示类型:液晶显示屏
外壳材质:ABS 塑料
操作环境:15.6°C-40.0°C (60°F-104°F)(70% 相对湿度)
存储环境:-55°C-65°C (-67°F-149°F)(70% 相对湿度)
更多信息
国际医学期刊关于非接触式红外测温仪的研究
关于红外测温技术及其主要优势的更多信息。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 409
