牺牲阳极棒
5个答案 3 分 |
no power in lower element? |
5个答案 1 分 |
Water heater not heating - RESOLVED |
1个答案 1 分 |
Richmond electric ECO water heater not heating - RESOLVED |
1个答案 0 分 |
万家乐的电热水器这个地方漏水怎么解决 |
型号:
GEH50DEEDSCA, GEH50DEEDSRA, GEH50DEEDSRB, GEH50DFEJSRA, GEH50DFEJSRB, GEH80DFEJSRA, GEH80DFEJSRB, HI50IB20SS
概述
热水器用于加热水,以满足烹饪、清洁、洗浴和空间供暖等各种需求。在北美,它们通常被称为热水罐。目前有多种类型可供选择:传统储水式加热器、即热式加热器、热泵式加热器、太阳能加热器和间接式加热器。
传统储水式加热器侧重于最大限度地提高储水量并快速提供热水。家用储水罐容量通常在 75 到 400 升(20 到 100 美制加仑)之间。这些加热器可以使用多种能源,如电力、天然气、丙烷、太阳能或取暖油。电热水器使用电阻元件加热储水。燃气热水器在美国和欧洲很普遍。维护工作包括每半年清除一次沉积物和水垢,以延长其使用寿命。
即热式或需求式加热器不带储水罐,而是通过快速加热充满水的盘管来直接加热水。
热泵式加热器利用地面和空气热能来加热水,从而尽量减少用电量,而不是直接产生热量。
太阳能加热器通过面板利用太阳能,将其传递给闭环系统来加热水罐中的水。
即热盘管式和间接式加热器利用住宅的空间供暖系统来辅助水加热。
电热水器工作原理
您的电热水器就像一个大型电水壶。它有两个加热元件(上部和下部),协同工作以确保您始终有热水使用。当热水器感应到水温较低时,它会首先启动上部加热元件。该部分从顶部开始加热罐内约四分之一的水。一旦顶部的水达到预设温度,上部元件会关闭,并由下部元件接管加热剩余的水。此过程确保了整个水罐被均匀加热。当您开始使用热水后,冷水会从底部进入水罐。这些冷水会触发下部元件再次开启,从而确保为您持续供应热水。
燃气热水器工作原理
燃气热水器在注水和使用方面与电热水器类似,但加热过程不同。当水罐充满冷水后,您需要打开燃气供应并按照加热器手册说明点燃燃烧器,从而启动加热过程。燃气热水器的核心是燃烧器,它从罐底加热水。一个特殊的组件(热电偶)可确保在此过程中安全地管理燃气供应。随着燃烧器加热水,罐内的温度调节器会监测水温。一旦水达到预设温度,温度调节器会发出信号以停止燃气流动,从而防止过热。与电热水器类似,随着热水的消耗,冷水会重新填充水罐并继续加热循环,从而确保热水的持续供应。
安全
安全第一! 在开始任何维修之前,请记住安全至关重要。在尝试进行任何维修或诊断之前,请务必断开热水器的电源。此预防措施对于防止电击、设备损坏以及人身伤害至关重要。还应遵守以下预防措施:
- 在检查热水器之前,先切断电源。
- 在维护热水器之前,先关闭燃气供应。
- 切勿在水罐为空时为热水器接通电源;仅在水罐注满水后方可接通。
- 切勿在水罐为空时打开热水器的燃气;仅在水罐注满水后方可打开。
- 切勿在水罐注满水时拆除加热元件。
- 至少每年按照制造商的建议对热水器进行一次维护。
- 如果需要更换热水器,强烈建议由合格人员处理所有电气、管道、燃气和水罐安装工作。请遵守所有关于电气、管道和安装程序的当地规范和条例。
维护
保持热水器处于良好状态对于确保其高效工作并延长使用寿命至关重要。您可以遵循以下简易步骤:
定期检查泄漏:请不时检查热水器罐。检查是否有任何漏水迹象。请特别注意以下部位:
- 管道连接:检查管道与水罐的连接处。如果发现任何腐蚀或磨损迹象,请务必及时修理,以免造成水损。
- 温度/压力泄压阀:这是水罐上的一项安全功能。检查此处是否有任何泄漏。
- 内部组件:安全第一,切断热水器电源。然后,拆下检修盖以检查线、加热元件和绝缘层。寻找任何水迹。如果发现泄漏,关键是要么修理它,要么考虑更换装置。
年度清洁:每年一次,对热水器进行彻底清洁。这意味着要排空并冲洗水罐,以清除任何沉积物堆积。操作方法如下:
- 准备工作:首先切断热水器的电源。然后,关闭供水。
- 排空水罐:将花园软管连接到排水阀(位于水罐底部的龙头)并将其打开。为了帮助水罐更快排水,打开家中任意处的热水龙头。
- 重新加水:排水后,关闭排水阀并重新打开供水。在水罐重新注水时,保持热水龙头开启。这可以让残留的空气排出。当水从开启的龙头正常流出时,即可确认水罐已注满。
- 最后步骤:当水罐注满且不再有空气排出时,您可以关闭龙头。别忘了依次打开其他热水龙头片刻,以清除这些管线中的空气。最后,您可以重新接通热水器的电源。
常见维修
| 组件名称 | 说明与功能 | 故障迹象 | 潜在后果 |
| 组合控制阀 | 由燃气压力调节阀、温度调节器和点火器组成,并带有一个在温度调节器发生故障时切断燃气供应的燃气切断装置。 | 燃烧器不点火、无法控制水温、热水恢复缓慢、积碳、无法关闭燃气。 | 加热效率低下、因燃气泄漏或过热导致的潜在安全隐患。 |
| 燃烧器/歧管组件 | 加热系统的组成部分;涉及燃气输送和火焰管理。 | 燃烧器无燃气、火焰发黄且无力、火焰脱离燃烧器孔口、燃烧器不点火、高温、维护不当。 | 加热效率低下、可能导致不安全的操作、火灾或燃气泄漏风险增加、需要定期清洁和维护。 |
| 热电偶 | 一种用于测量温度的传感器,由两种产生温差电压的异种金属组成,用于控制长明火的燃气流量。 | 燃烧器不点火、长明火无法保持点燃。 | 无法维持长明火,导致加热系统无法启动或运行。 |
| 点火器 | 燃气热水器中使用的压电装置,激活时在燃烧器处产生火花。 | 燃烧器不点火或无法保持点燃。 | 无法启动加热过程,导致无法供应热水。 |
| 上部温度调节器 | 控制流向热水器电流的机械装置,感应罐壁热量。连接到极限温度调节器。 | 无热水、线烧毁、热水器持续运行、保险丝烧断或断路器跳闸。 | 过热风险、潜在电气危险、持续能源消耗、热水供应中断。 |
| 下部温度调节器 | 监测并控制水罐下部的水温,管理下部加热元件。 | 与上部温度调节器迹象相似,包括无法循环开关。 | 加热效率低下、可能过热、电气问题风险、热水供应中断。 |
| 加热元件 | 封装在氧化镁粉末和浸没式外壳中的镍铬合金丝,加热罐中的水。 | 无热水、线烧毁、保险丝烧断或断路器跳闸。 | 热水供应中断、可能存在电气危险、需要更换组件。 |
公式与事实
- 1 加仑水重 8.33 磅
- 1 加仑水的体积为 231 立方英寸
- 1 立方英尺水重 62.38 磅,包含 7.48 加仑水
- 100 英尺 3⁄4 英寸铜管包含 2.5 加仑水;1 英寸管包含 4.3 加仑。在 100% 效率(电)下,8.33 BTU 可将 1 加仑水升高 1°F
- 在 75% 效率(燃气)下,需要 11 BTU 将 1 加仑水升高 1°F
- 3412 BTU 等于 1 千瓦时 (Kwhr)
- 在 100% 效率下,1 千瓦时可将 410 加仑水升高 1°F
- 1 BTU × 0.293 = 瓦特
- 1 千瓦 = 1000 瓦特
- 需要 2.42 瓦特将 1 加仑水升高 1°F
- 在 100% 效率下,1 千瓦时可将 10.25 加仑水升高 40°F
- 在 100% 效率下,1 千瓦时可将 6.8 加仑水升高 60°F
- 在 100% 效率下,1 千瓦时可将 5.1 加仑水升高 80°F
- 在 100% 效率下,1 千瓦时可将 4.1 加仑水升高 100°F
