跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
22 示意图
文档
型号:
BS50-4A
Wacker 原厂维修课程
Wacker 原厂故障排除指南
Wacker 4-Stroke Rammer BS504AS REV 101 (2019) 离合器鼓更换
背景与识别
BS50-4As 是 Wacker Neuson 最小型的四冲程冲击夯(BSxx-4As 系列还包括 BS60-4As 和 BS70-4As)。该设备每分钟打击频率为 680 次,单次冲击力为 3597 英尺磅(约 4877 牛顿·米)。其每小时可压实土地面积达 1281 平方英尺(约 119 平方米)。
BS50-4As 配备了低机油保护装置,这意味着机器含有一个机油油位监测传感器,在机油不足时会禁止发动机启动。它还包含一套四级空气过滤系统,旨在防止灰尘进入发动机。BS50-4As 搭载了一台 Honda GXR 120 发动机,在转速为 4200 rpm 时可输出 3.6 马力。该发动机为风冷、单缸、四冲程汽油发动机,需要使用 86 号或更高标号的无铅汽油。机器的油箱容量为 0.77 加仑(约 2.9 升),每小时油耗约为 0.26 加仑(约 1 升)。冲击夯总重 143 磅(约 64.9 千克),发动机在不含燃油时的重量为 22.9 磅(约 10.4 千克)。
BS50-4As 型号配备了 BSxx-4As 系列中最小的夯板,尺寸为 11 x 13.4 英寸(约 27.9 x 34 厘米)。该系列所有型号均包含一个黄色油箱,且 Honda GXR 120 发动机位于冲击夯手柄下方的机器后部。它们配有黑色手柄,冲击夯侧面印有黑色的“Wacker Neuson”大写字母。此外,黄色面板侧面还印有黑色和红色的“BS50-4”字样。其他型号在该位置印有各自的名称。
技术规格
操作数据:
  • 操作重量 (磅): 143
  • 夯板尺寸 (宽 x 长) (英寸): 11 x 13.4
  • 长 x 宽 x 高 (英寸): 26.5 x 13.5 x 37
  • 最大打击频率 (次/分钟): 680
  • 夯板行程 (英寸): 2.2
  • 冲击力 (lbf): 3597
  • 操作速度 (英尺/分钟): 23.3
  • 表面压实能力 (平方英尺/小时): 1281
发动机/电机:
  • 发动机/电机型号: GXR 120
  • 发动机/电机制造商: Honda
  • 发动机/电机: 风冷单缸四冲程汽油发动机
  • 排量 (立方英寸): 7.38
  • 操作性能 (DIN ISO 3046-1) 马力: 3.6
  • 转速 (RPM): 4200
  • 油耗 (美制加仑/小时): 0.26
  • 油箱容量 (美制加仑): 0.77
  • 二氧化碳 (NRSC) (克/千瓦时): 674
更多信息
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 67
过去 30 天: 383
总计 30,128
