跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
18 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
PT2A
背景与识别
Wacker Neuson PT2A 型污水泵是一款汽油动力污水泵,用于挖掘坑、被淹地下室、公用设施管道、游泳池、湖泊、人孔或任何有积水需要排除的地方进行常规排水。PT2A 的工作效率为每分钟 210 加仑,并能处理直径最大为 1 英寸的固体物质。该泵型号中的“A”表示此型号配备本田(Honda)发动机。
PT2A 污水泵配有一个铁制叶轮,以及带泵盖的蜗壳。它采用铝制外壳,配有大型注油口和排油口塞。该泵配备直径为 2 英寸的吸水管和排水管,排水能力为每分钟 172 美制加仑。
PT2A 污水泵搭载一台功率为 4.8 马力的本田 GX160 通用发动机。型号为 GX160UT2 的发动机排量为 163 立方厘米 (cc),在转速为 3,600 转/分时,产生 4.8 马力(或 3.6 千瓦)的净功率输出。该发动机在转速为 2,500 转/分时产生 7.6 英尺-磅的净扭矩。其油箱容量最高可达 3.3 美制夸脱(3.1 升),机油容量为 0.63 美制夸脱(0.58 升)。本田建议该发动机使用 86 号或更高标号的无铅汽油。
Wacker Neuson PT2A 型污水泵可通过其黄色中框以及泵侧面印有的“Wacker Neuson”大写字母进行识别。Wacker Neuson 的标志(设计为类似“W”和“N”的合并体)位于泵身的多个位置。
技术规格
尺寸:
  • 长 x 宽 x 高(英寸):21.7 x 18.3 x 19.6
  • 吸入和排放直径(英寸):2
  • 操作重量(磅):96
操作数据:
  • 排放扬程(英尺):106
  • 排水能力(美制加仑/分):172
  • 压力(psi):45.9
  • 吸入扬程(英尺):25
  • 固体直径最大尺寸(英寸):1
发动机/电机:
  • 发动机/电机类型:风冷,单缸
  • 发动机/电机制造商:本田 (Honda)
  • 排量(立方英寸):9.9
  • 发动机最高转速(转/分):3,700
  • 操作转速(转/分):3,500
  • 最大额定功率(马力):4.8
  • 功率额定规格:SAE J1349
  • 发动机机油容量(美制夸脱):0.63
  • 燃料类型:汽油
  • 燃料箱容量(美制加仑):3.3
  • 燃油消耗量(美制加仑/小时):0.45
  • 运行时间(小时):1.8
更多信息
Wacker Neuson PT 2、PT 2A 和 PT 2H 水泵操作手册
Wacker PT2A 50 mm/2 in 离心式污水泵 — 技术规格
Wacker Neuson PT 2、PT 2A 和 PT 2H — 水泵操作手册
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 33
总计 1,063
