跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
5 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
PT2A
背景与识别
Wacker Neuson PT2A 污泥泵是一款汽油驱动的污泥泵,用于挖掘坑、被淹地下室、公共设施管道井、游泳池、湖泊、检查井或任何有积水需要排出的场所。PT2A 的工作效率为每分钟 210 加仑,并可处理直径最大为 1 英寸(约 2.5 厘米)的固体杂质。泵型号中的“A”表示该型号配备了 Honda 发动机。
PT2A 污泥泵包括一个铸铁叶轮和一个带有泵盖板的蜗壳。它采用铝制外壳,并配有大型注油塞和排油塞。该泵具有直径为 2 英寸(约 5 厘米)的吸入管和排放管,排放量为每分钟 172 美制加仑(约 651 升)。
PT2A 污泥泵配备了功率为 4.8 马力的 Honda GX160 通用发动机。型号 GX160UT2 的排量为 163 立方厘米 (cc),在 3,600 转/分的速度下产生 4.8 马力或 3.6 千瓦的净功率输出。该发动机在 2,500 转/分的速度下产生 7.6 英尺-磅(约 10.3 牛·米)的净扭矩。它可容纳 3.3 美制加仑(约 12.5 升)的燃油和 0.63 美制加仑(约 2.4 升)的机油。Honda 建议该发动机使用 86 号或更高标号的无铅汽油。
Wacker Neuson PT2A 污泥泵可以通过其黄色的中框和泵侧面印有的“Wacker Neuson”大写字母来识别。Wacker Neuson 的标志设计形似“W”和“N”合并在一起,位于泵身的多个位置。
技术规格
尺寸:
  • 长 x 宽 x 高(英寸):21.7 x 18.3 x 19.6
  • 吸入和排放直径(英寸):2
  • 工作重量(磅):96
运行数据:
  • 排放扬程(英尺):106
  • 排放量(美制加仑/分钟):172
  • 压力(psi):45.9
  • 吸程(英尺):25
  • 固体直径最大尺寸(英寸):1
发动机/马达:
  • 发动机/马达类型:风冷、单缸
  • 发动机/马达制造商:Honda
  • 排量(立方英寸):9.9
  • 最大发动机转速(转/分):3,700
  • 工作转速(转/分):3,500
  • 最大额定功率(马力):4.8
  • 功率额定规格:SAE J1349
  • 发动机机油容量(美制夸脱):0.63
  • 燃油类型:汽油
  • 燃油箱容量(美制加仑):3.3
  • 燃油消耗量(美制加仑/小时):0.45
  • 运行时间(小时):1.8
更多信息
Wacker Neuson PT 2, PT 2A 和 PT 2H 泵操作手册
Wacker PT2A 离心式排污泵 50 mm/2 in — 技术规格
Wacker Neuson PT 2、PT 2A 和 PT 2H – 泵操作手册
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 63
总计 2,404
