跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
MK II Infant Flow Driver 是一款持续气道正压通气 (CPAP) 设备。CPAP 用于为患者提供气道正压支持。虽然其他持续气道正压通气设备适用于各年龄段的患者,但 Mk II Infant Flow Driver 是专为婴儿设计的。Mk II Infant Flow Driver 可用于治疗肺部发育尚未完全的婴儿。
Viasys Mk II Infant Flow Driver 由医疗保健公司 Viasys Healthcare 研发和设计。Viasys Healthcare 专注于制造呼吸、神经护理及其他医疗/外科设备。
Viasys Mk II Infant Flow Driver 还有其他原型,例如 M672B、M672P 和 M672PA 型号,这些型号在电源等组件上有所不同。根据指南中强调的常见故障,Mk II Infant Flow Driver 及其型号普遍存在电池/电源/过滤方面的故障,这些故障会严重影响设备性能,例如导致电子模块完全无法工作。
考虑到该设备是供医疗专业人员使用的,普通公众提供的评价极少或没有。
该设备主要在英国、加拿大、澳大利亚、美国和欧洲使用。价格方面,Mk II Infant Flow Driver 及其各型号的售价大致在 900 至 1300 美元之间。
识别
Viasys Mk II Infant Flow Driver 的设备中部设有一个电子显示屏。该显示屏包含了有关氧气浓度、报警设置以及供医疗专业人员参考的其他健康技术参数的所有重要信息。
在设备底部中央,即显示屏的正下方,你可以看到一个白色旋钮。该白色旋钮用于调节患者的氧气浓度。
Mk Infant Flow Driver 还配备了一个氧气监测仪,量程为 0% 到 100%。在氧气调节旋钮的左右两侧可以找到压力计。这些压力计用于显示氧气压力水平。
右侧的压力计用于显示高压,左侧的压力计用于显示低压。
每个压力计下方都有各自的旋钮用于调节压力。
在压力计下方有两个接口,左侧是用于连接 XDCR 线缆的 XDCR 接口,右侧是 pHOX 接口。
技术规格
气源 - 标称 4 bar,清洁、干燥的医用空气和氧气。
量程 - 最小 2 bar,最大 6 bar。最大压差 2 bar。
电源 – M672B - 200 至 265VAC,0.10A,或 95 至 135VAC,0.20A,50 至 60Hz。
电源 – M672P – 12VDC,1A(使用经认证的交流适配器,选项请参见配件列表),内置 12V 铅酸电池 - 电池充满电后续航时间为四 (4) 小时,电池低电量指示灯亮起后还可使用十五 (15) 分钟。
重量 – M672B - 6.2 kg,M672P - 5.6 kg
尺寸 – 212x170x140 mm
空气/氧气混合器 - 量程 21% 至 100% 氧气,精度为所选输出的 ±3%。
流量计 - 量程 0 至 15 lpm,精度为所选输出的 ±10%。
辅助输出口 - 混合气体出口,根据型号提供多种类型,均为选配。
压力释放 - 配备 2 个系统:1. 患者安全系统 - 自动电子阀门系统,预设在 11 cm H2O 时向环境排气。2. 系统/输送回路安全系统 - 内部机械泄压阀,预设在 205 cm H2O 时工作。
压力计 - 量程 0 至 +12 cm H2O,精度 ±1 cm H2O。
氧气监测仪 - 量程 0% 至 100% 氧气,精度 ±2%(量程范围内)。
来源:
Viasys Mk II Infant Flow Driver 手册
附加信息
来源:
什么是 CPAP 设备:CPAP 维基百科
Mk II Infant Flow Driver 手册全文:Mk II Infant Flow Driver 手册
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
于02/21/11注册
281,505 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 882
