没有回答 0 分 |
Laptop getting restart automatically |
没有回答 0 分 |
reboot and select proper boot device windows 8 laptop how to fix it 8 |
没有回答 0 分 |
It's not coming on how do I get it to come on? |
文档
此款笔记本电脑与 Toshiba Satellite P875 属于同一系列,其机身与 dynabook Satellite T572/T772 以及 Qosmio X870/X875 中所使用的机身相似。因此,这些型号的维修指南也适用于此型号。
规格
注:此处大部分信息取自随附的 P870 维护手册。
Toshiba Satellite P870/P875、dynabook Satellite T572/T772 及 Qosmio X870/X875 是一款基于移动版 Intel Sandy/Ivy Bridge 处理器的全尺寸笔记本电脑,具备高速处理能力和先进功能。该电脑使用锂离子电池,可支持更长时间的电池供电运行。显示屏采用 17.3 英寸 HD+ 或全高清 (Full HD) 液晶显示面板,分辨率为 1600x900 或 1920x1080。RPGA 插孔支持 CPU 的 BTO/CTO(按订单定制),因此系统可根据你的需求进行配置。
处理器
- Intel Sandy Bridge:
- Intel Core i7 CPU (1333MHz FSB)
- Core i7-2670QM (2.2 GHz)
- Intel Ivy Bridge:
- Intel Core i3 CPU (1600MHz FSB)
- Core i3-3110M (2.4 GHz)(仅适用于 F/FG)
- Intel Core i7 CPU (1600MHz FSB)
- Core i5-3210M (2.5 GHz)
- Core i7-3610QM (2.3 GHz)
- Core i7-3720QM (2.6 GHz)
- Core i7-3820QM (2.7 GHz)
显卡
- F 型号采用 Intel 集成显卡
- FG 型号板载 nVIDIA N13P-GL DDR3 1 GB/2 GB 独立显卡
- FH 型号配备 nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 3 GB 独立显卡
内存
该电脑拥有两个或四个 SO-DIMM 插孔(BTO),标配 DDR3-1600MHz (PC3-12800) 内存模块。DDR3 工作电压为 1.5V。它支持根据内存需求进行 BTO/CTO 配置,最大可扩展至 32.0 GB 主内存。
支持以下容量的内存模块:
- 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600MHz
- 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600MHz
- 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600MHz
存储
该电脑可容纳两个 2.5 英寸、7 毫米或 9.5 毫米高的串行 ATA (SATA) 硬盘,
提供以下存储容量:
- 500 GB (7 毫米厚) SATA (5400 rpm)
- 500 GB (9.5 毫米厚) SATA (5400 rpm)
- 640 GB (9.5 毫米厚) SATA (5400 rpm)
- 750 GB (9.5 毫米厚) SATA (5400 rpm)
- 1 TB (9.5 毫米厚) SATA (5400 rpm)
- 500 GB (9.5 毫米厚) SATA (7200 rpm)
- 750 GB (9.5 毫米厚) SATA (7200 rpm)
该电脑可容纳两个 2.5 英寸、7 毫米高的串行 ATA (SATA) 固态硬盘 (SSD),
提供以下存储容量:
- 64 GB (7 毫米厚) SATA
- 128 GB (7 毫米厚) SATA
- 256 GB (7 毫米厚) SATA
- 512 GB (7 毫米厚) SATA
光驱
该电脑配备一个固定的 12.7 毫米光驱,类型如下之一:
- 托盘式 DVD Super Multi ±R 双层驱动器
- 托盘式蓝光康宝 (Blu-ray Combo) BD-ROM 驱动器
- 托盘式蓝光刻录机 (Blu-ray Writer) BD-RE 驱动器
- 托盘式蓝光刻录机 (Blu-ray Writer) BD-RE(BDXL) 驱动器
显示屏
液晶显示屏有以下几种类型:
- 17.3 英寸 HD+ 1600x900 CSV LED 显示屏
- 17.3 英寸全高清 (Full HD) 1920x1080 CSV LED 显示屏
局域网 (LAN)
内置局域网支持 10/100 Mbit 或 10/100/1000 Mbit 以太网。支持从 S3/S4/S5 状态唤醒 (Wake-up on LAN) 以及 PXE 启动。此内置局域网具有一个 RJ45 插孔,可直接连接局域网线缆。
内置 PCI Mini 插孔支持 IEEE802.11b/g/n (MOW) 无线局域网卡;同时也支持无线局域网加蓝牙 (WLAN + Bluetooth) 组合卡。根据模块不同,配置有一至三根天线。
