跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
9 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
型号:
21199HD
背景与识别
Toro 手推式割草机 21199HD 型号是一款手推式割草机(序列号 400000000 - 404313999)。它被归类为 Toro“TimeMaster”系列割草机。该产品配有集草袋、刀片制动器、可折叠手柄,并支持无需工具的调节。它可以在有或没有集草袋的情况下工作,也可以作为覆盖物切割机使用。
21199HD 型号是一款自走式割草机,搭载 223 cc Briggs and Stratton 四冲程燃气发动机。发动机可产生 10 英尺-磅的扭矩。Toro 建议在每次加满汽油时添加 18 液量盎司的 30W 或 10W-30 (SAE 30) 发动机油。该割草机的油箱最多可容纳 0.3 加仑汽油,机油容量为 20 液量盎司。21199HD 型号符合 CARB 标准,这意味着该割草机符合加州空气资源委员会关于空气污染的规章制度。
该割草机配有两个切割刀片,并提供两种车把高度位置以提升操作舒适度。它有七种不同的切割高度选项,范围在 1.25 英寸至 4.25 英寸之间,切割宽度为 30 英寸。
21199HD 型号可以通过其红色的割草平台以及黑色的发动机盖板、手柄和集草袋来识别。“Toro”名称以白字红底的形式印在割草机机身的多个位置,包括集草袋侧面和割草平台前部。割草机割草平台前部还印有白色的“TimeMaster”大写字母。它配有两个 10 英寸后轮和两个 8 英寸前轮。
技术规格
尺寸:
  • 组装后深度 (in.):65.7 in
  • 组装后高度 (in.):44.3 in
  • 组装后宽度 (in.):32.2 in
  • 刀片长度 (in.):15.4 in
  • 切割宽度:30 英寸
  • 前轮尺寸 (in.):8
  • 割草平台宽度:30 in
  • 后轮尺寸 (in.):10
详情:
  • 是否需要组装:是
  • CA (CARB) 合规性:符合 CARB 标准
  • 切割高度选项:7 档位
  • 切割方式:收集、覆盖、侧排
  • 平台材质:13 号钢
  • 平台类型:冲压式
  • 驱动类型:后轮驱动
  • 发动机排量 (cc):223
  • 发动机品牌:Briggs and Stratton
  • 发动机扭矩 (ft.-lb.):10
  • 功能特点:集草袋、刀片制动器、平台清洁口、可折叠手柄、覆盖式割草、无需工具调节
  • 油箱容量 (gallons):.3
  • 随附物品:发动机油
  • 割草机类型:自走式割草机
  • 最大切割高度 (in.):4.25
  • 最小切割高度 (in.):1.25
  • 割草机尺寸类型:大面积割草机
  • 刀片数量:2
  • 车把高度位置数量:2
  • 机油容量 (oz.):20
  • 动力类型:燃气
  • 产品重量 (lb.):140 lb
  • 后轮高度:高轮
  • 推荐机油类型:SAE 30
  • 推荐地形:坡地、不平坦地面
  • 草坪面积:1/2 - 1 英亩
  • 启动方式:拉绳式
  • 手推式割草机类型:自走式
制造商保修: 3 年全额保修,3 年启动保证
更多信息
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 114
过去 30 天: 514
总计 23,634
