跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景信息
ARTEC 是一款用于婴儿、儿童和成人的手动吸入麻醉装置。它既可配合 ISO 回路系统使用,也可配合开放式通气系统使用。该设备配备了用于半封闭系统的麻醉剂专用汽化器。ARTEC 麻醉机可用于从医生诊所到医院手术室的各种场所。如 Bimedis 所述,Portec 设备的平均价格为 40,197 美元。Artec 和 Portec 麻醉系统于 1990 年与德累斯顿工业大学合作开发。
将 Artec 设备与 STAXEL 1.5 制氧机结合使用,可将其转化为一套紧凑的独立解决方案,该制氧机可为麻醉和通气提供氧气和空气。麻醉系统还可以配备额外的氧气和一氧化二氮备用瓶。
Artec 设备可配备可选功能——ABV-U 通风机,它具有多种通气功能和安全监测功能。此功能还配备了内部电池。
Artec 和 Portec 设备可支持三种不同的气体,包括氧气、一氧化二氮和压缩空气。气体供应既可以通过中央供气网络,也可以通过 10 升的 O2 和 N2O 气瓶供应。
该设备常见故障的一些可能原因包括:
  • 流量计管受到污染
  • 换向阀密封不严
  • 供应压力过低
  • 氧气比例阀密封不严
这些问题均可消除,且不会对设备的正常运行造成重大影响。
麻醉设备必须经过强制性的清洁程序,以延长机器的使用寿命。
一些快速步骤包括:
  • 取下汽化器后,可用清洁剂溶液擦拭装置
  • 随后,使用干布擦拭该区域,以避免设备上残留任何水分
  • 应小心拆卸并清洁位于汽化器支架中的 O 形圈
维修设备时,仅使用制造商 F. STEPHAN GMBH 提供的替换零件。制造商提供 24 个月的保修期,自购买之日起生效。
来源:
故障排除指南(第 33 和 34 页)
Fritz Stephan 网站
设备识别
  • 要识别它是 Portec 还是 Artec 设备,请查看顶部靠右侧的位置,识别型号位于黑色矩形框下方。
  • 该装置由一个不锈钢基本外壳组成,其中配有一个抽屉。
  • 在抽屉正上方,有三个用于监测可用医用气体(O2、N2O 和压缩空气)的压力计,可进行定量给药。
  • 在右侧,可以在专用安装架(提供一个或两个)上安装麻醉剂专用汽化器。
  • 该设备还配有四个插孔(浅蓝色),用于为附加监护仪提供电力。无论呼吸机的电源开关状态如何,这些插孔都可以连接电源。
  • Artec 和 Portec 设备仅有白色可选。
来源:
Stephan 的 Portec 和 Artec 识别
技术规格
电源
主电源 230-115 V AC,50-60 Hz,80 VA
可选
电池 12 V DC,约 45 分钟
吸入麻醉装置 MPG-Class 2b,型号注册号:11 / M-01491
类型:B 防护等级:1
U:230 V AC
P:80 VA(带呼吸机)
尺寸(带 ABVA 呼吸机)
宽度:500 mm
高度:1350 mm
深度:630 mm
尺寸(不带 ABVA 呼吸机)
宽度:500 mm
高度:1240 mm
深度:630 mm
气体类型连接(螺纹):
O2:M 12 x 1
空气:M 20 x 1.5
N2O:M 14 x 1
新鲜气体:M 16 x 1.5
回路压力:5 bar +/- 0.5 bar
测量软管的测量范围:
O2(精密):0 至 2 升/分钟
O2(粗略):2 至 15 升/分钟
空气:0 至 15 升/分钟
N2O:0 至 15 升/分钟
测量管精度:
+/- 终端标称值的 10%。对于集成微量测量范围,为测量终端标称值的 +/- 10%(在 20°C 和 1.013 bar 的标准条件下)
O2 不足信号:
触发压力:2.8 bar
声光报警信号持续时间:7 秒
N2O 截止:触发压力:2.0 bar
回路系统技术数据
带 2 个吸收器和管路的完整回路系统容积:约 3 升
重量:约 5.5 kg
长度:330 mm
高度:800 mm
压力表
压力范围:-10 mbar 至 100 mbar
公差:+/- 设定值的 5%
调压阀:0 至 50 mbar
压力范围:0 至 50 mbar
公差:+/- 5 mbar
通气系统
尺寸 500 x 650 x 130 mm (宽x高x深)
系统半开放式通气,恒定容量
重量 7 kg(不含钠石灰)
吸收器容量 2 x 0.9 l
APL 阀门 0 ... 70 cmH2O
来源:
Stephan 的 Portec 和 Artec 技术规格
Stephan 的 Portec 和 Artec 技术规格与使用
维护与保养
根据 MedGV(医疗设备法规),医用技术产品必须定期进行检查和保养。
此类检查和保养只能由授权的供应商人员(维修人员)执行。
定期维护通常每半年进行一次。
推荐范围:
  1. 目视检查外部是否有损坏
  2. 检查装置的完整性
  3. 检查设备及报警功能的正常运行
技术安全检查必须每六个月由制造商或授权的 F. STEPHAN 技术服务团队执行。如果设备维护不当,制造商将因缺乏护理和维护而不予受理保修索赔。这是因为如果遵守操作和维修说明,制造商可保证设备的可靠运行。
来源:
维护与服务
更多信息:
设备测试信息指南。 - 此链接中包含一份设备测试信息指南,其中列出了运行该设备的所有步骤以及不同按钮的说明。
Stephan Artec 用户手册 - 此链接包含该设备的手册,其中包含了用户测试、技术规格和维护的所有信息。
Fritz Stephan 网站 -这是制造商网站的链接,其中有关于如何预约维护和保养的更多信息。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 801
