1个答案 0 分 |
repairability, what parts can be replaced |
1个答案 1 分 |
The strap broke off of the eye pieces. |
1个答案 0 分 |
Can internal controller parts be fixed? |
1个答案 0 分 |
Can I easily detach the thumbstick? |
背景信息
Steam Frame 于 2025 年 11 月 12 日与第二代 Steam Machine以及第二代 Steam Controller一同发布,并于 2026 年 9 月 14 日正式发售。这是 Valve 自 2019 年 6 月推出Valve Index以来,重返 VR 硬件市场的重磅之作。Steam Frame 与 Index 的主要区别在于,该头显运行 SteamOS,并能够独立运行 VR 和非 VR 游戏。
头显技术规格
常规
- 处理器: 4 nm Snapdragon 8 Gen 3
- 架构: ARM64
- 内存: 16 GB 统一 LPDDR5X 内存
- 存储选项:
- 256 GB
- 1 TB
- 存储扩展: MicroSD 卡槽
- 电源:
- 一个用于充电和数据传输的 USB-C 2.0 接口一个
- USB-C 充电,45W
- 头带: 包含集成式双扬声器驱动单元和可充电电池
- 重量: 256 g
- 可更换: 是
显示与光学
- 显示屏:
- 单眼分辨率: 2160 x 2160
- 刷新率: 72 - 144 Hz(144 Hz 为实验性功能)
- 光学:
- 定制 Pancake 透镜
- 玻璃及非玻璃光学元件
- 大视野 (FOV)(最高 110°)
- 瞳距 (IPD) 目标范围: 60 mm - 70 mm
- 眼镜最大宽度: 144 mm
摄像头与追踪
- 追踪: 基于摄像头的内向外追踪 (Inside-out Tracking)
- 摄像头:
- 4 个外向单色摄像头,用于手柄和头显追踪
- 2 个内向摄像头,用于眼动追踪和注视点渲染流式传输
- 透视: 通过外向摄像头实现的单色透视
- 低光照支持: 用于暗环境下追踪和透视的红外补光灯
- 扩展:
- 用户可访问的前置扩展口
- 双高速摄像头接口(8 通道 @ 2.5 Gbps MIPI)/ PCIe Gen 4 接口(1 通道)
连接功能
- Wi-Fi:
- Wi-Fi 7, 2x2
- 双无线电支持同时进行 5 GHz Wi-Fi 和 6 GHz VR 流式传输
- 无线适配器:
- 包装内含无线适配器
- Wi-Fi 6E (6 GHz)
- 提供头显与 PC 之间低延迟的直接连接
- 蓝牙:
- 蓝牙 5.3
- 专用于 Steam Frame 手柄的 2.4 GHz 链路
音频
- 扬声器: 每侧耳朵配备双扬声器驱动单元,集成在头带中
- 麦克风: 双麦克风阵列
尺寸与重量(核心模块 + 面部接口)
- 长度: 175 mm
- 深度: 95 mm
- 高度: 110 mm
- 重量:
- 核心模块: 185 g
- 含核心模块与头带: 440 g
软件
- 操作系统: SteamOS 3 (基于 Arch)
- 桌面环境: KDE Plasma
手柄技术规格
操控与输入
- 运动控制: 完全支持 6 自由度追踪和 IMU
- 手柄操控:
- A、B、X、Y 按钮(右侧手柄)
- 十字键(左侧手柄)
- 带电容触控的全尺寸磁吸拇指摇杆 (TMR)
- 左/右模拟扳机
- 左/右肩键
- 视图/菜单/Steam 按钮
- 两段式握把按钮
- 触感: 每个手柄内置触感电机
- 手指追踪:
- 所有输入表面均支持电容感应
- 电容式手指追踪
常规
- 连接功能: 与专用头显无线电的 2.4 GHz 链路
- 单手柄尺寸:
- 高度: 126 mm
- 宽度: 87 mm
- 深度: 73 mm
- 单手柄重量:
- 含电池: 130 g
- 不含电池: 107 g
- 电源:
- 每个手柄使用一节可更换 AA 电池
- 40 小时续航
