跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 示意图
文档
型号:
PC1010
背景
Senco PC1010 是一款电动空气压缩机。该产品于 2004 年推出,通常用于需要使用压缩空气的小型建筑、家居装修和业余爱好项目。它具有 1/2 马力峰值功率,气罐容量为一加仑,最高可提供 135 PSI 的压力。在 90 PSI 的压力下,排气量为 0.7 CFM。其工作电压为 115V,电流为 4.7A。噪音水平为 68 dB,尺寸为 14 x 13 x 10 英寸,重量为 20 磅。
Senco PC1010 是一款无油、直接驱动式空气压缩机,配有活塞泵,设计运行安静且无需维护。它轻便易携,并配有手柄。一加仑的储气罐适合短时间的间歇性使用,输出压力可在 60 到 135 PSI 之间调节。该设备随附一根 25 英尺的空气软管和多功能气动工具配件,底部配有橡胶垫,以确保稳定性并减少振动。Senco PC1010 可用于需要压缩空气的轻型任务,例如操作小型气动钉枪和订书机、为轮胎和运动器材充气、进行喷绘艺术或手工艺制作、为磨光机、砂光机和其他气动工具供电,以及吹扫设备中的灰尘。其紧凑的尺寸使其非常适合家庭车间、现场作业、移动轮胎服务和充气租赁业务。不建议将其用于不间断的重型工业应用。
技术规格
  • 功率: 1/2 马力峰值
  • 气罐容量: 1 加仑
  • 最大压力: 135 PSI
  • 排气量: 90 PSI 时为 0.7 CFM
  • 电压: 115V
  • 电流: 4.7A
  • 噪音水平: 68 dB
  • 尺寸: 14 x 13 x 10 英寸
  • 重量: 20 磅
保修
Senco PC1010 空气压缩机提供 1 年有限保修。此保修涵盖任何材料和工艺上的缺陷,以确保产品质量。但请注意,此保修仅适用于原始零售购买者,且不可转让。此外,保修范围不包括过滤器和润滑剂等正常磨损件。如果你发现空气压缩机存在任何你认为属于保修范围内的缺陷或故障,应直接联系制造商 Senco 进行索赔。
SENCO PC1010 1 加仑 115 V 电动空气压缩机操作说明
Senco PC 1010 电动空气压缩机操作说明 (EN, FR, ES)
Senco FinishPro 18 直钉枪和 PC1010 压缩机组合套件产品手册
Senco PC1010, 230 V 和 3.8 升气罐 — 压缩机规格
Senco PC1010 电动空气压缩机操作说明 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Senco PC1010 1 马力电动便携式直驱压缩机规格表
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 82
总计 513
