跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景与识别
Sea-Doo Spark 提供 2-up(双座)和 3-up(三座)配置,以及主打特技功能的 Spark Trixx 变体 2。
你可以通过以下方式识别你的 Spark:
  • 船体: 查看是否为哑光、有纹理、抗刮擦的塑料船体(Polytec™)1,且具有色彩鲜艳的模内成型外观,而非喷漆的胶衣玻璃纤维。
  • 发动机额定功率: 位于座椅盖板内的发动机铭牌上,显示为 Rotax 900 ACE - 60(60 马力)或 Rotax 900 ACE - 90(90 马力)1。
  • 船体识别码 (HIN): 刻在水上摩托右后方横梁上的金属板上。
技术规格
  • 发动机类型: 直列 3 缸自然吸气式 Rotax 900 ACE (900cc) 1
  • 马力: 60 马力或 90 马力 1
  • 船体材料: Polytec™(聚丙烯复合材料)1
  • 制动/倒车: 手动倒车门或 BRP 智能制动与倒车 (iBR) 系统(可选/在更高配置车型上为标配)3
  • 油箱容量: 7.9 美制加仑 (30 升)
  • 储物空间: 手套箱(0.42 美制加仑),可选配前储物箱套件(7 美制加仑)
常见维修与保养问题
Sea-Doo Spark 采用了独特的“分体式甲板”设计,上甲板通过 Torx 螺丝固定在下船体上,而非粘合在一起。要进行大部分主要的发动机维护,必须将顶盖完全拧下并抬起。
  • 喷射泵耐磨环损坏: 吸入的小石子和碎屑很容易在塑料耐磨环上留下划痕,导致加速性能和最高速度下降。更换耐磨环是一项常规的 DIY 工作。
  • 动力输出轴 / 油封泄漏: 动力输出 (PTO) 油封可能会随时间推移而失效,导致船体舱底积油,或水进入发动机缸体 4。该密封件应每 3–4 个季节检查并更换一次 5。
  • 顶盖螺丝: 固定上下甲板的 Torx 螺丝必须定期检查,并保持在较低的扭矩设置(约 4.5 Nm)下拧紧,以防止船体在波涛汹涌的水域中渗水或开裂 6。
  • iBR 系统故障: 配备智能制动与倒车系统的车型可能会因树枝或小石子导致门板卡滞,或出现诸如保险丝熔断、布线腐蚀等电气问题 3。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 125
总计 647
