跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Respironics Tranquility Quest 和 Tranquility Quest Plus 是 Respironics, Inc. 于 2000 年左右发布的台式持续正压通气(CPAP)医疗设备。这些系统旨在治疗阻塞性睡眠呼吸暂停,通过后部进气过滤器吸入室内空气,经由主印刷电路组件(PCA)调节的内部鼓风机加压,并通过标准的患者管道连接处提供持续的气流。
这两个系统均配备了气流用户控制装置以及可调节的升压功能,该功能以较低的压力开始治疗,并逐渐增加到预设值。Tranquility Quest 配有一个升压调节螺丝,并可使用压力计读取压力。Quest Plus 的机身底部配有一个控制面板,用于调节压力和升压,还可以通过后部的光纤通信端口配合临床遥控器(1703 型号)使用。
两款设备均配备有两个系统过滤器,一个是灰色可重复使用的花粉过滤器,另一个是白色一次性超细过滤器。超细过滤器增强了对花粉、灰尘、部分烟草烟雾和小颗粒的过滤效果,切勿在没有灰色花粉过滤器的情况下使用。超细过滤器应在使用 30 个晚上后更换,如果看起来变脏则应提前更换。
识别与技术规格
Tranquility Quest
环境:
  • 工作温度 .......................... 15 至 40 °C
  • 存放温度 ............................. -25 至 60 °C
  • 湿度 ................................................. 10% 至 95%(无冷凝)
  • 海拔 ................................................... 0 - 2286 米
  • 噪音水平 ............................................. 未给出规格
物理参数:
  • 尺寸 ............................................. 24.1 x 19.7 x 5.0 厘米
  • 重量 ..................................................... 2.2 千克
保险丝:
  • 保险丝类型 ............................................... T1A, 250v, 5 x 20 毫米
电气:
  • 交流输入电压 ..................................... 85 - 260VAC; 47-63Hz
  • 交流电流消耗 ....................... 1.0 A 最大值
  • 功耗 ............................... 75 VA 最大值
  • 等级 ....................................................... IIa
  • 类型 ....................................................... BF 型
升压:
  • 最低升压压力 ....................... 3.0 - 20.0 cm H2O
  • 升压分辨率 .................................... 1.0 cm H2O
  • 升压时间 ............................................ 0 - 30 分钟
  • 升压时间分辨率 .......................... 5 分钟增量
压力:
  • CPAP 压力 ...................................... 3.0 – 20.0 cm H2O
  • 静态精度 .................................... +/- 1.0 cm H2O(流量在 -60 至 + 120 升/分钟之间)
  • 动态精度 ............................... +/- 1.5 cm H2O(流量在 -60 至 + 120 升/分钟之间)
环境:
  • 工作温度 .......................... 5 至 40 °C
  • 海拔 ................................................... 0 - 3048 米
物理参数:
保险丝:
电气:
升压:
压力:
更多信息
scrypt
于05/12/21注册
954 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 504
