跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Respironics Tranquility Auto 研发于 90 年代末,主要在 21 世纪初使用,是一款现已过时的自动调节 CPAP 设备。它用于在睡眠期间向用户体内输送空气以对抗睡眠呼吸暂停,并具有根据患者呼吸习惯和气道阻力等因素自动调节释放空气压力的功能。
该设备目前已无法购买,相关信息也很稀缺,这不仅是因为它早已过时并被淘汰,还因为其制造商 Phillips Respironics 在 2024 年宣布不再生产或销售医疗设备,这当然也包括像 Tranquility Auto 这样的 CPAP 设备。
随着时间的推移,取代 Tranquility Auto 的一些优良型号包括 Respironics Tranquility Bilevel、REMstar Auto M Series、DreamStation 和 DreamStation 2。
该设备已知存在故障和召回记录。空气鼓风机电机可能会因磨损或损坏而发出刺耳的刮擦声。由于管路堵塞或校准不当,输出的气压可能不准确。脏污的过滤器会导致设备过热。该设备还因错误检测问题遭到召回,即设备检测到错误后会彻底关机,给用户带来严重的健康风险。对这些设备的检查还导致了另一次召回,因为发现细小毛发、碎屑和其他小物体会进入气流,对用户造成危险。
识别
Tranquility Auto 在外观上看起来是一个笨重的白色和浅蓝色方盒。顶部和正面印有 Respironics 公司名称,正面还有型号名称“auto”。正面还有两个用于控制设备的开关,以及一个用于连接输气管的 22 mm 插孔。背面有一个为设备供电的插孔。序列号等具体信息位于设备底部。
Auto 可能很难辨认,因为一种非常相似的型号 Respironics Tranquility Bilevel 使用几乎相同的盒子,唯一的区别是 Bilevel 的盒子是灰色的,而 Auto 的盒子是浅蓝色的。
技术规格
环境
  • 工作温度: 59-104°F (15-40°C)
  • 存储温度: -4-140°F (-25-60°C)
  • 湿度: 10-95% 非冷凝
  • 海拔: 0-7000 英尺 (0-2286 米)
物理特性
  • 设备尺寸: 10.8 英寸长 x 8.3 英寸宽 x 5.5 英寸高
  • 设备重量: 5.1 磅
保险丝
  • 保险丝类型: T1A, 250v, 5 x 20 mm (Respironics 部件号 1004092)
电子特性
  • 交流输入电压: 85-260VAC;47-63Hz
  • 交流电流消耗: 最大 1.0 A
  • 功耗: 最大 75 VA
  • 类别: IIa
  • 类型: BF 型
升压 (Ramp)
  • 最小升压压力: 3.0-20.0 cm H2O
  • 升压分辨率: 1.0 cm H2O
  • 升压时间: 15 分钟
  • 升压更新时间: 每秒一次
压力
  • 压力: 3.0-20.0 cm H2O
  • 静态精度: +/-1.0 cm H2O(流量在 -60 至 +120 L/min 之间)
  • 动态精度: +/-1.5 cm H2O(流量在 -60 至 +120 L/min 之间)
更多信息
Respironics Tranquility Auto 7410 CPAP 系统患者操作说明
scrypt
于05/12/21注册
954 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 488
