跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
文档
背景与识别
REMStar Choice 是一款由 Respironics 生产的鼻式 CPAP 机器,用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA)。该设备的序列号和型号位于设备背面,型号可能为 M367500E 或 M367550E。部分版本的设备包含一个遥控器,允许用户打开、关闭设备或启用/禁用升压功能。
REMstar Choice 的部分功能包括:
  • 升压功能,允许设备将气压逐渐增加到用户处方的水平。
  • 可重复使用和一次性滤网选项。
  • 便携性,包括可以使用 12V 点烟器插头在机动车内使用设备。
  • 可选配的遥控器。
Respironics 是一家美国医疗供应公司,也是飞利浦的子公司。Respironics 成立于 1976 年,于 2007 年与飞利浦合并。REMstar Choice 在 20 世纪 90 年代停产。其他 REMstar 产品在飞利浦合并前不久也已停产。
物理外观描述
REMstar Choice 由灰色塑料制成,拥有一个圆柱形主机身,右侧安装有一个矩形塔状结构。设备的主机身顶部有一个圆盖,通过塑料卡扣连接,用于接触滤网。设备背面配有提手、电压选择开关、电源开关、出气口、保险丝座和交流电源输入口。塔状结构的右前方顶部有一个三角形按钮,用于切换升压功能。
型号
REMstar Choice 有两种型号:REMstar Choice 和 REMstar Choice LS。两种型号的手册均可在此页面找到。目前关于这两款型号之间的区别资料甚少。两款型号似乎拥有相同的规格。
规格
CPAP 压力范围: 2.5 - 20 cm H2O
过滤能力: 包含一个可重复使用的滤网和一个可选的 0.3 微米一次性滤网。
压力稳定性: 在长期使用和运行条件下,以 70 升/分钟的泄漏量计,波动范围在 ±1 cm H2O 以内。
物理尺寸
  • 重量: <6.0 磅 (2.72 kg)
  • 高度: 9.0 英寸 (22.9 cm)
  • 宽度: 5.75 英寸 (14.6 cm)
电气要求
  • 输入电压设置: 115 / 230 VAC;12-24 VDC
  • 输入电压范围: 100-130 / 200-260 VAC;12-24 VDC
  • 功耗: 运行 REMstar Choice 所需的最大功率为 125 VA。实际使用的功率取决于处方压力和使用(呼吸)模式。患者的处方压力越低,所需功率就越低。典型需求小于 100 VA。
保险丝规格
单位电压设置 保险丝类型
115 VAC 800 mA,5 x 20 mm T 型
230 VAC 400 mA,5 x 20 mm T 型
电流要求: 当电压选择开关设为 115 VAC 时,最大稳态电流不超过 800 mA,通常为 700 mA 或更低。当电压选择开关设为 230 VAC 时,最大稳态电流不超过 400 mA,通常为 250 mA 或更低。
遥控器电源要求: 电池,9 伏碱性电池。
电源线: REMstar Choice 随附的电源线为两脚插头,因为该装置采用了双重绝缘。
直流电源操作的电池规格
REMstar Choice 装置可以在配备工作正常的点烟器和充满电的深循环电池的机动车内运行。对于 11 cm H2O 及以下的压力,请使用 Respironics 直流电源线将装置连接到点烟器。对于大于 11 cm H2O 的压力,请使用直流接口模块将装置连接到点烟器。
  • 警告: 该装置必须连接到负极接地的系统中。
  • 极性: 在插头端,圆筒外部为接地,内部为正极。在点烟器适配器端,中心针脚为正极,外侧金属片为接地。
在 11 cm H2O 及以下的压力下,使用 Respironics 直流电源线连接 12V 电池:
  • 功耗: 最大 40 瓦
  • 电流要求: 最大电流不超过 2.5 安培直流电。
  • 推荐电池容量: 12 VDC 深循环电池,额定容量至少 30 安时,可使用 8 小时。
注意: 为确保正常运行,在预期的使用时间内,电池电压应保持在 11.5 伏以上。
在大于 11 cm H2O 的压力下,使用 Respironics 直流接口模块:
  • 功耗: 运行 REMstar Choice 所需的最大功率为 80 瓦。实际使用的功率取决于处方压力和使用(呼吸)模式。处方压力越低,所需功率就越低。典型需求小于 50 瓦。
  • 电流要求: 最大稳态电流不超过 7 安培直流电。实际使用量会根据处方压力和使用模式而变化,但通常为 3.5 安培直流电。
  • 电池容量要求: 推荐电池容量:12 VDC 深循环电池,额定容量至少 90 安时,可使用 8 小时。
注意: 为确保正常运行,电池输出电压不得低于 11.5 伏。如果低于此值,模块将发出蜂鸣声。
更多信息
Respironics 屏蔽式 12 V 直流电源线使用说明
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 45
总计 2,121
