没有回答 0 分 |
Power range is increasing while I am laying down and not sleep. |
没有回答 0 分 |
Compartment opens when running |
文档
背景
Philips Respironics DreamStation 是一款持续正压通气 (CPAP) 设备,旨在帮助睡眠呼吸暂停患者在睡眠时更轻松地呼吸。自 2015 年发布以来,它迅速普及,成为全球临床和家庭中最广泛使用的 CPAP 机器之一。DreamStation 系列包含 BiPAP、AutoCPAP 和 CPAP 等多种型号。
该设备机身呈小型长方形,配有彩色显示屏、前置加湿器接口以及无线蓝牙连接功能,可通过 Philips DreamMapper 应用程序追踪使用数据。其模块化设计使清洁、维护和更换组件变得更加简单,深受家庭睡眠治疗用户和医院生物医学设备技术人员的青睐。
DreamStation 行销全球,根据配置不同,价格在 600 美元至 1,500 美元之间。它取代了更早期的 Respironics System One 系列,采用了全新的压力控制软件,运行也更加安静。由于内部减震隔音泡沫存在有害颗粒泄漏的风险,Philips 在 2021 年召回了大量产品。这一事件引发了全球关注,并最终促使 DreamStation 2 的推出,该机型改进了气流设计并采用了更安全的材料。
识别
Philips Respironics DreamStation 是一款外观为长方形、表面光滑、颜色为白色的 CPAP 和 BiPAP 设备。其主要特征包括前置彩色 LCD 屏幕、旋转控制旋钮以及屏幕右侧的圆形电源按钮。患者管路的空气输出口位于设备后部,可拆卸的加湿器通过一个透明水箱连接在主机左侧。型号印刷在设备底部的银色标签上,标签上还印有序列号和监管标志。该设备通常为白色或浅灰色,加湿器盖上带有一抹淡淡的蓝色。前代 System One 系列采用了更小的黑白显示屏,外观颜色更深,与本型号不同。
技术规格
规格 详情
制造商 Philips Respironics (Koninklijke Philips N.V. 旗下部门)
设备类型 CPAP / BiPAP 治疗设备
系列型号 DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
型号编号 DSX200 – DSX700 系列 (yyX###Szz 或带加湿器的 yyX###Hzz)
预期用途 用于治疗睡眠呼吸暂停及相关呼吸问题
压力范围 4 – 20 cm H₂O (CPAP);BiPAP 模式下最高可达 25 cm H₂O
升压功能 可调式升压 / SmartRamp,用于逐渐增加压力
Flex 技术 C-Flex 和 A-Flex 呼气压力释放
加湿器 集成式加热加湿器,配备约 350 mL 水箱及可选加热管路
电源 100–240 VAC (50/60 Hz) 通用输入;可选 12 V DC 适配器
尺寸 ≈ 19 × 15 × 8 cm (7.5 × 5.9 × 3.1 in)
重量 ≈ 1.3 kg / 2.9 lb (不含加湿器)
显示屏 前置彩色 LCD,配备旋转旋钮控制
连接功能 蓝牙、SD 卡槽、可选 Wi-Fi 或蜂窝网络模块
噪音水平 < 30 dBA (在 10 cm H₂O 压力下)
工作温度 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
海拔补偿 自动
合规标准 IEC 60601-1;ISO 80601-2-70 (睡眠呼吸暂停治疗设备)
发布年份 2015
召回 / 后续机型 DreamStation 2
