跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Philips Respironics BiPAP A30 提供先进的双水平通气支持,并配有增强型 AVAPS,可有效治疗呼吸功能不全。该设备专为医院和家庭使用而设计,凭借直观的功能和数据管理能力,确保患者护理转换的顺畅。BiPAP A30 专为医院和家庭环境打造,有助于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合征 (OSAS)、慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 及其他神经肌肉疾病。
BiPAP A30 集成了 Auto-TRAK 算法和 AVAPS(平均容量保证压力支持)等先进技术,以适应患者的需求。通过创新的“干燥盒”(Dry Box) 技术,该设备不仅能确保有效的通气,还能通过保持理想的湿度水平和减少进水来提高舒适度。其设计与 CPAP 和生命支持呼吸机等其他 Philips Respironics 产品保持一致,使患者能够轻松从临床环境过渡到家庭护理。易于使用的界面和低噪音运行进一步提升了患者体验,使其成为护理管理的首选。
2021 年,BiPAP A30 以及其他几款在 2009 年至 2021 年间生产的 BiPAP、CPAP 和部分呼吸机因用于降低机器噪音的泡沫可能带来的健康风险而被召回。这种聚酯基聚氨酯 (PE-PUR) 泡沫在高湿度或高温环境下会开始分解,导致用户吸入或吸入黑色泡沫颗粒以及泡沫绝缘材料中的化学物质。这种泡沫可能造成严重伤害,并可能需要医疗干预。
如需了解有关双水平呼吸机及其他 Philips 产品的更多信息,请访问 Philips 官方网站。
产品识别
该设备外观为白色,形状呈方形,未安装“干燥盒”时即为该形状。它没有其他颜色。安装“干燥盒”后,设备的整体形状呈矩形。连接电源后,重量约为 4.6 磅(约 2.1 公斤)。整体尺寸为:21.6 厘米宽 x 19 厘米长 x 11.5 厘米高。型号可在设备正面找到。
技术规格
  • 通气模式: CPAP, S, S/T, PC, T
  • 重量: 2.1 公斤(含电源)
  • 直流电源: 12 VDC, 5.0 A(外接电池),24 VDC, 4.2 A(电源适配器)
  • 混合通气: AVAPS(平均容量保证压力支持)
  • IPAP(吸气正压): 4 - 30 cm H₂O
  • 尺寸: 21.6 厘米宽 x 19 厘米长 x 11.5 厘米高
  • AVAPS 速率: 0.5 至 5 cmH2O/分钟
  • EPAP(呼气正压): 4 - 25 cm H₂O
  • 备用电池: 在 IPAP 15 / EPAP 4 cm H2O 和 12 BPM 下可使用 11 小时
  • 吸气时间: 0.5 - 3 秒
  • 目标潮气量(启用 AVAPS 时): 200 - 1500 毫升
  • 呼吸频率: 0 - 40
  • 上升时间: 1 (100 ms) - 6 (600 ms)
  • 多导睡眠图连接: 可直接连接 Alice PDx 和 Alice6 PSG,使用 AOM 连接大多数 PSG 系统
  • 触发和切换: 数字式 Auto-TRAK 算法
  • 噪音水平: 在 10 cmH2O 下 < 30 dBA
  • 加湿: System One 湿度控制和“干燥盒”技术
  • 报警: 患者断开、呼吸暂停、分钟通气量过低、潮气量过低(仅限 AVAPS)、呼吸频率过高
  • 监测: 压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、漏气量、吸呼比 (I/E ratio)
  • 数据管理: 兼容 EncorePro 2 和 DirectView 软件。兼容血氧监测模块,可高级检测残余呼吸事件(呼吸暂停/低通气指数、阻塞性呼吸暂停、中枢性呼吸暂停、低通气、周期性呼吸、RERA、大量漏气和打鼾)
  • 遥控: 兼容 PC Direct
更多信息
Philips Respironics BiPAP A30 产品说明书
NhCare 产品信息页面
Biomed 供应商
HCE 信息页面
FDA 召回信息
Philips Respironics BiPAP A30 产品手册
scrypt
于05/12/21注册
954 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 657
