跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
Redmi Pad Pro 概况:
Redmi Pad Pro 于 2024 年 5 月在欧洲市场推出,定位为面向全方位消费群体的优质平板电脑,定价适中(发布时包含优惠在内售价 349 至 379 欧元)。
其规格参数相当出色:配备 12.1 英寸显示屏(16:10 比例,2.5K 分辨率,120 Hz 刷新率),搭载骁龙 7s Gen 2 处理器(安兔兔跑分:615,824),辅以 6 GB 或 8 GB 内存,以及 128 GB 或 256 GB 存储空间。该平板电脑提供三种流行(马卡龙色系)配色:石墨灰、薄荷绿和海洋蓝。设备还配备了扬声器、自拍摄像头和后置摄像头。
然而,其 USB-C 2.0 端口将其局限在消费级平板市场,因为它无法直接连接显示器或投影仪,从而限制了其在办公、设计等领域的应用。
发布之初,与所有小米产品一样,Redmi Pad Pro 的起售价约为 379.90 欧元,并附带 30 欧元的折扣,还免费赠送 Redmi Smart Pen 手写笔和 Redmi Pad Pro 盖板。此外,Redmi Pad Pro 键盘的售价也非常吸引人(约 50 欧元)。
Redmi Pad Pro 识别:
横向手持平板电脑时,正面除了屏幕上方的居中自拍摄像头外,黑色边框浑然一体。背面同样在横向模式下:右上方有两个大圆圈,分别是后置摄像头和闪光灯;左上方印有 Redmi 字样;左下方则标有 CE 认证标志、带叉垃圾桶图标、中国制造信息、序列号以及小米的地址。
有时在中心位置贴有带有序列号的标签(如果有 IMEI 号,说明你手中拿的是 Redmi Pad Pro 5G)。
Redmi Pad Pro 目前有两种已知的型号:
-> 2405CRPFDC(中国市场版本)
-> 2405CRPFDG(全球市场版本)
技术参数:
以下信息仅适用于 Wi-Fi 版本,5G 版本将另行说明
尺寸与重量:
长度:280 mm
宽度:181.85 mm
厚度:7.52 mm
重量(不含 SD 卡):571 g
处理器:
高通骁龙 7s Gen 2 (SM-7435AB)(八核:4x2.4GHz Cortex A78 + 4x1.95GHz Cortex A55)
图形处理器:
Adreno 710
内存:
根据配置提供 6 GB 或 8 GB LPDDR3 内存
内置存储:
128 GB 或 256 GB (UFS 2.2)。
SD 卡槽:最大支持 1.5 TB(microSD 卡)
显示屏:
12.1 英寸 WQHD+ IPS LCD 显示屏
纵横比 16:10
分辨率:2560*1600 像素
亮度 600 cd/m²
刷新率 120 Hz
对比度:1500:1
像素密度:243 PPI
屏幕保护:
康宁大猩猩玻璃 3
音效:
4 个杜比全景声 (Dolby Atmos) 和高分辨率音频 (Hi-Res Audio) 扬声器
连接性:
Wi-Fi:
兼容性:Wi-Fi 6、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 4
频段:802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, 802.11ax
功能:双频、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Display 和 Wi-Fi MIMO
蓝牙:
版本:5.2
协议:AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
网络:
兼容:IPv6
端口(将自拍摄像头置于上方,屏幕朝向用户):
右侧:
音频:3.5 mm 音频插孔
USB:USB-C 2.0(若需将平板连接至显示器,需使用 Miracast 或 ChromeCast 类加密狗)
2 个扬声器
顶部:
卡槽:SD 卡槽(最高 1.5 TB)
音量按钮
双麦克风输入
右侧:
电源按钮
2 个扬声器
摄像头(两颗摄像头的性能参数相同):
前置(自拍)摄像头,位于长边居中位置:
分辨率:800 万像素。
光圈:1/4", f/2.28, 1.12 μm
高视频分辨率:1080p 1920 x 1080 30 fps
低视频分辨率:720p 1280 x 720 30 fps
后置摄像头,位于左上方:
分辨率:800 万像素。
电池:
10,000 mAh 内置不可拆卸电池
33W 快充
通过 USB-C 充电
传感器:
  • 陀螺仪:有
  • 温度传感器:有
  • 色温传感器:有
  • 距离传感器:有
  • 环境光传感器:有
  • 加速度计:有
  • 指南针:有
  • 霍尔传感器:有
来源与信息:
小米官方网站:https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Frandroid 平板电脑评测:https://www.frandroid.com/produits/table...
Kimovil 平板电脑性能与参数:https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
Gredin973
于01/29/24注册
2,583 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 144
总计 911
