跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Prusa Pro HT90 是一款高速工业级三角洲 3D 打印机,专为高级工程应用和高难度材料打印而设计。它拥有 Ø 300 × 400 毫米(28 升)的充裕打印空间,将三角洲运动结构与超高速规格相结合。其参数包括最高 600 毫米/秒的移动速度、250 毫米/秒的打印速度以及 20,000 毫米/秒² 的加速度。得益于配备了 Input Shaper(输入整形)和 Pressure Advance(压力提前)功能的 Klipper 固件,该打印机具备卓越的性能。
该打印机拥有一个完全密封且可加热至 90 °C 的腔体,并辅以伺服风门和高压涡轮等创新气流机制。此外,HEPA 过滤系统确保了卓越的层间附着力,将翘曲降至最低,并可安全打印多种材料。得益于最高可达 500 °C 的打印头,它支持打印标准 PLA/PETG、ABS、ASA,甚至 PEEK、PEKK、PPSU、PSU、PES 和 PEI (Ultem) 等工程级聚合物。
打印机随附两个可快速更换且兼容 Revo 的打印头,其中一个是最高支持 300 °C 打印的高流量版本,另一个是最高支持 500 °C 打印的高温版本。这些打印头便于在快速原型制作和高性能耗材打印之间进行无缝切换。
技术规格
物理尺寸
  • 宽度(不含耗材架): 530 毫米
  • 深度: 530 毫米
  • 高度: 1050 毫米 / 门打开时 1470 毫米
打印尺寸
  • 打印体积: Ø300 × 400 毫米
  • 耗材直径: 1.75 毫米
  • 层高: 0.05 - 0.30 毫米
电子元件
  • 主板: 32 位 Duet 控制板
  • 软件:
    • Klipper 控制系统
    • Input Shaper(输入整形)
    • Pressure Advance(压力提前)
  • 连接功能:
    • 以太网 (RJ45)
    • 可拆卸 Wi-Fi 模块
    • 支持离线操作
  • 监控: 内置集成摄像头和腔体照明
挤出机
  • 打印头类型: 直驱式
  • 喷嘴类型: 快速更换 Revo 喷嘴
  • 喷嘴直径: 0.25 至 0.8 毫米(部分 Revo 喷嘴需要自定义切片配置)
  • 最大耗材流量: 40 毫米³/秒(ABS 材料且使用 0.8 毫米喷嘴)
  • 最大移动速度: 600 毫米/秒
  • 最大打印速度: 250 毫米/秒
  • 加速度: 20,000 毫米/秒²
最高温度
  • 工作温度范围: 20 °C - 32 °C
  • 最大空气湿度: 85 %,无凝露
  • 热床最高温度: 155 °C
  • 腔体最高温度: 最高 90 °C
  • 喷嘴最高温度: 300 °C - 500 °C
散热
  • 散热系统:
    • 用于即时气流改变的伺服操作高速风门
    • 高压涡轮
支持材料
  • 高温打印头:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • 高流量打印头:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
电源
  • 电源: 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
校准
  • 校准:
    • 借助载荷传感器实现完美首层
    • 全自动校准
打印表面
  • 打印底板:
    • 纹理 PEI 钢板
    • 另可选购 PA 钢板
包装清单
  • Prusa PRO HT90 3D 打印机
  • 电源线
  • 纹理粉末涂层打印板
  • Wi-Fi 适配器
  • 存有示例打印文件的 USB 闪存盘
  • Prusament ASA 喷气黑 850 克
  • 酒精湿巾
  • 侧切钳
  • 高流量打印头
  • 高温打印头
  • 高温喷嘴更换工具
  • 3D 打印手册
  • PTFE 润滑剂
  • 备件
  • 耗材架
  • 黄铜喷嘴清洁刷
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 55
总计 613
