跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Prusa MK4S 是 Prusa 在 2024 年推出的旗舰款 3D 打印主力机型。该打印机配备金属中框,打印空间为 250 x 210 x 220 mm。相较于前代产品,MK4S 有小幅改进,包括提升了部件冷却效果并提高了打印速度。用户可以使用提供的升级套件将 Prusa i3 升级为 MK4S。
技术规格
物理尺寸
  • 打印空间:
    • X: 9.84 英寸 (250 mm)
    • Y: 8.3 英寸 (210 mm)
    • Z: 8.6 英寸 (220 mm)
  • 耗材直径: 1.75 mm
  • 层高: 0.05 - 0.30 mm
  • 重量: 15.43 磅 (7 kg)
  • 打印机尺寸(不含料卷):
    • X: 21.6 英寸 (500 mm)
    • Y: 21.6 英寸 (550 mm)
    • Z: 15.7 英寸 (400 mm)
电子元件
  • 主板: 定制 32 位 xBuddy 电子元件,搭载 STM32
  • 步进驱动器: Trinamic 2130
  • 步进电机: 精密 0.9° X、Y 步进电机(防止 VFA 瑕疵)
挤出机信息
  • 挤出机: Nextruder,直驱式,通过转接器兼容 E3D V6
  • 挤出机电子元件: 用于连接风扇、热敏电阻及其他零件的定制转接板。
  • 耗材路径: 铝制散热器,全金属热端
  • 驱动系统: Nextruder 行星齿轮系统,10:1 减速比
  • 散热风扇: 高性能涡轮,360° 冷却系统
  • 喷嘴: 大流量 Prusa 喷嘴,黄铜 CHT - 0.4 mm
工作温度
  • 最高喷嘴温度: 554 °F (290 °C)
  • 最高热床温度: 248 °F (120 °C)
控制
  • LCD 屏幕: 3.5 英寸图形 65k 色屏幕
  • 触摸控制: 是
  • 固件更新接口:
    • USB 驱动器
    • Prusa Connect
    • Prusa 移动应用
  • Prusa Connect 支持: 是
  • Prusa 应用:
    • 支持 iOS
    • 支持 Android
  • 快速更换喷嘴系统: 是
  • 照明: 无
配件
  • 支持 MMU3: 是
  • 兼容 GPIO 板: 是
  • 兼容加速度计: 是
连接功能
  • 以太网连接: 是
  • Wi-Fi:
    • NFC 接收器
    • 可选配 ESP Wi-Fi 模块(随打印机交付)
传感器
  • 耗材传感器: 1 个传感器
  • 称重传感器: 是
  • 断电续打: 是
  • 热敏电阻: 4 个高精度热敏电阻(原厂 Semitec)
  • 风扇转速电机监测: 是
打印
  • 打印介质:
    • USB 驱动器
    • 局域网
    • 通过 Prusa Connect 连接互联网
    • 移动版 Prusa 应用
  • 打印表面: 磁性热床,带可拆卸 PEI 弹簧钢板
  • 首层校准: 全自动
  • 热床校准: 自动,网格热床调平(仅限打印区域)
  • 输入整形 (Input Shaper): 是
  • 支持材料:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • 使用高级过滤系统支持的材料:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
电源
  • 电源供应器 (PSU): 240W
  • 断电续打: 由 Delta 定制,配备 Power Panic 硬件
  • 功耗:
    • PLA 设置: 80W
    • ABS 设置: 120W
包装清单
  • Prusa MK4S 组装 3D 打印机
  • 光滑 PEI 打印板
  • 3D 打印手册
  • 1 kg Prusament PLA Prusa 星河黑
  • 包含 G-Code 打印样品的 USB 驱动器
  • 酒精湿巾
  • 通针
  • 工具套件:
    • 通用扳手
    • 13-16 扳手
    • 尖嘴钳
    • 内六角和 Torx 扳手
  • 料卷支架
  • Prusa 轴承润滑剂
  • 3D 打印手册
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 71
总计 759
