跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Core One L 是 Prusa Core One 3D 打印机 的升级版。虽然它与标准的 Core One 打印机拥有许多相同的组件,但 Core One L 的打印体积增加了 100%,并配备了全新的 AC 对流加热装置以实现更好的热管理,以及自动化的箱体温度控制功能。
技术规格
物理尺寸
  • 打印区域:
    • X: 11.8 英寸 (300 mm)
    • Y: 11.8 英寸 (300 mm)
    • Z: 12.99 英寸 (330 mm)
  • 耗材直径: 1.75 mm
  • 层高: 0.05 - 0.30 mm
  • 重量: 48.28 磅 (21.9 kg)
  • 打印机尺寸:
    • X: 18.5 英寸 (469 mm)
    • Y: 20.5 英寸 (521 mm)
    • Z: 25 英寸 (635 mm)
电子元件
  • 主板: 定制 32 位 xBuddy 电子元件,带 STM32
  • 步进电机驱动: Trinamic 2130
  • 步进电机: 1.8° 步进电机
挤出机信息
  • 挤出机: Nextruder,直驱式,通过适配器兼容 E3D V6
  • 挤出机电子元件: 用于连接风扇、热敏电阻及其他部件的定制转接板
  • 耗材路径: 铝制散热片,全金属热端
  • 驱动系统: Nextruder 行星齿轮系统,10:1 齿轮比
  • 散热风扇: 高性能涡轮风扇,360° 冷却系统
  • 喷嘴: 高流量 Prusa 黄铜 CHT 喷嘴 - 0.4 mm,包装内附赠 0.4 mm 耐磨喷嘴
工作温度
  • 喷嘴最高温度: 554 °F (290 °C)
  • 热床最高温度: 248 °F (120 °C)
  • 箱体最高温度: 140 °F (60 °C)
控制方式
  • LCD 屏幕: 3.5 英寸图形 65k 色屏幕
  • 触摸控制: 是
  • 固件更新接口:
    • USB 驱动器
    • Prusa Connect
    • Prusa 手机 App
  • Prusa Connect 支持: 是
  • Prusa App:
    • iOS 支持
    • Android 支持
  • 快速更换喷嘴系统: 是
  • 照明: 是
配件
  • 内置摄像头: 包装内附带箱内解决方案,安装可选
  • MMU3 支持: 是
  • 高级过滤系统: 可选附加组件
  • GPIO 板兼容性: 是
  • 加速度计兼容性: 是(内置)
连接功能
  • 以太网连接: 是
  • Wi-Fi:
    • NFC 接收器
    • 可选 ESP Wi-Fi 模块(随打印机交付)
传感器
  • 耗材传感器: 2 个传感器
  • 压力传感器: 是
  • 热敏电阻: 5 个高精度热敏电阻(原厂 Semitec)
  • 风扇电机监控: 是
  • 门传感器: 是
打印
  • 打印媒介:
    • USB 驱动器
    • LAN
    • 通过 Prusa Connect 连接互联网
    • Prusa 手机 App
  • 打印表面: 磁吸热床,配可拆卸 PEI 弹簧钢板
  • 第一层校准: 全自动
  • 热床校准: 自动,网格热床调平(仅限打印区域)
  • 输入整形 (Input Shaper): 是
  • 支持材料:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • 使用高级过滤系统时支持的材料:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • 相位步进: 是
电源
  • 待机: 16W
  • 预热: 630W
  • 打印中:
    • PLA: 90W
    • PETG: 155W
    • ASA: 215W
包装内容
  • Prusa CORE One L 组装 3D 打印机
  • 缎面粉末涂层钢板
  • 3D 打印手册
  • Prusa Academy Core One L 课程(数字版)
  • 1 kg Prusament PLA Prusa 星河黑耗材
  • 含 G-Code 打印样本的 USB 驱动器
  • 酒精湿巾
  • 1080p 夜视摄像头
  • 0.4 mm 耐磨喷嘴(在包装内)
  • 0.4 mm 高流量喷嘴(已安装)
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 66
总计 302
