跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Prusa CORE One 是一款全封闭式 CoreXY 3D 打印机,配备坚固的钢制外骨架和 250×220×270 mm 的打印空间,专为实现高质量、高速度打印而设计。其主动温度控制系统支持使用 ASA、ABS、PC 和 PA 等材料进行无缝打印,最大限度地减少了翘曲等问题。CORE One 配备了以卓越打印质量和可靠性著称的 Nextruder 挤出机。Prusa Research 在德国法兰克福举行的 Formnext 2024 展会上发布了 CORE One,并于 2025 年 1 月开始发货。
该整机售价为 1,199 美元,现已开启预售,将于 2025 年 1 月开始发货。现有的 MK4S 用户可在 2025 年 3 月购买升级套件,将现有的 MK4S 打印机改造为 CORE One 机型。
技术规格
物理尺寸
  • 打印空间:
    • X 轴: 250 mm
    • Y 轴: 220 mm
    • Z 轴: 270 mm
  • 耗材直径: 1.75 mm
  • 层高: 0.05 - 0.30 mm
  • 重量: 22.5 kg
  • 打印机尺寸:
    • X 轴: 415 mm
    • Y 轴: 444 mm
    • Z 轴: 555 mm
电子器件
  • 主板: 定制 32 位 xBuddy 电子系统(带 STM32)
  • 步进驱动器: Trinamic 2130
  • 步进电机: 精密 0.9° X、Y 轴步进电机(防止 VFA 纹)
挤出机信息
  • 挤出机: Nextruder,近程直驱,加装适配器后兼容 E3D V6
  • 挤出机电路: 定制转接板,用于连接风扇、热敏电阻及其他部件
  • 耗材路径: 铝制散热器,全金属热端
  • 驱动系统: Nextruder 行星齿轮系统,10:1 减速比
  • 散热风扇: 高性能涡轮风扇,360° 冷却系统
  • 喷嘴: Prusa 高流量黄铜 CHT 喷嘴 - 0.4 mm
工作温度
  • 喷嘴最高温度: 290 °C
  • 热床最高温度: 120 °C
  • 机箱最高温度: 55 °C
控制系统
  • LCD 显示屏: 3.5 英寸图形化 65k 色屏幕
  • 触摸控制: 是
  • 固件更新接口:
    • USB 驱动器
    • Prusa Connect
    • Prusa 移动应用程序
  • Prusa Connect 支持: 是
  • Prusa 应用程序:
    • 支持 iOS
    • 支持 Android
  • 快速更换喷嘴系统: 是
  • 照明: 是
配件
  • 内部摄像头: 可选,机箱内部方案
  • MMU3 支持: 是
  • HEPA 过滤: 可选附加组件
  • 高级过滤系统: 可选附加组件
  • GPIO 板兼容性: 是
  • 加速度计兼容性: 是
连接功能
  • 以太网连接: 是
  • Wi-Fi:
    • NFC 接收器
    • 可选 ESP Wi-Fi 模块(随打印机提供)
传感器
  • 耗材传感器: 2 个传感器
  • 压力传感器: 是
  • 热敏电阻: 5 个高精度热敏电阻(原厂 Semitec)
  • 风扇电机监控: 是
  • 门传感器: 是
打印
  • 打印介质:
    • USB 驱动器
    • 局域网 (LAN)
    • 通过 Prusa Connect 连接互联网
    • Prusa 移动应用程序
  • 打印表面: 磁性热床(带可拆卸 PEI 弹簧钢板)
  • 首层校准: 全自动
  • 热床校准: 自动,网格热床调平(仅限打印区域)
  • 输入整形 (Input Shaper): 是
  • 支持材料:
    • PLA
    • PETG
    • Flex (柔性材料)
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • 使用高级过滤系统支持的材料:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA (尼龙)
  • 相位步进: 是
电源
  • 电源供应器 (PSU): 240W
  • 断电续打 (Power Panic): 由 Delta 定制,带有 Power Panic 硬件
  • 功耗:
    • PLA 设置: 90W
    • ABS 设置: 110W
包装内容
  • Prusa CORE One 组装式 3D 打印机
  • 光滑 PEI 打印钢板
  • 3D 打印手册
  • 1 kg Prusament PLA Prusa Galaxy Black 耗材
  • USB 驱动器(含示例 G-Code 打印文件)
  • 酒精湿巾
  • 通针
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 23
过去 30 天: 112
总计 1,469
